748,713 กระทู้ ใน 28,979 หัวข้อ- โดย 35,311 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: eidgofood
22 เม.ย. 2018, 05:59 AM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องตกแต่ง / Beauty & Modify (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)Honda Jazz ใส่ Max รุ่นนี้ได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: Honda Jazz ใส่ Max รุ่นนี้ได้ไหม  (อ่าน 18067 ครั้ง)
yutjingjing
กระทู้: 53
สมาชิกเมื่อ: ก.พ. 2010
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
รุ่น: TOP (27-05-53)
ชื่อเล่นรถ: เพอร์ซิอุส (Perseus)
« เมื่อ: 18 พ.ค. 2010, 02:48 PM »
ผมจะได้รถเดือน มิ.ย. คับ
กำลังหา max ใส่น้อง jazz  แต่ยังไม่มีความรู้
เลยอยากขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มีประสบการณ์ แนะนำการเลือก max น่ะครับ
ผมจะเลือกรุ่นนี้ จะใส่กับน้อง jazz ถ้าไม่ได้ ต้องเลือกรุ่นไหนคับ
ที่มีมีปัญหาน้อยที่สุด / ไม่มีเลยอ่ะคับ
http://www.sportmag100.com/pro_detail.php?id=3812
แม็กซ์เทรนล้ำใหม่ล่าสุด2010 Enkei Sesto(s938)
ไฮเปอร์โคม และสีเทาสว่าง กลึงเงาสลับก้านนอกใน
แข็ง แกร่ง อมตะ แบบฉบับเอนไกแท้
ข้อมูลเพิ่ม http://www.enkei.com/sesto.html
ขนาด7.5-17 นื้ว 8รู100-114 Et45
ขนาด7.5-17นื้ว 10รู100-114 Et45
* mag_22apr10201109.jpg (61.51 KB, 790x594 - ดู 7598 ครั้ง.)
dekphoram
กระทู้: 95
จาก: ราชบุรี-ขอนแก่น
ชื่อเล่น: golf
รุ่น: geo8
สี: w
ชื่อเล่นรถ: ขาวอวบ
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พ.ค. 2010, 03:12 PM »
รอเซียนครับ Hi
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พ.ค. 2010, 07:46 PM »
ขนาด7.5-17 นิ้ว 8รู 100-114 Et45 ใส่ได้ครับ เอายางแก้มหลบช่วยอีกหน่อยก็น่าจะโอครับ
ช่วยได้เท่านี้นะครับ ต้องไปจินตนาการต่อเอาเองครับ
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 12:13 AM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ผมได้เข้าไปอ่านในกระทู้ รวม ข้อมูลในการแต่งรถ New Jazz (รวมข้อมูลเรื่องล้อและยาง)
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=16820.0
แล้วนะครับ ได้ข้อมูลเยอะมาก
ตอนนี้กำลังจะได้รถ อยากเอา max ไปเทิร์น โทรไปถาม ทางร้านให้ ราคา max พร้อมยางผม 12,000 บาท น่ะครับ
ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มรึเปล่า max ที่ผมสนใจ รวมราคา(max+ยาง) 29,000
ถ้า -12,000 ก็จะเหลือจ่าย 17,000 (พร้อมยาง)
คิดว่าคุ้มไหมครับ ถ้าติด max รุ่นที่ผมสนใจได้
ผมจะต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไหมครับ (โช้ค / กันโครง)
ผมอยากได้รถเสถียรๆ นิ่งๆ (ท้ายไม้ปัด) ไม่กระด้าง
อยากได้ max ลายที่เลือกไว้นี้ พอมีคำแนะนำอื่นๆ ให้ผมอีกไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าคับ
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 12:30 AM »
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรโมชั่นยางใหม่ 205-45-17 แม็ก+ยาง4ข้าง = 29,000
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 01:07 AM »
ล้อ SV หรือครับได้ 12,000 ก็โอเคแล้วนะครับ อยู่ที่ว่าทางร้านไป + เพิ่มในค่าของใหม่หรือเปล่า ต้องลองถามราคาแบบไม่ได้เทิรน์ดูครับ
ยางอย่าลืมดูวันผลิตด้วยครับ หลายๆร้านเวลามีโปรถูกมากๆ จะเอายางจะหมดอายุมาจัดโปรโมชั่นครับ
ใส่แล้วลองขับดูก่อนครับ ถ้าไม่พอใจค่อยเพิ่มอย่างอื่น เช่น สปริง หรือพวกเหล็กค้ำ จริงๆถ้าขับตามปกติไม่ ปีกป๊าดมาก ของเดิมๆมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับ อาจจะใส่ Tanabe NF ซักชุดก็พอแล้วครับ เหล็กค้ำใส่แล้วหนักรถ เปลืองน้ำมันครับ ถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ จะใส่เห็นว่าเอาที่คำใต้ท้องรถจะเห็นผลชัดเจนกว่าครับ
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 09:12 AM »
ถ้าราคา max + ยาง ทางร้านให้ราคา 12,000 บาท คุ้มแล้ว
ก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยน max เลยล่ะครับ เพราะผมบอกเค้าว่า
 max+ยางผม เป็นของใหม่เพิ่งออกมาจากศูนย์
กลัวว่าขับไปนานๆ มันจะไม่ได้ราคาน่ะครับ (ต้องรีบเปลี่ยน  ซุบซิบ )
เรื่องวันหมดอายุของยาง จะต้องดูยังไงครับ ( จากสัปดาห์ที่ผลิต มากี่ปี?? )
ขอคำแนะนำเรื่องยาง (แก้มหลบ) ที่ผมควรใส่ด้วยได้ไหมครับ (มือใหม่จริงๆ รถคันแรกครับ ไม่ค่อยเข้าใจ)
ประมาณว่ายี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคาประมาณเท่าไหร่ อ่ะครับ จะได้เตรียมค่าใช้จ่ายถูกอ่ะคับ
สรุปก็คือ ถ้าผมสนใจ max รุ่นนี้จริงๆ
ก็ให้ผมลองใส่ max + ยาง แล้วลองขับ
ถ้าไม่ work หรือมีปัญหา ก็ให้ใส่ Tanabe NF
ถ้าอยากติดเหล็กค้ำ ก็ให้ติดค้ำใต้ท้องรถจะ work กว่า ??
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 09:26 AM »
ขออีกคำถาม
ผมทุนน้อยคับ ใจจริงๆ อยากเปลี่ยนแค่ max + ยาง
ถ้าเปลี่ยนแค่นี้ การขับของรถจะ work + ปลอดภัยไหมคับ
ปกติ ผมก็ขับประมาณ 100 - 110 ครับ
ถ้ารีบๆ เร่งๆ + มีอารมณ์(อยากมันส์) ก็จะ 120-140 คับ
ประเด็นคือ กลัวท้ายปัด+หลุดโค้ง น่ะครับ
สำหรับการโหลด ผมไม่ชอบรถโหลดน่ะครับ
แต่ถ้าการเปลี่ยน max + ยาง ทำให้ต้องโหลดรถ
ผมอาจจะไม่เปลี่ยนน่ะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 09:41 AM »
เปลี่ยนล้อ + ยางก็ต้องเกาะถนนดีขึ้นอยู่แล้วครับ เพราะยางกว้างกว่าเดิม + แก้มเตี้ยกว่าจึงบิดตัวได้น้อยกว่า ขับอยู่แถวๆ 120 ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับ (ไม่ใช่ 120 ในโค้งนะครับ) ผมว่าได้รถมาลองขับเดิมๆซักแป๊บให้ชินหน่อย แล้วค่อยเปลี่ยนครับ ยางยังไม่ทันสึกหรอกครับ เปลี่ยนล้อแล้ว ลองดูอีกที ถ้ายังไม่หนึบพอก็สปริงแต่ง Tanabe NF ซักชุดครับ ก็น่าจะจบได้แล้ว ค้ำใส่ไปก็เปลื่องเงิน + หนักรถ + เปลืองน้ำมันครับ ถ้าเราไม่ได้ขับซิ่งมากก็ไม่จำเป็นครับ
ยางแก้มหลบก็อย่างเช่น Dunlop DZ 101 ตรงมุมแก้มด้านบนมันจะเอียงเข้าด้านในหน่อยครับ ทำให้ติดบังโคลนได้ยากขึ้นครับ ส่วนตัวชอบแก้มตรงมากกว่าเพราะล้อจะดูเต็มซุ้มกว่า แต่ทำไงได้หละครับ Offset ล้อมันไม่ได้นี่ครับ
ยาง ดูที่แก้มยางจะมีตัวเลข ปีที่ผลิตอยู่ครับ เอาให้ใหม่ที่สุดเท่าที่จะมีให้เลือกครับ ถ้าเกิน 2 ปีก็เริ่มไม่ดีแล้วครับ ใส่ไปได้ไม่นานก็อาจจะหมดอายุ แล้วอาจจะมีอาการแก้มร้าว (ด้านใน) อันตรายมากๆครับ เพราะเราไม่เห็น
ยางประเภท sport highperformance นี้ออกแบบเพื่อเน้นประสิทธิภาพในการเกาะถนนทรงตัวสูง สุด การตอบสนองควารู้สึกที่พวงมาลัยดีเยี่ยม เหมาะกับรถสปอร์ต สมรรถนะสูง ส่วนข้อเสียคือมีราคาแพง ความนุ่มนวล และอายุการใช้งานด้อยกว่ายางประเภทออกแบบสำหรับใช้งา นทั่วไป แต่สำหรับรถยนต์สปอร์ตสมรรถนะสูง และผู้ที่ต้องการสมรรถนะ และตอบสนองในการขับขี่สูงสุด ยางประเภทสปอร์ตไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
นอกจากยี่ห้อ หน้าตา ความสวยงามของแล้วแล้ว สิ่งที่ต้องดูตามมาคือ
1. วันที่ผลิต ใหดูที่แก้มยาง จะมีเขียน อาทิตย์และปีที่ผลิตไว้  1 ปีมี 52 สัปดาห์ ตัวเลขจะปั้มไว้ที่แก้มยางเช่น " 3808" หมายถึงผลิตอาทิต์ที่ 38 ปี 2008
2. Tradeware เป็นอีกจุดที่ควรดู
Tradeware ดูที่แก้มยางได้เลยครับ ตัวเลขยิ่งสูง ยางยิ่งแข็ง (เสียงดัง กระด้าง แต่สึกช้า) ถ้ายางเนื้อนิ่มจะนุ่มกว่าแต่ก็สึกไวกว่าครับ
Tradeware คือ การเปรียบเทียบความทนทานต่อการสึกหรอของยาง ซึ่งทดสอบภายใต้สภาวะควบคุม เช่น เกรด 150 จะทนมากกว่าเกรด 100 อยู่ 1.5 เท่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนิสัยการขับขี่ การบำรุงรักษา สภาพของถนน และสภาพอากาศด้วย
 ซุบซิบ
fluid
ความดี ความชอบ : 170
กระทู้: 4,215
จาก: กรุงเทพฯ กะ ภูเก็ต
รุ่น: S AT + SV AT
สี: Black, Yellow
ชื่อเล่นรถ: ทองดำ(แดง) กับ ทองคำ
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 09:47 AM »
คุยกันอยู่ 2 คน เนี่ยแหละ อิอิ
ดีสุด 205-45-17 แต่รถไม่วิ่งนะ กินน้ำมันด้วย ได้แต่สวย
อยากวิ่งดี ประหยัดน้ำมัน สวยพอประมาณ ไม่ลอง พิจารณา 15 นิ้วซะหน่อยหรือครับ 195-55-15 กำลังดีเลยครับ
หาลายที่มันดูเต็มๆหน่อยก็สวยแล้ว
แต่ผมชอบนะขอบ 17 เต็มดีอ่ะ แต่ชอบ 15 มากกว่าขับสาบายนิ่มแรงประหยัด
 จิบ จิบ อ่าห์
รับโมเพิ่มความแรง โทร 08-222-30-500 กลด ครับ
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 10:07 AM »
555+ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งสองท่านคับ
ผมเองก็ลืมนึกถึง max 15 ไปเลยเหมือนกันนะคับ
ประเด็นที่สำคัญที่สุด ก็คือความประหยัดน้ำมันน่ะครับ  อาย
แต่ที่กังวลต่อมา ก็คือเรื่องความเพี้ยนของไมล์ (ที่ได้อ่านมาน่ะครับ) ก็เลยลืมคิดไปน่ะคับ  เหนื่อยจัง
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทั้งสองท่านอีกครั้งครับ
ได้รถมาแล้ว จะมาสมัครเป็นสมาชิกเต็มตัวอีกครั้งครับ  เยี่ยม
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 10:11 AM »
ขอ + ให้ทั้ง 2 ท่านเลยนะครับ
ขอบคุณในความมีน้ำใจคับ   เยี่ยม
« ตอบ #12 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 10:29 AM »
ประหยัดสุดก็ต้องล้อเดิมๆแหละคร้าบ อิอิ
Fit_js
กระทู้: 537
สมาชิกเมื่อ: พ.ค. 2010
ชื่อเล่น: js
รถ: JAZZ 2010
รุ่น: AT
ชื่อเล่นรถ: CE28
« ตอบ #13 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 11:15 AM »
dz101 ด้วยคน
dekphoram
กระทู้: 95
ชื่อเล่น: golf
รุ่น: geo8
สี: w
ชื่อเล่นรถ: ขาวอวบ
« ตอบ #14 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 11:22 AM »
 จิบ จิบ อ่าห์
ตอนนี้ผมใส่ 17 อยู่นะ หนักหัว หนักหัวใส่มา 2 ปีแล้ว
กำลังเล็ง 15 อยู่เหมือนกัน  ต้องเลือกออฟเซ็ทเท่าไหร่ครับ  ยางขนาดไหนดี ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
ถ้าเป็น 16 ต้องออฟเท่าไหร่ ยางขนาดไหนดีครับ
yutjingjing
กระทู้: 53
จาก: t@k
ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 11:59 AM »
555+ คิดอยู่เหมือนกันครับ
แต่ก็นะ รถของเราก็อย่างแต่งให้สวย ให้เท่ๆ อ่ะ หื่น
นั่งซิครับ ถ้าใส่ max 15 จะต้องเลือก ออฟเซ้ตเท่าไหร่อ่ะคับ ??
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 02:23 PM »
จะล้อขนาดไหนก็ Offset เท่าๆกันแหละครับ เพราะความยื่นออกมาก็เท่ากัน เพียงแต่เส้นผ่าศูยน์กลางมันเล็กลงเท่านั้นเองครับ
Fit_js
กระทู้: 537
ชื่อเล่น: js
รถ: JAZZ 2010
รุ่น: AT
ชื่อเล่นรถ: CE28
« ตอบ #17 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 04:32 PM »
ยางต้อง 215/40 R17 ครับ สวย+แหล่ม
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 05:47 PM »
215/40 อาจจะไม่ตรงแนวเที่เจ้าของกระทู้ที่ต้องการประหยัดครับ
215 หน้ากว้างเกินไป เพิ่มภาระให้ช่วงล่าง กินน้ำมันมากขึ้น และติดมากขึ้น
40 เตี้ยเกินไป กระเทือนมากขึ้น ช่องว่างระหว่างยางกับบังโคลนเพิ่มมากขึ้น
Fit_js
กระทู้: 537
ชื่อเล่น: js
รถ: JAZZ 2010
รุ่น: AT
ชื่อเล่นรถ: CE28
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 พ.ค. 2010, 06:18 PM »
รับทราบครับ...
 ร้อนโคตร
