748,744 กระทู้ ใน 28,979 หัวข้อ- โดย 35,312 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: onpaoo
22 เม.ย. 2018, 01:57 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องช่าง บำรุงรักษา / Maintenance and Technical (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)1 ปี 4 เดือน เปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้ว (Renew Jazz' s Battery)
หน้า: [1] 2 3
ผู้เขียน หัวข้อ: 1 ปี 4 เดือน เปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้ว (Renew Jazz' s Battery)  (อ่าน 29094 ครั้ง)
« เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 10:30 PM »
       ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ แบตเตอรี่น้อง Jazz หลังจากมีอารการสตาร์ทครั้งเดียวไม่ติดมาหลายทีแล้ว เลยตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่าปลอดภัยใว้ก่อน นับอายุการใช้งานได้ทั้งสิ้น 1 ปี 4 เดือน
        ของเดิมติดรถจากโรงงาน เป็น
                       Panasonic รุ่น 34B19L
                                                     จำนวนแผ่นธาตุ           แอมป์           ยาว         กว้าง          สูง    (มิลลิเมตร)
                               34B19L                     11                  35             188         128          204
        ดังนั้นจึงได้ลองหาข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเที่ยบโดยมีเงื่อนไขคือ  อืมห์
                1. เป็นแบตเตอรี่แบบกึ่งแห้ง หรือที่ชอบติดกันว่า Maintenance Free แต่จริงๆก็ต้องดูแลรักษาอยู่ดี โดยต้องดูแลเรื่องน้ำกลั่นบ้างแต่ก็ไม่บ่อยมากซักเดือนละครั้งเหมือนแบบปรกติ ทำไมเลือกแบบนี้ เนื่องจากห้องเครื่องของเจ้าแจ๊สนั้น คับแคบ แน่น และที่สำคัญ ร้อน มากๆ หากใช้แบตแบบเติมน้ำกลั่นปรกติคงต้องตรวจสอบระดับน้ำกลั่นกันทุกวันเป็นแน่
                2. Ah หรือที่เรียกกันว่า แอมป์  เอาที่สูงที่สุดที่สามารถใส่เข้าซองแบตเดิมได้ อันนี้เพื่อให้สามารถเก็บไฟ (ประจุ) ได้มาก หมดช้า ใช้ได้นาน จอดใว้หลายวันก็กลับมาสตาร์ทได้สบายๆ
                3. CCA หรือ Cold Cranking Ampare คือค่ากำลังไฟที่จ่ายได้สูงสุดตอนสตาร์ท จะได้สตาร์ทชึ่งๆๆๆๆๆๆ แต่อนิจาแบตไทยไม่บอก CCA ข้อนี้เอาเป็นว่ารู้ใว้ใช่ว่าแล้วกัน
        แล้วก็ได้ ดู ดู้ ดู
        ของใหม่ เป็น
                       GS รุ่น 44B19L-MF
                               44B19L-MF                11                  40             187         128          227
                               ราคา ณ. อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี                     1,950   บาท
       เปรียบเทียบกันดู
       อันนี้เอาใว้คีบกับสายไฟ ไฟจะได้ไม่หายขณะยกแบ็ตเข้าออกถอดเปลี่ยน เครื่งเสียงไม่ต้องตั้งสถานีใหม่
       เสร็จแล้ว
        หลังจากเปลี่ยนแล้วพบว่าอาการไฟตกยังมีอยู่ แต่ยังไม่เคยวิ่งไกลๆชาร์จแบตให้เต็มๆ แล้วจะลองสังเกตุดูอีกครั้ง แต่หากไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไร ไม่ซีเรียส
ปล. ไม่มีส่วนได้-เสีย ไม่ได้ค่าจ้าง หรือรับจ้างโฆษณา ใดๆจากทาง Siam GS Battery ทั้งสิ้น
 บ๊ายบาย
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 10:38 PM »
เคร่งเครียด
จด จด....ของเรา อาการชักไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ
Mr.D
ความดี ความชอบ : 449
กระทู้: 13,741
ชื่อเล่น: Dew
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 11:27 PM »
 อันนี้เอาใว้คีบกับสายไฟ ไฟจะได้ไม่หายขณะยกแบ็ตเข้าออกถอดเปลี่ยน เครื่งเสียงไม่ต้องตั้งสถานีใหม่ รุ่นมีแอร์แบ็คก็ไม่ต้องเซ็ทกล่องใหม่
เวรแล้วไง...
แค่เอาแบตเก่าออกโดยไม่มีไฟสำรองเลี้ยงไว้นี่ถึงกับต้องเ็ซ็ทกล่องกันใหม่เลยหรอคับ ? (รถมี Airbag)
ข้อมูล confirm หรือเปล่าอ่าคับพี่กบ....   เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง
เพราะตอนผมไปทำเครื่องเสียง กะทำพวก groundwire ซึ่่งแน่นอนว่าต้องมีการถอดขั้วแบตฯ อยู่แล้ว
ไม่เห็นเขาจะจ่ายไฟสำรองอะไรเลยนี่นา (หลักฐานคือต้องตั้งเวลาวิทยุใหม่)
รถก้อยังใช้งานได้ปกติดี ไม่มีไฟเตือน Airbag โชว์เลยอ่าคับ...
จำหน่ายสบู่ oil soap งาน hand made เหมาะสำหรับให้เป็นของขวัญ
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 11:35 PM »
เวรแล้วไง...
นั่นซิครับ ยังไงอ่า
เกมส์ก็ว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้ว แต่พึ่งรู้ว่าถ้าไม่มีไฟเลี้ยงตลอด ต้องเซ็ทแอร์แบ็คใหม่ด้วยหรอ
FD ไม่เห็ฯได้เซ็ทใหม่เลยอะ หรือ ว่า แอร์แบ็คเจ๊งไปแล้ว ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 พ.ย. 2009, 11:39 PM »
ตึ๊ก..ตึ๋ก ตึ๊ก..ตึ๊ก
เอาหล่ะ มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้ว
FITMugen
ความดี ความชอบ : 35
กระทู้: 631
รถ: 2009 Honda FIT Sport AT/NAV/VSA
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 03:19 AM »
I don't think so.  I disconnected battery a couple times and it had not impact to SRS or air bags except my NAV which I had to put a CODE for an anti-theft audio system that requires a code number to enable it.
I disconnect the battery sometime to reset ODB II code.
Base on 2009 Hoda FIT owner's manual.
On vehicles without navigation system.
If your vehicle's battery is disconnected, or goes dead, the time setting is lost.
If your vehicle's battery is disconnected, or goes dead, the audio system may disable itself. The next time you turn on the radio, you will see ‘‘ ENTER CODE ’’ in the frequency display. Use the preset buttons to enter the code.
On vehicles with navigation system.
The navigation system will also disable itself. The next time you turn on the ignition switch, the system will require you to enter ‘‘ ENTER CODE ’’ before it can be used. Refer to the navigation system manual.
I forgot to mention, mine is 09 USDM FIT but it should not make a difference.
 บ๊ายบาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พ.ย. 2009, 03:37 AM โดย FITMugen » บันทึกการเข้า
Luftwaffe
กระทู้: 77
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 08:15 AM »
I'm agreed with above comment.
Battery disconnect dose not effect to SRS functions krub
cooper
ความดี ความชอบ : 31
กระทู้: 864
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 03:30 PM »
ถ้ามีปัญหาไฟถุงน่าจะแสดงตั้งนานแล้วครับ
อีกข้อที่ยังสงสัยอยู่(คุยเรื่องถุงพอดี)
รถใช้งานซัก 4 ปีแล้วเกิดอุบัติเหตุ
แล้วจะรู้ได้ไงว่าเจ้าถุงจะพร้อมออกศึก
มันจะเสื่อมหรือเปล่าตอนอายุมากๆ
L15
ความดี ความชอบ : 307
กระทู้: 11,226
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 08:22 PM »
ว้า...........................ดีนะที่รถผมเสื่อมก่อนหมดประกัน2วันแน่ะ เครมไป อิอิ อี่ อี่
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 08:25 PM »
    ต้องขออภัยครับ จำสับสนไปหน่อย  เหนื่อยจัง ถอดแบตไม่ต้องเซ็ตกล่องถุงลมใหม่ครับ ยืนยัน  ขอบคุณคร๊าบ
เวรแล้วไง...
L15
กระทู้: 11,226
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 08:28 PM »
    ต้องขออภัยครับ จำสับสนไหน่อย  เหนื่อยจัง ถอดแบตไม่ต้องเซ็ตกล่องถุงลมใหม่ครับ ยืนยัน  ขอบคุณคร๊าบ
รู้สึกจะมีไฟสำรองประมาณ10-15นาทีในSRS UNIT ครับ ไม่แน่ใจนะ
tacomec
ความดี ความชอบ : 713
กระทู้: 14,880
0oo__ลุงหม่ำ__oo0
สี: Nighthawk Black Pearl
ชื่อเล่นรถ: กระป๋องดำ
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 พ.ย. 2009, 08:46 PM »
ของผมก็ปีกว่าแล้ว อาการยังดีอยู่ แต่ก็เสียวๆเหมือนกัน  กลัว กลัว
เสาร์ที่ผ่านมาฝนตกหนักเปิดไฟขับรถ พอจอดก็ยังตกอยู่ ลืมปิดมัวแต่พะวงเรื่องร่มอยู่  2ชมกลับมากแบตหมด เหลือ6 หรือ9 นี่แหล่ะ เลยไปเรียกแท๊กซี่มาจั๊มก็ไม่ติด เอาแล้วซิ โทรหาศูนย์เรียกเค้ามา สายจั๊มใหญ่กว่าเกือบ2เท่า ทีเดียวติดเลย บริการดีมากเลย เยี่ยม
กระป๋องดำเรียบๆ http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=3626.0
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 พ.ย. 2009, 12:19 AM »
อือ....จะได้จำไว้ว่า ต้องใช้ของคนที่ศูนย์ มาเสียบ
เพราะ ของ เค้า หญ๋าย กว่าของ เรา เกือบ 2 เท่า
 หื่น
tacomec
กระทู้: 14,880
0oo__ลุงหม่ำ__oo0
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 พ.ย. 2009, 01:16 AM »
 หื่น
เง้อออออออออ
FITMugen
ความดี ความชอบ : 35
กระทู้: 631
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 พ.ย. 2009, 05:41 AM »
I don't think so.  Where does the power come from?  I have never heard about standby battery in a car, especially Honda FIT/JAZZ.  JAZZ/FIT is not a Hybrid.
 บ๊ายบาย
KongLa_W650
กระทู้: 78
มีความต้องการทางแพทย์สูง
จาก: สงขลา
ชื่อเล่น: ก้อง
ชื่อเล่นรถ: พี่ใหญ่
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 พ.ย. 2009, 06:54 AM »
 บ๊ายบาย
รู้สึกว่าจะมีคนตั้งคำถามต่อ.....ผู้เชี่ยวชาญเชิญด่วนเรยครับ ขอบคุณคร๊าบ
กระทู้: 692
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 พ.ย. 2009, 01:08 AM »
 อืมห์ของผมก็เปลี่ยนมาแล้วครับ
อาการแบบว่า คืนก่อน START ติดปกคิครับ พอมาตอนเช้า กลับไม่ติดซะงั้น ลองอยู่หลายรอบก็ยังไม่ติด แบบว่าบิดกุญแจปั๊บ ดังอึ๊อๆ สองที ฮ่วย
แล้วไฟก็ตกวูบหมดเลยครับ ไม่ติดแน่นอน เลยต้องอาศัยรถของพี่สาวมาพ่วงแบตให้ครับ พอพ่วงเข้าไป ติดเลยครับ ทีเดียว โอ้ว แบตเราเสื่อมแย้ว อ้าว
เลยรีบไปเปลี่ยนเลยครับ เพราะหมดประกันแย้ว ใจอยากได้แบบของพี่กบครับ ตัว 40 แอมป์ แต่ผมไปที่ร้านเขามีแต่ 38  แอมป์ครับ ซึ่งตัวเดิมของที่เขาให้มามันเป็น 34 แอมป์ เลยคิดว่า พอจะถูไถไปได้ล่ะครับ เหอๆ ของผมตัวใหม่เป็นของ GS รุ่น 38B19L-MF ครับ พอเปลี่ยนมา แหมๆ เดียวติดเลยครับพี่น้อง สะใจเจงๆ ราคาก็ 1950 บาทครับ ว๊าว ว๊าว โดนค่าเสียหายไป..เหอๆ  ยังไงเพื่อนๆที่ขับกันอยู๋หมั่นสำรวจด้วยนะครับ เพราะมันจะเกิดขึ้นได้โดยที่เม่คาดคิดครับ ต้องหมั้นตรวจดูระดับน้ำกลั่นทุกๆ 1-2 เดือน และหมั่นไปตรวจสอบระดับไฟของแบตเตอร์รี่ทุกๆ 6 เดือนครับ จะได้ขับขี่อย่างสบายใจครับ
เพราะถ้าหากเดินทางไกลแล้วเจอกรณีนี้ จะแย่มากๆเลยครับ มีน้ำมันแต่ START ไม่ติด เหอๆๆๆ หุย หุย
* DSC02543_E.jpg (67.53 KB, 400x533 - ดู 7403 ครั้ง.)
* DSC02547_E.jpg (72.21 KB, 400x533 - ดู 7371 ครั้ง.)
* DSC02546_E.jpg (59.09 KB, 600x450 - ดู 7377 ครั้ง.)
ezyman
ความดี ความชอบ : 145
กระทู้: 3,523
จาก: โซล (서울특별시)
ชื่อเล่น: ปอปอ (박용제)
รถ: All New Civic 2013
รุ่น: 1.8 E - A/T
สี: แบล็กฮอว์ก (검정)
ชื่อเล่นรถ: หมูดำคุโรบุตะ
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 ธ.ค. 2009, 12:34 AM »
1  ปี  5 เดือน  กว่าละ  ยังไม่แสดงอาการ  มีแต่ตอนบิด  บล่อยเร็วไปเลยไม่ติดไป 1 ครั้ง  ต้องสตาร์ท ครั้งที่สอง
ก็รอๆดูอยู่ ว่า  วันนั้นจะมาตอนไหน... ฮ่าๆๆๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 ธ.ค. 2009, 12:58 PM »
เหมือนกันเลย 1 ปี 5 เดือน อาการก็เหมือนกัน อี่ อี่
tacomec
กระทู้: 14,880
0oo__ลุงหม่ำ__oo0
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 ธ.ค. 2009, 01:04 PM »
1ปีและอีก5เดือน อาการปกติอยู่ครับ
หน้า: [1] 2 3
