757,416 กระทู้ ใน 29,397 หัวข้อ- โดย 35,403 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: clckhonkaen
25 ก.ย. 2018, 05:07 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องทดสอบ / Review (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ทดลองใช้น้ำมันเครื่อง Motul 5-30 VS Amsoil 0-30
ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองใช้น้ำมันเครื่อง Motul 5-30 VS Amsoil 0-30  (อ่าน 42973 ครั้ง)
« เมื่อ: 02 พ.ย. 2014, 09:04 PM »
มาแจ้งผลการใช้น้ำมันเครื่อง Motul H tech 5w-30 กับ Amsoil signature series 0w-30
ผลการทดลองใช้ไม่มีเครื่องมือวัดนะครับ ใช้ Motul มาสองรอบ และเปลี่ยนเป็น Amsoil
1. เสียงเครื่องยนต์  Motul เงียบกว่า เร่งรอบสูงๆ เสียงแพดสูงๆ  Amsoil เสียงทุ้มต่ำดังกว่า แต่ไม่มากจนรู้สึกอะไร จับสังเกตุได้
2. กำลัง Amsoil ดึงดีกว่าทุกย่านความเร็ว ถ้าเปรียบกับ Motul จะลื่นแต่ไม่ดึง ขึ้นจาก 0 กดแรงๆ ขึ้นช้า ผมไม่ชอบ Motul โดยเฉพาะตอนตีนต้นเนี่ยละ มันขึ้นช้ากว่านะ กับ Amsoil นี่กดเป็นมา ไม่จาก 0 หรือจาก 80 ไป 120 ก็ตาม
สรุป
ถ้าชอบเงียบ ลื่นๆ นุ่มๆ ต้นอืดกว่า ไป Motul
ถ้าชอบซิ่ง พละกำลัง เสียงทุ้มดังกว่า ไป Amsoil
ส่วนเรื่องความทนของน้ำมัน ผมขอติดไว้ก่อน เพราะ Amsoil เพิ่งเปลี่ยนมา หลังจากได้ใช้ Motul ไป 2 รอบ ทุกรอบจะรู้สึกได้เมื่ออายุประมาณ 2 เดือนว่ามันไม่ลื่นเท่าเดิม ทั้งที่ขับรถไม่เยอะ อาการคือมันไม่สมูทเหมือนเดิม ลองมา 2 ครั้งละรู้สึกเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ไม่ลื่นนะ เพียงแต่ไม่สมูทเหมือนตอนเปลี่ยนใหม่ๆ
รอบสองใช้ไปแค่ 4 เดือน ว่าจะขึ้นเขาก็เลยลองเปลี่ยนเลย
ส่วนราคา Amsoil แพงกว่าหน่อย แต่รับได้เพราะถือว่าผลิตอเมริกา 3.8 ลิตร ราคาโปร 2,380 บาท ไม่รวมกรองและค่าเปลี่ยน เคลมระยะ 1 ปี หรือ 25000 โล
Motul ผลิตเวียดนาม 4.2 ลิตร ราคา 2,000 บาท พร้อมกรองศูนย์พร้อมเปลี่ยน เปลี่ยน 6 เดือน หรือ 10,000 โล เดิมผมขับเต็มที่ได้แค่ 6000 โล ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้ว
ระยะยาว Amsoil จะมาเล่าให้ฟังอีกที
ภาพไม่ชัด
มาเพิ่มข้อ 3 ปกติรถจอดใช้เสาร์อาทิตย์ เวลามาสตาร์ทเครื่องตาร์ทง่ายมากๆ เทียบ Motul ลากยาวเลย เพราะผมใช้ E85 อันนี้แปลกมาก ตอนใช้ Motul กังวลเวลาสตาร์ทเพราะต้องลากยาว กลัวจะสึกหรอสูง  พอใช้ Amsoil นี่ แชะเดียวติด อีกอย่างเสียงเครื่องตอนสตาร์ทใหม่ๆ จะเงียบลงอย่างสังเกตุได้ (หมายถึงเวลาจอดทิ้งหลายๆวัน) ตอนใช้ Motul เสียงตอนสตาร์ทใหม่ๆ เครื่องจะดังกว่า
แต่เวลาขับคิกดาวน์ผมว่าเสียงเครื่อง Amsoil ยังดังกว่า Motul อยู่ดี แต่ก็รู้สึกว่าดึงดีกว่า Motul
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พ.ย. 2014, 01:24 AM โดย nut_vnv » บันทึกการเข้า
abadahey
รถ: Jazz MC 2012
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 พ.ย. 2014, 10:59 AM »
 ดีคร๊าบ ดีคร๊าบ ดีคร๊าบ
ผมใช้แต่ ป๋องเขียว ฮอนด้า แฮะ ว่าจะลองใช้ข้างนอกดูบ้าง
ขอบคุณสำหรับรีวิวว คับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 พ.ย. 2014, 07:55 PM »
พอดีเคยใช้ของศูนย์ เคยลากแล้วกลิ่นไหม้เข้าห้องโดยสารอะครับ เสียงเครื่องยนต์ก็ดังกว่า และอืดเร็ว เลยเลิกใช้
tongga
กระทู้: 290
พชง.ฮล.ตง.
จาก: ตรัง
ชื่อเล่น: โต้ง
รถ: Honda Jazz 2009
ชื่อเล่นรถ: หวาน-หวาน
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 พ.ย. 2014, 09:47 PM »
ผมใช้ Zic มา 3 แกลลอนแระ ยังแยกไม่ออกเลย  อาย
นรช.กฟภ.รุ่น 31
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พ.ย. 2014, 03:33 PM »
รถ GE MC '11 เกียร์ออโต้รุ่นล่างสุด
ไมล์ปัจจุบัน 80,xxx วิ่งปีละประมาณ 22,000 โลกว่าๆ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ประมาณปีละ 2 ครั้งได้
ก่อนหน้าใช้ selinia 20k , eneos sustina 5-30
ตอนนี้ใช้ motul  5-30
รอบหน้า เปลี่ยนที่ ไมล์ระยะประมาณ 90,000 กม. เตรียมไว้แล้ว sunoco 5-30
ถ้าเกินแสนโล คงเปลี่ยนเบอร์ นมค. ตัวหลังเป็น 40 แทน
ส่วนตัวว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ gulf formula g, amsoil, total, หรือแล้วแต่งบในช่วงนั้น  เหนื่อยจัง
รีวิวไม่ค่อยเป็นครับ แต่ที่เน้นเปลี่ยนแบบดีๆ เข้าไว้ก่อน เพราะบางจังหวะมีกด kick down หนัก แบบเกิน 5 พันรอบขึ้น แต่ก็เป็นการเร่งเครื่องในช่วง ห้วงสั้นๆ ไม่ได้นานเป็นนาที เช่น
ออกจากซอย เข้ามาร่วมกับทางหลัก  ขับเข้าร่วมเส้นวงแหวน/มอเตอร์เวย์
กลับรถ
หรือ สถานะการณ์คล้ายๆ กันนี้ ที่ต้องรีบ เพื่อไม่ให้คันหลังต้องเสียจังหวะมาเบรคจ่อท้ายเรา แต่ไม่ได้แบบว่าออกไปตัดหน้าใครนะครับ เพียงแต่ถ้ารอเอื่อยๆ ค่อยๆ เข้าไปอาจจะโดนคันหลังบีบแตร หรือดีไม่ดี เกิดมาชนท้ายเราได้
แต่ก็ไม่ได้ทุกครั้ง นะครับ ที่ต้องกดหนักๆ แบบนี้ ขึ้นกับว่าสภาพการจราจร และความจำเป็น/ความรีบเร่งให้ทันเวลานัดหมาย ในขณะนั้นด้วย ถ้าไม่มีรถก็ค่อยๆ เร่ง ไม่ได้ว่าจะต้องเร่งหนักๆ ตลอด
ผมเข้าใจเอาเองว่า นมค. แบบทีแพงกว่า น่าจะมั่นใจว่าฟิลม์และคุณภาพของน้ำมันเครื่อง ที่จะช่วยปกป้องในรอบสูงๆ ได้ดีกว่าแบบสังเคราะห์ที่ซื้อได้ในราคาไม่เกิน 1200-1300 ซึ่งก็คงรองรับการเร่งแบบนี้ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ความทนทานในการใช้งานในลักษณะรอบสูงๆ บ่อยๆ เข้า อาจทำให้น้ำมันคุณภาพเสื่อมลงไปไวกว่า นมค. แบบที่แพงขึ้นมาอีกหน่อย แต่คงต่างกันไม่มากเท่าไรนัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธ.ค. 2014, 03:23 PM โดย khisiran » บันทึกการเข้า
i_jiggo
สมาชิกเมื่อ: พ.ค. 2014
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 พ.ย. 2014, 09:57 PM »
ปกติใช้ของศูนย์สูตร 5w-40 เวลาเร่ง เครื่องกระชากยังไงไม่รู้ แต่ก็ตอบสนองดี
ล่าสุดหันมาใช้ตัว 0w-20 ของศูนย์ เครื่องไม่กระชาก แต่เวลาเร่งมันอืดไปหน่อย
แปลกใจเหมือนกันทั้ง ๆ ที่ตัว 20 ฟิล์มน่าจะบางกว่าตัว 40 แต่กลับอืดกว่าซะงั้น ( หรือรู้สึกไปเอง ก็ไม่นะ  ฮ่าๆๆๆ )
สงสัยรอบหน้าคงต้องลองใช้ xw-30 ดูบ้างแล้ว  ซุบซิบ
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 พ.ย. 2014, 11:32 PM »
ถ้ากดหนักๆ อยู่ห่างๆ 0-20 ของศูนย์เลยครับ เหมาะกับคนใจเย็นๆ
manoch_yjd
ความดี ความชอบ : 91
กระทู้: 1,778
ชื่อเล่น: โนช
ชื่อเล่นรถ: April
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2014, 08:29 AM »
สวัสดีครับ เห้นกระทู้นี้นึกได้เคยคุยเรื่องน้ำมันเครื่องกับคุณ nut_vnv
ผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปลายกันยายนที่ผ่านมา Gulf formula G 5w-30
ตัวนี้นำเข้ามาทั้งแกลลอน ไม่แบ่งบรรจุในไทยหรือจ้างทำแบบ mobil1
ผลิตที่อเมริกาสั่งนำเข้ามาครับ...เอามาแชร์กันฟังครับ
อันนี้ DATA ของตัวนี้ครับ
Meets the specifications of:
ACEA A3/B3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00
Approved by:
API SL, BMW Longlife-98
Properties: Test Methods: Typical Values:
SAE Viscosity Grade SAE J300 5W-30
Density @ 15°C ASTM D4052 855 kg/m3
Kinematic Viscosity @ 40°C ASTM D445 84.1 mm2/s (cSt)
Kinematic Viscosity @ 100°C ASTM D445 11.2 mm2/s (cSt)
Low-Temperature Cranking Viscosity @ -30°C ASTM D5293 <6600 mPa.s (cP)
Viscosity Index ASTM D2270 170
Flash Point ASTM D92 230°C
Pour Point ASTM D97 <-33°C
Total Base Number ASTM D2896 10.1 mgKOH/g
Sulphated Ash ASTM D874 1.26 wt %
เมื่อดูจากข้อมูลตัว Viscosity Index ได้ 170 จะน้อยกว่า mobile 1 นิดนึง
                        Total Base Number ได้ 10.1 mgKOH/g อันนี้ความคงทนถือว่าเยอะครับ มากกว่า motul เยอะเหมือนกันซึ่ง motul แค่ 6 กว่าๆ เองถ้าจำไม่ผิด
ส่วน Amsoil Viscosity Index ได้ 167
      Total Base Number ได้ 12.6 มากกว่า Gulf ครับ
แต่ gulf ตัวนี้เป็นเกรด API SL นะครับ ยังไม่เป็น SM,SN  ถามร้านบอกว่ามันเกียวกับค่าไอเสียของรถที่จะมีผลกับมลภาวะที่ออกจากท่อไอสียครับ
จากการสอบถามผู้ขายเขาว่า gulf ในราคาเท่ากันนี้ชนะตัวอื่นครับในเรื่องของความเสถียรในการใช้งานที่ระยะทางเท่ากัน Gulf จะให้ความคงทงต่อระยะทางที่ใช้งานมากกว่าตัวอื่นแม้แต่ Mutul ด้วยครับซึ่งดูได้จากตัว  Total Base Number หรือ TBN ค่ายิ่งมากยิ่งดีครับ อย่าง Amsoil นี่ปาเข้าไป 12.6 (ตัว XL จะได้ 9 กว่าๆ) เขาถึงกล้ารับประกันการใช้งาน 1 ปีหรือ 26,000 กิโลแน่ะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะ
และใครติดแก๊ส Gulf จะสามารถทนความร้อนได้ดี ไม่เสื่อมง่าย ดีกว่าตัวอื่นครับ...ผู้ขายบอกนะ
พูดเรื่องสเปคเยอะและมาพูดถึงความรู้สึกเมื่อใช้งานดีกว่า....  ซุบซิบ
ผมวิ่งไปแล้วประมาณ 1,900 กิโลเมตร ขับไม่ซิ่ง ไม่เกิน 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความลื่น /  ถือว่าลื่นระดับหนึ่งเทียบกับ zic ทาง zic จะลื่นกว่าครับ แต่คิดว่าน่าจะลื่นกว่า motul
เสียงเครื่องยนต์  /  เงียบครับ เวลาออกตัวรถจะไหลๆ เหยียบคันเร่งลงไปเรียกกำลังเสียงเครื่องเงียบครับ ไม่มีคราง เหมือนเครื่องยนต์มีกำลัง มันแน่นๆ ...บอกไม่ค่อยถูกแฮะ  เหนื่อยจัง
กำลัง  /  เนื่องจากมันไม่ได้ลื่นมาก  แต่ผมรู้สึกว่ายิ่งเร่งรถก็ยังมีกำลังให้ใช้ครับ อาจจะไม่รู้สึกว่ารถมันดึงมากมายอะไร แต่กลับรู้สึกว่าเครื่องมันแน่นๆ มีกำลังตลอด ยิ่งเหยียบยิ่งชอบครับ
ความรู้สึกในการใช้งาน ตอนนี้พอใจครับ อาจจะไม่ปรู๊ดปร้าดแบบพวกน้ำมันเครื่องลื่นจัด  แต่สิ่งที่ได้มาคือเครื่องเงียบ นิ่ง คลิกดาวน์ไม่มีเสียงครางให้รำคาญ เสียงจะออกทุ้มๆ แน่นๆ  รอบต่ำเหยียบนิดเดียวรถก็ไหลสบายๆ 0-100 นี่ไม่ต้องไม่เหยียบเยอะครับ ค่อยๆ เหยียบเนียนๆ แป๊ปๆ 100 แล้วครับ ขับในเมืองนี่ดีมากเครื่องจะไม่คลิกดาวน์บ่อย ไหลสบายๆ ครับ.....คิดว่าตัวนี้น่าจะอยู่ได้ถึง 6 เดือนราวๆ 7-8000 โลสบายๆ ราคาก็ไม่แพง 1,650 บาท ดีกว่าตัวก่อนที่ผมใช้ Mobil 1 หลายอยู่ครับ เห็นใครเชียร์กันจังผมไม่เห็นประทับใจเลย สุ้ zic ยังไม่ได้เลยครับ
ตอนนี้คิดอยู่ว่าครั้งหน้าจะใช้ตัวนี้อีกถ้าการใช้แบบนี้งานคงทนถึง 6 เดือนหรืออาจจะไปเล่น cusco 5W30 made in japan ดี ราคา 1,600 บาท ถูกกว่าด้วย เป็น API SN ถามทางร้านบอกว่า Gulf  ความเสถียร ความคงทนจะดีกว่า Cusco แต่ความลื่น Cusco กว่า Gulf ครับ.
รถผมดมสารระเหย LPG นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธ.ค. 2014, 08:32 AM โดย manoch_yjd » บันทึกการเข้า
Review ล้างรถฉบับประหยัด...แต่เงานะจะบอกให้
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=58812.0
Review ติดแก๊ส Jazz ชุด EUROPEGAS S.A.S OBD เพราะอยากประหยัดหรือตามกระแสหว่า ><”                                              http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=75045.0
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2014, 03:21 PM »
1650 ร้านไหนครับ หลังไมค์ด้วย
Approved by:
manoch_yjd
ความดี ความชอบ : 91
กระทู้: 1,778
ชื่อเล่น: โนช
ชื่อเล่นรถ: April
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2014, 04:18 PM »
จัดไปครับ...จะได้ช่วยกันลอง ชอบไม่ชอบ  มาแชร์กัน ซุบซิบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธ.ค. 2014, 04:22 PM โดย manoch_yjd » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2014, 06:16 PM »
ช่วยลอง Amsoil signature 0w - 30 ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องไปลอง Gulf เอง 5555+
เท่าที่สอบถามทางร้านเขาแนะนำ Amsoil แต่จริงๆ ผมชอบลองเองนะ แต่ก็พอใจตัวนี้มากๆ (ล่าสุดสั่งมาให้เพื่อนใช้ด้วย) เพราะขับเรื่อยๆ ก็ดี 120 รอบแค่ประมาณ 2100   เวลาต้องเร่งก็มาไวและเหมือนกำลังมันไม่หมดเลย ทำให้ตอนมุดมันขับสบายขึ้นมาก ไม่เหนื่อย  ส่วนต้นก็จัดกว่าตอนใช้ Motul
Gulf เนื้อน้ำมันน่าจะดีกว่า Motul เพราะแหล่งผลิต
Motul คงไม่กลับไปใช้แล้ว เพราะขับแล้วต่างกับ Amsoil พอควร
ตอนเปลี่ยนใหม่ๆ ยังไม่รู้สึกต่างเท่าไหร่นะครับ ผมยังว่าเฉยๆ  แต่ยิ่งใช้จะยิ่งรู้สึกมากและยิ่งชอบ
manoch_yjd
ความดี ความชอบ : 91
กระทู้: 1,778
ชื่อเล่น: โนช
ชื่อเล่นรถ: April
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2014, 06:21 PM »
อยากลองครับสำหรับตัว signature แต่ราคา สองพันกว่าบาทแพงไปหน่อยครับ...คนข้างๆ คงไม่อนุมัติแน่ เหนื่อยจัง
รอบหน้าอาจจะลองตัว Cusco 5W30 หรืออาจจะเป็น Amsoil ตัว XL 5W30 ก็ได้ครับ ตัวนี้ราคาโปรตอนนี้ ประมาณ 1,900 บาท
ถ้าตอนจะเปลี่ยนเป็นสองพันกว่าบาทก็ไม่ไหวครับแพงไปนิสสสส เหนื่อยจัง
เดือนเมษา 58 จะมาบอกอีกทีว่าใช้ตัวไหนครับ ฮ่าๆๆๆ
abadahey
รถ: Jazz MC 2012
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 ธ.ค. 2014, 09:43 AM »
จะครบรอบเปลี่ยนอีกแล้วคับ จากฝาเขียว 0W-20 คราวนี้ได้ SHELL HELIX ULTRA 0W-40 มาลองดู
แล้วจะมารายงานผลคับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 ธ.ค. 2014, 11:17 PM »
แปะไว้เผื่อใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การทดสอบน้ำมันหล่อลื่นตัวอย่าง ตามเกรดที่ขายในอเมริกา  ซึ่งเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ดีกว่า เกรดที่ผลิตขายในประเทศไทย
เป็นการทดลองใน LAB ที่แสดงการสึกหรอของเครื่องยนต์ ที่ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้อต่างๆ โดยใช้การทดสอบ Four-Ball Wear Test ที่ 1800 รอบ/นาที 150องศาเซลเซียส โหลด 40 กก เป็นเวลา 1ชม   จากกราฟ แสดงขนาดของรอยที่เกิดขึ้น ค่าที่ต่ำแสดงถึง การสึกหรอที่น้อยกว่า เกิดรอยที่น้อยที่สุด
วัดปริมาณค่า TBN (Total Base Number) เป็นปริมาณของเบส ที่ใช้ในการสะเทินความเป็นกรดที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ ปริมาณที่มากกว่า แสดงถึงประสิทธิภาพการสะเทินกรดที่ดีกว่า
วัดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น ค่าที่น้อยแสดงถึงประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องที่ดีกว่า
« ตอบ #14 เมื่อ: 27 มิ.ย. 2015, 08:58 PM »
เป็นอย่างไรกันบ้างมา Update น้ำมันที่ใช้กันหน่อย
ส่วนตัว Amsoil ยิ่งนานผมยิ่งติดใจในความคงเส้นคงวาของมัน ล่าสุดไปจัดมาอีกเป็นลังเลย เนื่องจากลดราคาเยอะ
จะหกเดือนแล้วยังลื่นเหมือนใหม่ อัตราเร่งสุดยอด  ปิ๊ง ปิ๊ง
เลยอดลองยี่ห้ออื่นเลย คงต้องใช้ลังนี้ไปอีกนาน   ตอนแรกว่าจะลอง Moty's  กับ Cusco PAO 100%
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 มิ.ย. 2015, 09:39 AM »
ตอนนี้ใช้ sunoco svelt 5w-30 ใกล้ครบรอบเปลี่ยนเดือนหน้า รีวิวไม่เป็นครับ รอบนี้ขับไม่โหด น้ำมันพร่องแต่ไม่มาก
เคย ลองแต่ selenia motul kick down ขับโหดๆ ก็ 5000 รอบขึ้นไป
แต่ motul น้ำมันหายครับ แต่คงขับโหดเกินด้วยรอบนั้น
แต่กำลังจะกลับไปลองของ 0 ตัวสังเคราะห์ 0w-20 ครับ เพราะบังเอิญได้มาแบบถูก
รอบหน้าคงต้องเปลี่ยนนิสัยการขับของตัวเองให้เป็นแบบ eco ใจเย็นๆ คง Kick เฉพาะเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 3000 รอบแทน
แต่ไม่รู้จะทำได้แค่ไหน  หุย หุย
ป.ล. s a/t mc '2011
96,xxx km
เปลี่ยนถ่ายทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 โล (ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกัน รอบเวลา ตรงกับระยะทาง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มิ.ย. 2015, 09:43 AM โดย khisiran » บันทึกการเข้า
sanru.9595
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 ก.พ. 2016, 04:41 PM »
รีวิว ผ่าเหล่า ผ่ากอ ได้ไหมเนี่ย ?
รถ CR-V G3 2.0S
ใช้ Mobil1 5W-30 ตั้งแต่ 1,000 กม.แรก (ถ่ายเสียเงินเองที่ศูนย์ ตั้งแต่ 1,000 กม.แรก) รวมถึง เป็นแฟนน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ มาน่าจะ 20 ปีขึ้นได้ละ ตั้งแต่สมัยหัดขับรถครับ
Amsoil signature 5W-30 ... ลองใส่รถ เสียงเครื่องเงียบลงครับ เดินทางไกล เสียงเครื่องเงียบ จังหวะ kick down นี่ เสียงเครื่องมาทุ้มๆต่ำๆ แบบท่านข้างบนว่าแหละ แต่ .... มันมีแต่เสียงเครื่อง รถมันไม่พุ่ง วัดรอบขึ้นช้า แซงทีมีลุ้น ยิ่งขับทางไกล คันเร่งต้องติดพื้นตลอด ไม่งั้นลุ้นไม่พ้นครับ จับอัตราสิ้นเปลืองแล้ว กินกว่าของเดิมเกือบๆ 1 กม./ลิตร ครับ
อาจจะเพราะ นิสัยผม ปกติ ขับเรื่อยๆ ไม่ลากรอบ (เปลี่ยนเกียร์ที่ 2000 รอบ) แต่ตอนแซง รถมันต้องพุ่งตามใจผม คันเร่งติดพื้นตลอดจนกว่าจะแซงพ้นล่ะครับ
ผมทนใช้ได้ 6,000 กม. ผมเข้าศูนย์ถ่ายทิ้งเลย รับไม่ได้ครับ ... กลับมาคบ "คนรักเก่า" ตอนนี้รถขับสนุกเหมือนเดิม คันเร่งเบา กดพุ่ง ครับ
อีกตัว ที่เคยลองคือ Sunoco Svelt 5W-30
อันนี้ลองใน Civic FD เทียบกับ Mobil1 5W-30 นั่นแหละ
sunoco ลื่นกว่าเยอะ ออกจากศูนย์มา แค่แตะก็พุ่งละ โหยยย สุดยอด แต่แอบแปลกอยู่นิดตรงที่ เวลาขึ้นสะพานข้ามแยก ปกติ มาสัก 80 เลี้ยงคันเร่งดีๆ ถ้า นมค เดิม มันผ่านได้ โดยไม่ต้องเชนจ์เกียร์ลงต่ำ แต่ Sunoco รถต้องทวนเกียร์ลง 1 จังหวะตลอด
ข้อติ ของ sunoco ก็คือ มันลื่นแค่ 6 - 7 พันกม.ครับ หลังจากนั้น อย่างกะใช้ นมค ปตท. เลย อืดๆ หนืดๆ ครบหมื่นกม. กลับไปใช้ของเดิม ออกมา รถพุ่งกว่าเดิมเยอะเลย (ในขณะที่ Mobil1 เนี่ย มันคงเส้น คงวา ยัน 1 หมื่นกม. ก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กับ หลังเปลี่ยน นมค. ผมไม่รู้สึกว่า รถวิ่งดีขึ้น ... นั่นแปลว่า ของเดิมก่อนเปลี่ยนยังไม่เสียสมบัติ ถูกไหมครับ )
« ตอบ #17 เมื่อ: 11 มี.ค. 2016, 12:19 AM »
แปลกมากครับ ผมไม่เคยใช้ Amsoil 5w-30 นะ  ใช้ 0w-30 มา 2 ครั้ง ล่าสุดใช้ไปครบ 1 ปี ผมว่ามันลื่นไปด้วยซ้ำ ผมเปลี่ยนตอนครบ 1 ปี ยังพุ่งอยู่
ล่าสุด ผมเปลี่ยนไปใช้ Amsoil 0W-40 signature แล้ว เหยียบมันส์มากๆ แปปเดียว 160 แบบไม่เค้นเลย (แฟนนั่งก็เบาลง)
นี่ละสาเหตุที่เปลี่ยนเบอร์เพราะ เบอร์ 30 มันไม่มันส์เท่า 40 ที่รอบสูงๆ 5000-6000 รอบ  แต่ก็ต้องบอกว่ารถผมจูนกล่อง ใช้ E85  ซึ่งถ้าได้ใช้รถจูนกล่องแล้ว เทียบรถเดิมๆ เติมน้ำมันแม้แต่เบนซิล 95 gold Caltex จะบอกว่าอืดมากๆ ครับ (ผมใช้สลับบางครั้ง ไม่ว่า v power หรือ 95 เพียวๆ)
แต่กับ Motul อืดนี่ไม่แปลกใจฮะ ความลื่นดีได้ 2-3 เดือนจริงๆ ลองดูในคลับของ subaru xv ได้ มันคือน้ำมันเครื่องศูนย์subaru ในราคาแพงเว่อร์ ในคลับ subaru xv นิยม Amsoil 0w-20 กัน ไม่มีใครบ่นนะ มีแต่คนมาแนะนำกันในคลับ หนี Motul ที่มีคนขับชาฟละลายมาแล้ว
ของแบบนี้อาจขึ้นกับนิสัยการขับขี่ บางคนบอกน้ำมันเครื่องศูนย์โอเค ผมออกรถมาได้อาทิตย์เดียวรถเดิมๆยังไม่ได้ทำอะไร เหยียบซะควันขึ้นเหม็นเข้าห้องโดยสาร  มีแต่เสียงเครื่อง ล้อไม่ไป  วิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแทบไม่ทัน  ไม่เคยแตะของศูนย์อีกเลย
mintkung5
กระทู้: 786
สี: ดำเนียน
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 พ.ค. 2016, 04:12 PM »
   ขอติดตามด้วยครับ ปกติเข้าศูนย์ตลอด  ผมว่าจะออกมาเปลี่ยนข้างนอกแหละครับ
รถผมจะ90,000โลแหละ เป็นJazz JP ไม่มีกล่อง เปลี่ยนหัวฉีดเป็นK20  9รู
ส่วนใหญ่เติมE20   อี85นานๆจะเติมซะที ตอนออกต่างจังหวัด
เท่าที่อ่านมา รู้สึก Amsoil signature 5W-30 จะมีคนตอบรับดีกว่า Motul
 ดีคร๊าบ
<br />ทำตามใจตัวเอง
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 พ.ค. 2016, 01:11 PM »
ขอแชร์ครับ ส่วนใหญ่ใช้แต่สังเคราะห์
เดิมใช้ acdelco 5w-30 avg ปกติได้ไม่เคยถึง 12 km/l
แต่พอเปลี่ยนรอบใหม่เป็น castrol edge professional 5w-30 avg เฉลี่ยนขึ้นไปได้ถึง 12.4 km/l
แต่คงต้องรอดูยาวๆ ว่าอีกสัก 5,000 โลจะยังดีสม่ำเสมอแบบนี้ไหม
ที่ยังอยากจะทดลอง เพราะยังไม่เคยใช้มีอีกหลายตัวเลยครับ
Moty's , Cusco, Mobil, Shell, Gulf, Total, Zic, Vavoline จะจัดให้ไม่ซ้ำเลยครับ
ป.ล. เส้นทางที่ขับมีรถติดบ้างนิดหน่อย กับ ติดเครื่องอยู่นิ่งๆ รอไรบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พ.ค. 2016, 01:18 PM โดย khisiran » บันทึกการเข้า
