722,302 กระทู้ ใน 37,668 หัวข้อ- โดย 35,171 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: supitta5
22 ม.ค. 2018, 01:26 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องตกแต่ง / Beauty & Modify (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ปัญหาเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ เพิ่ม หรือ แก้ไข มีทางออกครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 59
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเรื่องเครื่องเสียงรถยนต์ เพิ่ม หรือ แก้ไข มีทางออกครับ  (อ่าน 344937 ครั้ง)
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
ชื่อเล่นรถ: DLS Teem
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 ส.ค. 2009, 11:39 AM »
ไฟไม่พอครับ แนะนำที เปลี่ยนแบตแห้ง จะช่วยให้ OK ขึ้นไหมครับ?
ลงเครื่องเสียงชุดใหญ่หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใหญ่มากนัก ก็เพิ่ม CAP ไป แต่ถ้าใหญ่ก็ เพิ่มแบตไปครับ ประมาณ 65 amp ก็อยู่แล้วครับ แต่แนะนำเป็นแบตแห้งแท้นะครับ ดีแน่นอน
www.oxygensound.net
Tel.086 309 8768 / 02 801 5491
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #21 เมื่อ: 07 ส.ค. 2009, 12:08 PM »
อยากได้เบสเพิ่มอีกหน่อยครับ ควรเปลี่ยนลำโพง หรือติดเบส Box  เพิ่มดีครับ
รถได้ Damp ยังครับ แค่ Damp เสียงเบสก็มาเยอะขึ้นแล้วครับ แต่ถ้าอยากได้เบสเยอะขึ้นก็ใส่ bassbox ครับ ที่ควรเล่นก็แค่ 8"พอ เพราะ 10"ได้ไม่แตกต่างกันมาก แต่เสียงที่ได้ก็มาแต่หัวเบส ความลึกไม่ค่อยได้ครับ หากอยากได้เสียงเบสที่ถูกต้องจริง ๆ ก็ควรตีตู้ใส่ซับ 10" วอยส์เดี่ยวสัก 1 ดอก อย่างนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดครับ
รถยังเดิมๆ ไม่ได้ Damp เครื่องเสียงก็เดิมติดรถ  ขอถามต่อนะครับ
1. ถ้าจะตีตู้ใส่ซับ 10" ที่แนะนำต้องติดตัวขับเพิ่มมั้ย หรือว่าขับจากเครื่องเสียงเดิมๆจากรถได้เลย
2. แล้วตำแหน่งจะอยู่ตรงไหนครับ ตรงมุมท้ายรถซ้าย-ขวา มีที่อยู่หน่อยนึง
3. แล้วจะต้องใช้พื้นที่เยอะมั้ยครับ ช่องเก็บยางอะไหล่ยังคงเปิดใช้งานได้สะดวกเหมือนเดิมป่าวครับ
4. ถ้าพื้นที่จำกัด ลดลงแค่ 8" จะได้มั้ยครับ เพราะไม่ต้องการเบสหนักหน่วงขนาดนั้น
5. ช่วยคิดค่าใช้จ่ายให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ  ดีคร๊าบ
รถ ยังเดิมอยู่แนะนำเปลี่ยนฟร้อนก่อนครับ + ลำโพงกลางแหลม + Damp อันนี้ควรทำเป็นอันดับแรก
ที่ถามเรื่องตีตู้มา ใส่ซับ 10" ต้องเพิ่ม Power amp แน่นอนครับ จะเป็น 4 / 2 ch ก็ได้ครับ วิทยุเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ก็ขับไม่ออกครับถ้าไม่ผ่าน Poweramp
2./3./4. ส่วนมากอยู่ที่มุมขวา ครับ เพราะมุมซ้ายมีไฟหรี่อยู่ .ใช้พี้นที่ไม่มากครับ อยู่ที่ขนาดของซับ ช่องเก็บยางอะไหล่เปิดใช้งานได้เช่นเดิมครับ ไม่ติดขัดอะไรครับ ส่วนซับ 8" ไม่นิยมกันครับ เพราะติดเหมือนไม่ติดเลย ได้ซับมาบางมาก ส่วนมากจะติดเป็น ซับบ๊อกแทนครับ
5. ค่าใช้จ่ายจะ PM ไปบอกนะครับ ไม่สามารถบอกในหน้านี้ได้ครับ ผิดมารยาทครับผม เพราะหน้านี้ให้คำแนะนำ ปรึกษาอย่างเดียวครับ ไม่มาขายของครับ ขอบคุณครับผม
www.oxygensound.net
« ตอบ #22 เมื่อ: 07 ส.ค. 2009, 02:02 PM »
ขอบคุณครับ  ดีคร๊าบ
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
ถ้าติดซับบ๊อกเท่าที่เห็นจะวางอยู่ใต้เบาะใช่ไหมครับ  แล้วเวลาเปิดมันจะเหมือนมีอะไรมากระแทกก้นหรือป่าวครับ  จะทำให้เสียสมาธิเวลาขับรถไหมครับ
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #23 เมื่อ: 07 ส.ค. 2009, 03:31 PM »
ขอบคุณครับ  ดีคร๊าบ
ซับบ๊อก สามารถติดได้หลายที่ครับ แต่ที่นิยมคือ ใต้เบาะคนนั่งข้างครับ เพราะมันจะได้ห้องที่ดีครับ เป็น center ด้วย ต่อมาใต้ครอนโซน หน้าซ้าย ติดลอยไว้ครับ อันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะมีซาวล์ทำแขวนครับ งานจะดูเรียบร้อยกว่า ติดลอยเฉย ๆ ส่วนอีกที่ก็หลังเบาะท้ายครับ ทำให้เสียงมีหน้ากระทบหน่อย เสียงเบสก็วนไปได้ครับ อันนี้แล้วแต่ความต้องการแล้วครับ ให้เป็นแนวทางครับผม
www.oxygensound.net
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 10:15 AM »
ขอบคุณครับ  ดีคร๊าบ
กระจ่างแล้วครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ  ดีคร๊าบ  ดีคร๊าบ  ดีคร๊าบ
Toh4soob
ความดี ความชอบ : 48
กระทู้: 611
ชื่อเล่น: ต้อ
รถ: ็Honda Jazz
สี: แดง
ชื่อเล่นรถ: Red Jazzzzz!
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 11:40 AM »
จะเปลี่ยนลำโพง คู่ หน้าและ คู่หลัง ของ jazz เน้นฟัง เพลงได้กว้างๆ หลายๆ แนว เอาแบบ เปลี่ยนทีเดียวจบเลย ส่วนเรื่องเปลี่ยน ฟ้อน เพิ่มแอม เพิ่ม sub เดี๋ยว ค่อยว่ากันครับ ช่วยแนะนำลำโพง ให้ด้วยครับ ปล. ผมชอบ เบส หนักๆ รายละเอียดเสียงครบๆ ครับ  ขอบคุณคร๊าบ
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 12:47 PM »
คู่หน้าแนะนำเป็น DLS B6A ( ในกรณีฟร้อนเดิมครับ ) ถ้าเปลี่ยนฟร้อนแล้ว แนะนำเป็น DLS C6A หรือ DB-tech brizzer 6.5 เสียงดีมากๆ ครับเนื่องจากฟร้อนเดิมกำลังขับค่อนข้างต่ำครับ เปลี่ยนฟร้อน+ลำโพงคู่หน้าก่อนดีกว่าครับ ที่จะเอาคู่หลัง อย่างนี้จบกว่าครับ
www.oxygensound.net
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 01:01 PM »
ในหน้านี้รบกวน ท่านสมาชิค สอบถาม/ปรึกษา/ปัญหา เรื่องเครื่องเสียงได้อย่างเดียวนะครับ
หากต้องการให้จัดชุดให้ หรือ สอบถามเรื่องราคา ขอให้ฝากกระทู้ไว้ที่หน้าซื้อขายครับ (เป็นมารยาทครับผม )
www.oxygensound.net
ZeAoN
ความดี ความชอบ : 122
กระทู้: 2,210
ชื่อเล่น: AoN (อ้น)       สถานะภาพ: ไม่โสด         งานอดิเรก: D.I.Y
รถ: • รถป๋มเอง อิอิ •
รุ่น: Jazz GE SV AT (SRS)
HONDAJAZZLOVER
ชื่อเล่นรถ: E'JazZ
แม๊กซ์ : CE28n
ล้อขอบ: 17"
สาวก
« ตอบ #28 เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 01:10 PM »
รบกวนถามหน่อยค้าบ
ฟร้อน 2din ยี่ห้อไหน สามารถเล่น ไฟล์หนังจาก พวก USB หรือ Flash Drives ได้บ้างครับ
แล้ว pioneer 4150 dvd สามารถไลท์แผ่นหนังเอง ดูบนรถได้ไหม ทำอย่างไรครับ เห็นมีคนบอกไลท์มาแล้วไม่มีภาพมีแต่เสียง
บางคนก็ ภาพกระตุก เพราะไลท์ไม่ถูกต้อง ตามที่ ฟร้อนรองรับในการถอดรหัส
ขอบคุณคร้าบ.. ยินดี
ปล. ให้ คำถาม ละ บวก เลย ฮิๆ
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #29 เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 03:00 PM »
รบกวนถามหน่อยค้าบ
ขอบคุณคร้าบ.. ยินดี
ที่ทราบ Nextech N-007 รับไฟล์หนังจาก USB ได้ครับ เรื่องคุณภาพก็ได้ด้วยครับ
ส่วน Pioneer 4150 เล่นไม่ได้ครับ แต่เรื่องคุณภาพและแบรน์มีชื่อเสียงกว่า Nextech เท่านั้น
สินค้าในรายของ Nextech และ DLS เป็นการรับประกันของบริษัท NXT เจ้าของหุ่นส่วนเดียวกันกับ M-tech ครับผม
www.oxygensound.net
JAZZYBOY
ความดี ความชอบ : 23
กระทู้: 503
รถ: JAZZ ไง
รุ่น: A/T
สี: ขาว+เหลือง
ชื่อเล่นรถ: ภูมิใจ
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 ส.ค. 2009, 01:42 AM »
ตอนนี้ทำเสร็จแล้วครับ ระบบไม่ใหญ่เลยครับ แต่มันดึงไฟพอสมควร (ไฟหรี่กระพิบเรยอ่ะ)
ระบบก็มี
Power AB 2 ตัว        4ch1   2ch1
กลาง 8 นิ้ว + แหลมจาน  (หลัง)
MTX 6.5 นิ้ว + แหลมจาน (หน้า)
Sub 12 นิ้ว vเดี่ยว  M!
คาปาฯ 2 ล้าน
แดมป์ 4 ประตู
แอมฯ วางหลัง
แบบนี้ แบตแห้งพอช่วยได้ป่าวครับ  เวลาอัด ผมก็สตาร์ทเครื่องฟัง แต่เวลา ฟังธรรมดาๆ ก็ดับเครื่องครับ
แนว MidNight Racing
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=6310.0
น้องสองจอมซ่า
http://www.thaimazda2.com/webboard/viewtopic.php?f=9&t=6913
MSN.   chokja@ฮอทเมลล์ดอทคอม
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #31 เมื่อ: 10 ส.ค. 2009, 09:25 AM »
ระบบก็มี
คาปาฯ 2 ล้าน
แดมป์ 4 ประตู
แอมฯ วางหลัง
ใช้แบตแห้งก็ช่วยได้ครับ ใช้อยู่ที่ 65 แอมป์ แต่ system นี้ ควรที่จะสตาร์เครื่องเปิดครับ เพราะเบสที่กระชากทีก็ดึงกระแสไฟมากเช่นกัน คาปา 2 ล้าน เอาไปเลี้ยงที่ amp 2 ch อย่างเดียวหรือเปล่าครับ ควรที่จะเป็นอย่างนั้น ถ้าให้ดี ควรเพิ่ม คาปา ที่ 4 ch ด้วย คุณมีใช้กลาง 8" นิ้วด้วยก็กินกระแสไฟมาไม่แพ้ 10 " ครับผม สรุป System ต้องเปลี่ยนแบตแน่นอนครับ แต่ก็ไม่ควรดับเครื่องยนต์แล้วเปิดเครื่องเสียงทิ้งไว้นานอยู่ดีครับ
www.oxygensound.net
JAZZYBOY
ความดี ความชอบ : 23
กระทู้: 503
รถ: JAZZ ไง
รุ่น: A/T
สี: ขาว+เหลือง
ชื่อเล่นรถ: ภูมิใจ
« ตอบ #32 เมื่อ: 11 ส.ค. 2009, 02:46 AM »
ระบบก็มี
คาปาฯ 2 ล้าน
แดมป์ 4 ประตู
แอมฯ วางหลัง
แบบนี้ผมต้องเก็บตังซื้อแบตแห้งซะแล้ว เพราะว่า เวลาอัดหนักๆ ไฟหรี่ด้านหน้า ยังกระพริบเลยครับ ขนาดมีคาปาฯ 2 ล้านใส่ไว้ที่ 2 ch ขับซับอย่างเดียว
ส่วน 4 ch ขับ กลาง 8 นิ้ว กะแหลมจานผมไม่ได้ใส่ครับ เดี๋ยวจะลองเพิ่มเติมดู   ตอนนี้ เวลาอัดหนักๆ ต้องสตาร์ทเครื่อง สถานเดียวครับ ไม่งั้นได้พ่วงแบตแน่ๆ
ตอนแรกผมกะทำแค่พอฟังได้ ทำไปทำมาระบบดันบานปลาย สงสัยต้องเสีย ค่าแบต กะ ค่าคาปาฯ อีกแล้ว
ขอบคุณ มากมายครับ ที่ช่วยแนะนำกระผม เยี่ยม
แนว MidNight Racing
น้องสองจอมซ่า
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 ส.ค. 2009, 10:12 AM »
ระบบก็มี
คาปาฯ 2 ล้าน
แดมป์ 4 ประตู
แอมฯ วางหลัง
ถ้าอยากเปิดฟังนาน ๆ โดยไม่สตาร์ทรถ ต้องใช้ สวิสชิ้ง ครับ พวกที่เปิดแข่งขัน หรือเปิดทิ้งไว้นาน ๆ ได้ใช้ ตัวนี้ครับ ถ้าอยากเปิดเครื่องเสียงแบบไม่ต้องสตาร์ทรถ ต้องซื้อตัวนึ้ครับ ราคา หมื่นกว่า ๆ ครับลองดูครับผม
www.oxygensound.net
toutor
กระทู้: 562
b l a c k - s u m o_เจ้าซูโม่ดำ
ชื่อเล่น: T
รถ: h o n d a   j a z z  (  s - m t  )
รุ่น: s - m t
สี: b l a c k
ชื่อเล่นรถ: b l a c k - s u m o
« ตอบ #34 เมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 09:34 AM »
>>>ผมจะใช้ front เดิม 2din ของแจ๊ส เพิ่มลำโพง เสีงจะโอเคไหมครับ งบน้อย แนะนำลำโพงด้วยครับ เน้นฟังเพลงสบายๆ ไม่ดังมา แต่ต้องการเสียงที่ดีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #35 เมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 10:26 AM »
ใช้ฟร้อนเดิมขับได้ครับ ก็ต้องเลือกลำโพงที่กินกำลังวัตต์ไม่มากนัก เป็นรุ่นเล็ก ๆ ของแบรนดังก็ได้ครับ อย่างเช่น DLS ก็เป็นรุ่น B6A คู่นี้ถือว่าเสียงดีมากครับเหมาะกับ Hi-power ( ฟร้อนขับ ) หรือจะเป็น Hertz dsk 165 หรือ boston s60 ราคาอยู่ที่ 3-6 กว่าบาท แล้วแต่ที่มาที่ไปครับ
หรือจะเป็นพวกแบรนรองลงมาหน่อย คุณภาพเยี่ยมเกินราคาก็ประมาณ Nextech N6 / Db-tech brizzerd / Base acoustics studio 162 /Prism 626 ครับ ลองหาฟังดูครับผม
www.oxygensound.net
« ตอบ #36 เมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 10:26 AM »
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #37 เมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 12:58 PM »
อยากฟังจังครับ เสียงน่าขั้นเทพครับผม
www.oxygensound.net
yutt
กระทู้: 101
จาก: นครราชสีมา
ชื่อเล่น: yutt
รถ: new jazz GE
สี: Cerulean Blue
ชื่อเล่นรถ: CBJ
« ตอบ #38 เมื่อ: 14 ส.ค. 2009, 05:43 AM »
ขอรบกวนหน่อยครับ จะได้รถเดือนตุลาคมอยากจะติดเครื่องเสียงของเดิมที่ถอดจากคันเก่ามี
1.ฟร้อนท์ไพโอเนีย DVD
2.กลางแหลมแยกชิ้น 2 คู่ ของ DR
3.ซับ 10 นี้ว วอยส์คู่ 2 ตัว ของ prism
4. แอมป์ 2,4 แชนแนล ของ DR
อยากติดแบบตีตู้เปิดเข้ามุมทั้งสองข้าง แดมป์ประตูที้ง4บาน และแอมป์ไว้ที่ใต้เบาะหรือฝังไว้ด้านหลังไม่ทราบว่าระบบนี้
จะโอเคไหมครับจะใช้งบเท่าไหร่
oxygen sound
ความดี ความชอบ : 17
กระทู้: 660
ชื่อเล่น: Him
รุ่น: S
« ตอบ #39 เมื่อ: 14 ส.ค. 2009, 10:57 AM »
ของเดิมมีอยู่แล้ว ที่มีอยู่ก็ของในค่ายดัง ถือว่าคุณภาพใช้ได้แล้วครับ มาเพิ่มชุดสายให้ดีขึ้นไปเลยครับ ทั้งสายลำโพง สายสัญญาณ สายไฟ ฟิล์ว และ Damp รอบคัน ค่าใช้จ่าย ผมขออนุญาต ตีราคากลาง ๆ ไว้ประมาณสัก 20000 +- ครับ
1 Damp รอบคันใช้ประมาณ 12-14 แผ่น หากแค่ต้องการ 4 ประตูก็ลดลงไปครับ
2 สายสัญญาณ เป็นของ Nextech , audisan ,เป็นต้น
3 สายลำโพงกลางแหลม เป็นของ DLS , Prism เป็นต้น
4 สายไฟก็ประมาณเบอร์ 4 up
5 ฟิล์วเป็นแบบ เข้า 1 ออก 2
6 ควรมี CAP 1.5 ล้านไมค์โครขึ้น
7 ตู้เปิดเข้าข้าง 2 ใบ ราคากลางนะครับ 3-3500 บาท ขึ้นครับ หากราคาต่ำกว่านี้ไม้ที่ใช้จะเป็นพวก 10 มิล และคาดว่าน่าจะเป็นทรงแบบเก่า แบบเหลี่ยม ๆ ครับ
ให้ไว้เป็นข้อมูลครับ หากสงสัยเพิ่มเติมฝากได้ที่ www.oxygensondbymtv@hotmail.com ครับ
www.oxygensound.net
