ก่อนอื่นขอแนะนำรถที่ผมใช้ก่อนะนครับ
ผมใช้รถ Honda jazz 2009 เครื่อง I-VTEC (L-15A) จับดมสารระเหยมาเรียบร้อย (ติดแก๊สมาแล้ว)
ระยะทางที่ใช้รถมาก็ปาไป 2 แสน กับอีก 1 หมื่น กิโลเมตรแล้วครับ เหอๆ รถวิ่งมา 6 ปี แล้ว เริ่มแก่แระ 55
รถผมมีอาการอย่างแรกที่เจอคือ อาการเดินเบาสะดุด ทั้งระบบแก๊สและน้ำมันเลยครับ
หลังจากนั้นผมจึงลองวิ่งด้วยน้ำมันอย่างเดียวดู ปรากฏว่าอาการสะดุดยังมีอยู่ครับ คล้ายเครื่องจะดับ
และต่อมามีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์มาที่หน้าคอลโซล (ไฟ Engine) ทีนี้อาการหนักข้อเลยครับ เร่งไม่ออก แถมสะดุดด้วย
การเปลี่ยนเกียร์ดูมันผิดปกติ คือ แนวว่าเรากดคันเร่งแล้วมันไม่ยอมไป เร่งไม่ไป เกียร์เปลี่ยนช้า
ผมเลยเดาๆว่าน่าจะเป็นที่ตัว ตัวอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ เสียหรือเปล่า เพราะวิ่งน้ำมันอย่างเดียวมันมีอาการด้วย
ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหว เลยเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าธัญบุรีดูครับ (ศูนย์อยู๋ใกล้ที่สุดในตอนนั้น)
อ่อลืมบอก ศูนย์นี้เค้าไม่รับประกันงานซ่อมของรถที่ติดแก๊สมานะครับ
แนวว่าถ้าเป็นไปได้เค้าจะไม่รับทำอะไรเลย ถ้าเป็นรถที่ติดแก๊ส ว่างั้นเหอะ พอเค้าตรวจสอบแล้ว
ปรากฎว่า Error code ที่ขึ้นแจ้งมานั้นไม่เกี่ยวกับตัวอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ (Error code 13)
ทางศูนย์เลยทำการเคลียค่า Error code ให้ โดนไป 480 บาท โดยศูนย์แนะนำว่า ถ้าไฟขึ้นอีกให้ไปหาร้านที่ติดตั้งระบบแก๊สครับ
แนวว่า Error code ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากกล่อง ECU ของแก๊สไปรบกวนการทำงานของ ECU น้ำมัน (มันมั่วได้ใจจริงๆ)
สรุปว่าวันนั้น เอารถเข้าศูนย์ตั้งแต่ 8.40 ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้รับรถคืนเวลา 17.00 น.ของวันเดียวกัน
แต่รถไม่ได้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใดๆเลย แต่ต้องเสียเงินค่าตรวจเช็คเป็นเงิน 480 บาท หลังจากออกจากศูนย์แล้ว
ผมลองวิ่งรถไปประมาณ 200 ก.ม. สังเกตุได้ครับว่า อาการกระตุกยังมีอยู่ พอสักพัก อาการเริ่มหนักขึ้นๆอีกครั้ง
แล้วตอนนี้ไฟรูปเครื่องยนต์ก็ขึ้นโชว์มาที่หน้าคอลโซลอีกครับ อาการขับแล้วเครื่องสั่นกระตุก ก็ยังมีมาด้วย
สรุปว่าผมเสียตังให้ฟรีๆ 480 เป็นค่าอะไรครับ ค่า เคลีย Error code หรือครับ หลังจากนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม
ผมได้นำรถเข้าไปเช็คที่อู่แก๊สย่านคลอง 3 ทางช่างได้นำเครื่องมือมาอ่านค่า Error code จากตัว ECU รถ
แล้วพบว่า มีความผิดปกติของคอยล์จุดระเบิดตัวที่ 3 จะต้องทำการเปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดตัวที่ 3 ใหม่ รถจึงจะกับมาวิ่งได้ปกติ
และได้ทำการ เคลีย Error code ให้ ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาทีเท่านั้น ผมจึงอยากทราบว่า ศูนย์เอารถผมไปทำอะไนทั้งวันของวันที่ 24
เพราะการอ่านค่า ERROR Code ของรถไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนั้น และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ทางศูนย์ฮอนด้าธัญบุรีโทรมาหาผมครับ เริ่มแรก โทรมาถามว่า รถที่เคลีย Error code ไปเป็นยังไงบ้าง
ผมได้แจ้งไปว่ามันเป็นเหมือนเดิมครับ สะดุด กระตุก แถม Error code ก็กลับขึ้นมาโชว์ขึ้นอีก แล้วจะให้ผมทำไง
เท่ากับว่าผมเสียตังค่าเคลีย Error code ไปฟรีๆหรือครับ ผมจึงเล่าให้เค้าฟังต่อไปอีกว่า ผมเอารถไปเช็คข้างนอก
เห็นการเคลีย Error code ที่แสนจะง่ายดาย และใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ในการอ่านค่า และเคลียมัน
แต่ศูนย์ธัญบุรีของคุณใช้เวลาทั้งวันในการเคลีย Error code แถมยังไม่รู้อีกว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วยังให้ลูกค้านำรถออกไปวิ่งดู
โดยที่ต้องเสียตังฟรีๆอีก และสุดท้าย มาถามผมว่า จะเข้ามาซ่อมที่ศูนย์ธัญบุรีนี้ไหม ผมตอบกลับไปว่า ไม่ครับ
ผมไปเข้าศูนย์อื่นดีกว่ามากๆ และผมจะประเมินให้ศูนย์นี้ได้คะแนน 0 เต็ม 5 แน่นอน ผมจึงขอแชร์ประสบการณ์อันเลวร้าย
ว่าศูนย์ฮอนด้าธัญบุรีนี้ มีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับลูกค้า ในด้านงานซ่อม และการเปลี่ยนอะไล่ แนวว่าเหมือนเลี้ยงไข้ลูกค้า
ให้มาซ่อมหลายๆครั้ง จ่ายตังหลายๆครั้ง ไม่ซ่อมให้จบในครั้งเดียวครับ ขอให้รับข้อนี้ไปพิจารณด้วยครับ
ผมเองเข็ดกับศูนย์นี้ครับ และจะไม่เข้าไปใช้บริการอีกแน่นอน สำหรับศูนย์ฮอนด้าธัญบุรี (อันนี้ขอระบายเรื่องศูนยบริการฮอนด้าห่วยๆหน่อยนะครับ)
อ่ะ บ่นมาซะยาว ผลจากศูนย์ห่วยๆข้างต้น ผมจึงได้ไปสั่งอะไหล้ตัวคอยล์จุดระเบิดจากศูนย์วองฮอนด้า ย่านรังสิต
(ผมจะไม่เข้าไปยุ่งกับศูนย์ธัญบุรีอีกแล้ว เพราะรถผมมันติดแก๊ส มันไม่รับครับ
สั่งอะไหล่ตัวนี้ คอยล์จุดระเบิดมันราคาแรงพอตัวเลยครับ มันมี 4 ตัว ราคาตัวละ 2,596 บาท
ถ้าเปลี่ยน 4 ตัว ก็ 1 หมื่น แพงได้ใจไหม 55
แต่ที่ผมทราบมาคือ มันเสียแค่ตัวเดียว คือ คอยล์หมายเลข 3 นั่งเอง ผมจึงสั่งซื้อตัวเดียวครับ
อ่ะ มาชมภาพก่อนล่ะกัน แพล่มมายาวเหลือเกิน 555
อันนี้ปกติ เราบิดกุญแจก่อนติดเครื่อง มันจะขึ้นไฟครบหมดเลย ถือว่าปกติครับ
ส่วนเมื่อติดเครื่องยนต์แล้วไฟรูปเครื่องยนต์ยังติดแสดงว่าเครื่องยนต์มีปัญหา ทำงานผิดปกติ ผมเจอเคสนี้ครับ เหอะๆ
รถของผมติดแก๊สมาแล้ว ทำการปรับจูนเองตลอด ไม่เคยมีปัญหาใดๆ ใช้ยี่ห้อ Europe Gas ครับ ไม่ได้มาโฆษณานะ อิอิ
พอไปหาตำรามาดู เค้าบอกตามนี้ครับ
พอรู้ว่าตัวต้นเหตุคืออะไรเลยจัดมาชุดนึง 2,596 บาท
