722,268 กระทู้ ใน 37,645 หัวข้อ- โดย 35,170 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: athip322
22 ม.ค. 2018, 11:14 AM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องช่าง บำรุงรักษา / Maintenance and Technical (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ถามครับ สัญญาณไฟหน้าจอความร้อนโชว์
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามครับ สัญญาณไฟหน้าจอความร้อนโชว์  (อ่าน 6263 ครั้ง)
jaresak
กระทู้: 46
จาก: สมุทรปราการ
รถ: Jazz MT
รุ่น: GE8
« เมื่อ: 03 พ.ย. 2014, 04:24 PM »
สัญญาณไฟหน้าจอความร้อนโชว์ แล้วยังวิ่งต่อที่ความเร็วไม่เกิน 40 ประมาณไม่ถึง 15 นาที
ก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ เข้ามาในตัวรถ ก็เลยจอด เปิดฝากระโปรง เช็คน้ำในกระบอกพักหม้อน้ำ
แห้งสนิท ก็ทิ้งไว้ประมาณ ไม่ถึง 10 นาที แล้วเติมน้ำเย็นเข้าไป
ก็สตาร์ทรถ เครื่องสั่น นิดๆ ก็วิ่งปรกติ ถามครับ รถจะพังมั๊ย แล้วน้ำในหม้อน้ำหายไปไหน แต่รถก็ไม่ค่อยใด้ใช้งาน
pornthep22
กระทู้: 68
สมาชิกเมื่อ: พ.ค. 2013
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พ.ย. 2014, 08:20 PM »
ถ้ามีอาการน้ำหาย...ก็แสดงว่ามันรั่วครับ...
รั่วที่รังผึ้ง...รั่วที่ท่อ...รั่วที่อื่นๆ
สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ช่าง เติมน้ำ แล้วอัดแรงดันตรงฝาหม้อน้ำด้วยเครื่ออัดลมครับ
ถ้ารั่ว มันก็จะหยดๆ ออกมา...
ส่วนถามว่าวิ่งได้แล้ว เครื่องสั่นนิดๆ จะพังไหม?
1. ถ้าน้ำหมดอีก เพราะยังไม่แก้จุดรั่ว.....เด๋วก็ฮีดอีก
2.เครื่องที่เคยร้อนมากแล้ว อาจมีบางอย่างเปลี่ยนไป...เช่นฝาโก่ง...หรือ น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ
แนะนำว่าเข้าศูนย์หรืออู่ ตรวจอาการจะดีกว่าครับ...
เด๋วเกิดเอารถไปเที่ยว...มาฮีดกลางทาง....เด๋วได้กินข้าวลิง จิบ จิบ อ่าห์
jaresak
กระทู้: 46
จาก: สมุทรปราการ
รถ: Jazz MT
รุ่น: GE8
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พ.ย. 2014, 09:30 AM »
ตอนนี้ ตรวจสอบด้วยเอง เติมน้ำแล้วน้ำไม่หาย แต่พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน
เบื้องต้นจะเปลี่ยนฟิวส์ รบกวนผู้รู้ชี้จุดว่าตำแหน่งฟิวส์อยู่ตรงไหนและใช้ฟิวส์กี่แอมป์ครับ
jaresak
กระทู้: 46
จาก: สมุทรปราการ
รถ: Jazz MT
รุ่น: GE8
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 พ.ย. 2014, 12:00 PM »
ทดลองต่อตรง พัดลมหม้อน้ำเข้ากับแบต สรุป พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน ไม่หมุน สงสัยลาโลกแล้ว
infoman
กระทู้: 132
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 พ.ย. 2014, 08:58 AM »
City ZX คันเก่า เคยไฟความร้อนขึ้นตอน ขึ้นภูเรือ เกือบไม่ถึงที่กางเต้น ไฟขึ้นก็จอดพัก ไปดับก็ขยับไปต่อ ขากลับ ลงมาได้ ก็ไฟขึ้นอีก
ก็จอดปั้ม 2 ชั่วโมง เติมน้ำ วิ่งกลับ กทม ได้ ปกติ เข้าศูนย์ ผลคือฝาโก่ง ต้องไส ประกอบคืน ใช้งานจนขายไป
jaresak
กระทู้: 46
จาก: สมุทรปราการ
รถ: Jazz MT
รุ่น: GE8
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 พ.ย. 2014, 10:32 AM »
สรุปพัดลมหม้อน้ำเสีย ไปซื้อพัดลมมือสอง มา 600 บาท เปลี่ยนเอง
ถ้าพัดลมหม้อน้ำเสีย พัดลมแอร์ ก็จะไม่ทำงานด้วย
ตรวจเช็คง่าย ว่าเสียหรือไม่เสีย ให้บิดสวิทซ์ไปที่ตำแหน่ง on
และเปิดพัดลมแอร์ และกดปุ่ม A/C พัดลมจะทำงานทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน
pornthep22
กระทู้: 68
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พ.ย. 2014, 05:25 PM »
หลังจากซ่อมพัดลมแล้ว หมั่น ตรวจน้ำดูด้วยนะครับว่าหายไปบ้างไหม...
ถ้ามีหายเยอะๆ ต้องตรวจใหญ่ด้วยนะครับ อืมห์
vanlaya4
สมาชิกเมื่อ: มี.ค. 2015
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 มี.ค. 2015, 12:56 PM »
รบกวนถามค่ะ แจส 2004 คิดแกส LPG (ซื้อมือ 2 มา) 2อาทิตย์แรกใช้น้ำมันก็ไม่มีปัญหา พอลองเติมแกส ใช้ไป1อาทิตย์ ขับได้7-8กิโล รถมีอาการสั่นระยะทาง 2 กิโล แล้วก็หาย พอจอดไว้5-6 ชม. มาขับได้ 7 กิโล ก็เป็นอีก เป็นอยู่ 4-5 ครั้ง ลักษณะนี้ แล้วหลังจากนั้นจอดไว้ 4 ชม. พอขับออกไปได้ 1 กิโล ไฟความร้อนขึ้น น้ำเดือดมาก ก็เลยจอดให้เย็น ดูน้ำในถังพักก็มี พอขับไปก็เป็นอีก ช่างก็เปลี่ยนฝาหม้อ 1.1 ให้ เพราะเห็นมีน้ำดันออกมาทางฝา พอเปลี่ยนแล้วก็ขับได้ 2-3 วัน ความร้อนก็ขึ้นอีก ก่อนที่ความร้อนจะขึ้น จะได้กลิ่นแกสสักพัก แล้วไฟแดงก็จะโชว์ขึ้น ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร ช่างก็บอกไล่ทีละจุด ก็กลัวว่าไล่ไปเรื่อยๆ ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้น พอมีใครทราบมั้ยคะ หรือสมควรเลิกใช้แกสดี
infoman
กระทู้: 132
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 เม.ย. 2015, 09:01 PM »
น่าจะหม้อต้มแก็สมีปัญหา อาจะรั่ว หรือ ตัน
Thanyamash
สมาชิกเมื่อ: พ.ค. 2015
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 พ.ค. 2015, 07:08 PM »
ใช้แจ๊สปี10ยุค่ะ คือขับ100ไฟความร้อนขึ้น แอร์ไม่เย็น หม้อน้ำแห้งบ่อยมาก  สาเหตุเกิดจากอะไรคะ รบกวนช่วยตอบที ขับรถทางไกล เหยียบได้แค่60 80 90 เซงค่ะ
jaresak
กระทู้: 46
จาก: สมุทรปราการ
รถ: Jazz MT
รุ่น: GE8
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 มี.ค. 2016, 09:55 AM »
หม้อน้ำตัน วาล์วน้ำเสีย
