760,366 กระทู้ ใน 29,613 หัวข้อ- โดย 35,503 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: LuckKai
17 พ.ย. 2018, 04:23 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องช่าง บำรุงรักษา / Maintenance and Technical (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)มีใครอยากจะ DIY สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียง และ Cruise สำหรับ New Jazz มั่งครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 6
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครอยากจะ DIY สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียง และ Cruise สำหรับ New Jazz มั่งครับ  (อ่าน 42533 ครั้ง)
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 พ.ค. 2009, 12:55 PM »
ขอบคุณคับ รายละเอียดแน่นปึ้กเลย คือของผมเป็น jazz ตัว v srs นะคับ จะใส่แค่สวิทช์คอนโทรลเครื่องเสียงอย่างเดียว
ทีนี้ตอนถอดพวงมาลัยออกมาแล้วมองเข้าไปในช่อง pin ของ cr มันมีขาพินที่เป็นตัว connect อยู่ขาเดียวฝั่งขวาสุด ไม่ทราบว่าเป็นปกติหรือเปล่าคับ
ตามความเข้าใจของผมในความเป็นจริงมันควรจะมีขา pin มารอรับสายที่เพิ่มขึ้น อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคับ หรือว่าถ้าแบบมีขา pin ตัวเดียวถูกต้องแล้ว ผมสามารถเสียบปลั๊ก pin ของสวิทช์เข้าไปได้เลย แล้วต่อสายไฟเข้าไปตามที่คุณ nobitasang บอกเอาไว้  ขอโทษที่รบกวนหลายรอบนะคับ คืออยากติดแล้วใช้ได้จริงๆ อ่ะ ตอนนี้มันติดอยู่เอาไว้กดเล่นได้เฉยๆ ขอบคุณครับ
แสดงว่าเป็นรถรุ่นไม่มี แอร์แบ็คป่าวครับ  เพราะถ้าไม่มี จะมี PIN  แค่ฝั่งขวาสุด 2 อันเองครับ
แล้วที่ไปใส่สวิทซ์เครื่องเสียงมาเนี้ยะ ใส่จากร้านไหนมาครับ  หรือติดมาจากโรงงานอยู่แล้ว
เพราะปกติถ้ามาจากโรงงาน  ตัว CR มันจะมี pIN 14 อันอ่ะครับ  มีไรก็โทรมาสอบถามได้ครับ
086-3030878 กวีครับ
Ishimaru
ความดี ความชอบ : 77
กระทู้: 1,174
ชื่อเล่น: ทราย
รุ่น: S at
ชื่อเล่นรถ: น้องจิว
« ตอบ #21 เมื่อ: 13 พ.ค. 2009, 05:54 PM »
086-3030878 กวีครับ
ตามความคิดของผม CR ตัว มี ถุงลม ของ Jazz รุ่น v กับ CR ตัวมีถุงลม ของ Jazz รุ่น ท๊อป กับ civic ถุงลม
มันน่าจะเป็นCR คนละแบบกัน หรือป่าว
ไม่แน่ใจแหะ สงสัยต้องลองไปให้พี่กวีแงะดู
spec-j
กระทู้: 32
เฮียชัย 081-550-2888
« ตอบ #22 เมื่อ: 13 พ.ค. 2009, 10:32 PM »
086-3030878 กวีครับ
ครับ
CABLE REEL ของ JAZZ รุ่น V แอร์เบค ABS มี pin อยู่แค่ 2 pin กับปลั๊กแอร์เบคสีเหลืองๆ 1 ตัวเอง ครับ
ที่คุณ SeReNdIpItY เห็นถูกต้องแล้วครับ
ซึ่งก็แตกต่างจาก CABLE REEL ของ JAZZ รุ่น SV ครับ ที่มีอยู่ 10 pin กับปลั๊กแอร์เบคสีเหลืองๆ 1 ตัว
ถ้าคุณ SeReNdIpItY ต้องการแค่ติดตั้งสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง เพียงอย่างเดียว
และไม่ต้องการจะโม CABLE REEL เบิกเป็นของตรงรุ่น JAZZ  SV มาใช้ก็ได้ครับ
เบอร์พาร์ทนะครับ 77900-TF0-E11
ตรงรุ่น หมุนคร่อง ไม่มีเสียงพลาสติกเบียดกันครับ
ซึ่งยังมีpinพอสำหรับทำ CRUISE ด้วยครับ
แต่หากมีโครงการจะทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นเพิ่มอีกในอนาคต
ก็คงต้องซื้อ CABLE REEL ของรุ่น CIVIC 2.0 มาใช้ครับ
แต่ก่อนการติดตั้งต้องมีการปรับแต่งCABLE REELนิดหน่อย ก่อนครับ
เวลาหมุนพวงมาลัยจะได้ไม่มีเสียงเบียดกันของพลาสติกครับ
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 พ.ค. 2009, 11:47 PM »
ถูกแร้วครับ CR ต้องใช้ของ Jazz ตัว top สุดครับ  ราคาเท่ากันหมดทุกรุ่นของ Jazz พึ่งเช็คกับเพื่อน่ที่ Honda ตอนเย็นอ่ะ
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 พ.ค. 2009, 11:57 PM »
086-3030878 กวีครับ
คนละตัวครับทราย คนละโรงงานผลิตด้วยครับ
แต่พี่เบิกของ Jazz ตัว Top ให้แว๊ววววว
basher
กระทู้: 131
จาก: ปทุมธานี
ชื่อเล่น: บาสครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: 14 พ.ค. 2009, 02:01 PM »
วันนี้ได้คุยกับพี่กวีแล้วได้ความรู้เยอะเลย ก้อเลยคิดว่าวันอาทิตย์นี้ 17/05/52 จะไปนั่งดูการทำงานของพี่กวี เพื่อนำมาเป็นทางเลือกในการติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเสียงและ Cruise Control ที่ โลตัสเลียบทางด่วนรามอินทราบ่าย 2 โมงครับ สนใจหรือว่างก้อไปเจอกันได้น่ะครับ
SeReNdIpItY
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 138
รถ: GE
ชื่อเล่นรถ: Jazzica
« ตอบ #26 เมื่อ: 14 พ.ค. 2009, 05:09 PM »
ขอบคุณทั้งคุณกวีและเฮียชัยมากเลยครับ กระจ่างขึ้นเยอะเลย  ดีคร๊าบ แล้ว CR ตัว SV นี่เบิกศูนย์ราคาเท่าไหร่เหรอคับ
รับสั่งของแต่ง อะไหล่ มือหนึ่ง มือสอง จากญี่ปุ่นราคากันเองคร้าบ 084-016-4568
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #27 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 12:15 AM »
3800 ยังไม่ Vat ครับผม ทุกรุ่นราคาเท่ากันหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนของ Jazz ครับ
fluid
ความดี ความชอบ : 170
กระทู้: 4,215
จาก: กรุงเทพฯ กะ ภูเก็ต
รุ่น: S AT + SV AT
สี: Black, Yellow
ชื่อเล่นรถ: ทองดำ(แดง) กับ ทองคำ
« ตอบ #28 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 06:39 AM »
ได้ความรู้แต่ทำไม่เป็น ช๊อบ ชอบ
รับโมเพิ่มความแรง โทร 08-222-30-500 กลด ครับ
samurai
กระทู้: 17
จาก: นครปฐม
ชื่อเล่น: อ๋อง
รถ: HoNdA
รุ่น: JazZ 08 SV
สี: ขาววววว
ชื่อเล่นรถ: ซามูไร(พ่อลูกอ่อน)555
« ตอบ #29 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 01:19 PM »
 ในที่สุดแล้วตัว Cruise Control  ราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นตัว SV ติดตั้งได้เลยใช่รึเปล่าครับ   ขอบคุณคร๊าบ
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 02:25 PM »
อ่าวหายไปเลย ไม่ต่อ ละครับ รอดูอยู่น้า.........
ball_stc
ความดี ความชอบ : 134
กระทู้: 2,531
+++ ปลาทูคะนองทุกสนามแล้ววันนี้ +++
จาก: Samutsakorn
ชื่อเล่น: Ball
« ตอบ #31 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 02:37 PM »
มารอดูครับ สนใจแต่ทำไม่เป็นครับ  เหนื่อยจัง
basher
กระทู้: 131
จาก: ปทุมธานี
ชื่อเล่น: บาสครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 02:43 PM »
พี่กวีครับ บาสน่ะครับที่โทรคุยกับพี่เรื่อง Cruise Control คือว่าบาสได้สั่งอะไหล่ของที่จะต้องใช้ตามนี้ครับ
36770-SNB-Q22 สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย 2 ข้าง
36750-SMA-003 สวิทซ์ควบStop & Cruise
ไม่ทราบว่าบาสสั่งของถูกต้องและครบมั้ยครับ รถบาส jazz ตัวท็อป มี Airbag ครับ ขอบคุณครับพี่
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #33 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 06:20 PM »
ถ้า SV คือตัว Top มีสวิทซ์ควบคุมอยู่แล้ว 1 ข้าง  ไม่ต้องไปยุ่งกับ CR ครับ
ก็เท่ากับว่า ต้องเบิกอุปกรณ์ แค่ 2 อย่างนี้
แล้วก็เริ่มทำได้เรยครับ
ยังไง ท่านใดสนใจจะทำเอง รบกวน ฝากเพื่อนๆ Jazz หาคนเป็นตัวตั้งตัวตี ให้หน่อยครับ
แล้วรวมรวบคน เอาสัก 10-20 คันน่าจะพอน่ะ แล้วแต่สะดวกครับ
การใช้งาน
1. ระบบ Cruise ของ Jazz  ทำมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ซ่อนไว้ หรือตัดออก เฉพาะตัวที่ขายในไทย แต่ตัวส่งนอก มีมาให้ครับ
2. ระบบ Cruise ใน MC ในไทย มีแน่นอน แต่กั๊กไว้ก่อน เด๋วไม่มีอะไรมาให้ลูกค้าเล่น
3. เมื่อระบบถูกวางไว้แล้ว แค่เราต่อสายไฟ หาอุปกรณ์ จาก 0 มา แล้วทำการเชื่อมระบบ มันก็ทำงานแล้วครับ
4. หลายคนบอกมันจะอันตรายหรือป่าว ไม่เรยครับ เพราะอย่างที่บอก มันมาจากโรงงานแล้ว แต่ซ่อนไว้เท่านั้นเอง
5. ติดตั้งแล้ว ระบบทำงานถูกต้อง เหมือนจริงทุกอย่าง  เหมือน FD ตัว MC 1.8 ตัว Top และ 2.0 เรยครับผม
6. หลายคนบอก แล้วมันจะมีปัญหาหรือป่าว   ปัญหามีอย่างเดียว ถ้าเดินระบบไม่ดี  สายไฟไม่ดี อุปกรณ์ Terminal ต่างๆ ไม่ดี
    ไม่มีอุปกรณ์ ห่อหุ้มสายไฟที่ถูกต้อง มันก็จะเกิดปัญหาครับ
      คือ ระบบไม่ทำงาน , สายไฟที่เดินไม่เรียบร้อย ก็จะเกะกะ , เวลาเอารถเข้า Service ที่ 0 ช่างก็จะปวดหัว , หากช่างไปทำสายไฟขาด เค้าต่อกลับไม่เป็นหรอกครับ เพราะมันยังไม่มีในไทย
     จะทำ DIY ทั้งที ต้องทำให้ดี ทำแล้ว ต้องใกล้เคียงกับตอนที่ยังไม่ทำอะไร  นั้นแระสุดยอดครับ
     จะ Modify ทั้งที ต้อง Mo ให้น้อยที่สุด เท่าที่ทำได้
     ลองดูน่ะครับ ใครสนใจนัด รวมพลมา เด๋วผมสอนให้ครับ  ฟรี ไม่คิดตังค์  เลี้ยงข้าวผมสักมื้อพอครับ อิอิ  ( กระเพรา ไก่ ไข่ดาว )
KimKim
ความดี ความชอบ : 335
กระทู้: 6,767
รับทำเสื้อจ๊า ^^
จาก: Rama II - BKK
ชื่อเล่น: KimKim
สี: Grey Silverstone
« ตอบ #34 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 06:49 PM »
ไปด้วยคร๊าบบบบบบบบบ เดี๋ยวผมเสริฟน้ำให้ ^^
supat
กระทู้: 181
ชื่อเล่น: ต่อครับบบบ
สี: Alabaster Silver Metallic
ชื่อเล่นรถ: ยังหาหลวงพ่อตั้งให้ไม่ได้
« ตอบ #35 เมื่อ: 15 พ.ค. 2009, 11:51 PM »
ถามหน่อยครับ
รถผมเป็นรุ่น S ถ้าต้องการติดตั้งปุ่มความคุมเครื่องเสียงและCruise จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ถ้าไม่สะดวก PM มาก็ได้ครับ
และที่สำคัญถ้าติด Cruise แล้วมันจะมีผลต่อประกันศูนย์ฮอนด้ารึเปล่าครับ
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #36 เมื่อ: 16 พ.ค. 2009, 12:04 AM »
ถามหน่อยครับ
รุ่น S ไม่มีแอร์แบ็ค อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน
CR  3800
สวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงและ ครูซ 1825
สวิทซ์เบรคและสวิทซ์ตัดระบบครูซ 690
ทั้งหมดยังไม่รวม Vat น่ะครับ
ส่วนเรื่องประกัน โดยปกติ ถ้าเราแค่ไปติดไฟส่องเท้า ไฟรูกุญแจ
ถ้า 0 จะหาเรื่อง ก็หมดประกันแล้วครับ เรื่องระบบไฟฟ้าน่ะ ส่วนเครื่องยนต์และจุดอื่นๆ เหมือนเดิมครับ
spec-j
กระทู้: 32
« ตอบ #37 เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 07:08 AM »
ตัว SV จะมีสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิทช์ควบคุมความเร็ว + / -มาแล้วจากโรงงาน
ถ้าสั่งซื้อสวิทช์ แบบ 2 ข้างของCIVIC ต้องทำการย้ายตำแหน่งขั้วพินใหม่ ทั้ง 12 ตำแหน่ง เพราะการเรียงตำแหน่งสายไฟ
มีความแตกต่างกันระหว่างรถทั้ง 2 รุ่นครับ
ถ้าหาสวิทช์ตรงรุ่นJAZZ แบบสวิทช์ 2 ข้างได้ก็จะไม่ต้องย้ายขั้วพินครับ
หรือแบบสวิทช์  Cruise Control ข้างเดียวตรงรุ่นJAZZ  ก็จะทำการย้ายขั้วพิน แค่ 2 ขั้วของสวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง
และไฟหรี่ ซึ่งเป็นการ MO น้อยที่สุด ตามที่ต้องการ
สำหรับCABLE REEL ในรุ่น SV จะมีช่องพินอยู่ 10 ตำแหน่ง
ถ้าหากต้องการใส่ Cruise Control ต้องการช่องพินทั้งหมด 12ช่อง
ดังนั้นจึงมีช่องพินไม่พอกับความต้องการใช้ ขาดไป 2 ช่อง ครับ
spec-j
กระทู้: 32
« ตอบ #38 เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 11:13 PM »
ไม่ทราบว่าใช่คุณบาสหรือเปล่าที่โทรคุยกันช่วงเช้าวันนี้( 18.05.09 )
ยังไงถ้าต้องการเปลี่ยนสวิทช์ 36770-SNB-Q22
ผมขอซื้อในราคาที่คุณเบิกมานะครับ
เพราะผมมีความต้องการใช้อยู่ครับ
ส่วนเรื่องการติดตั้งยินดีนะครับ
ว่างเมื่อไหร่โทรนัดได้ครับ
nobitasang
กระทู้: 129
« ตอบ #39 เมื่อ: 18 พ.ค. 2009, 11:42 PM »
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบาส จัดการเรื่องตำแหน่งเสร็จแระ อิอิ
วันนี้ก็ DIY ให้เพื่อนสมาชิก Jazz จากชลบุรี เสร็จเรียบร้อย
น้องทราย มาจากชลบุรีอ่ะ
เด๋วรถบาส พี่น่าจะว่างปลายๆ อาทิตย์ ยังไงโทรหาพี่อีกทีน่ะ เด๋วทำให้ฟรี อิอิ
แต่ช่วยพี่หยิบอุปกรณ์หน่อยน่ะ
