753,821 กระทู้ ใน 29,325 หัวข้อ- โดย 35,349 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: tabiensiam
22 ก.ค. 2018, 02:13 AM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องทดสอบ / Review (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)[[...Review 1 Years With E85 Conversion Kit...]]
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: [[...Review 1 Years With E85 Conversion Kit...]]  (อ่าน 45483 ครั้ง)
RunningDog
กระทู้: 87
« เมื่อ: 10 ต.ค. 2011, 03:14 PM »
หลังจากติด E85 มา 1 ปี เลยเอามาแชร์พี่น้องนะครับ
หลังจากที่ราคาน้ำมันเริ่มถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
และผมเองเป็นคนใช้รถค่อนข้างเยอะ ผมจึงเริ่มมองหาวิธีประหยัดค่าเชื้อเพลิง
สิง่แรกที่คิดถึงคือ LPG เพราะผมเคยใช้ เลยอยากติด LPG แต่
ประกันศูนย์ขาดแน่ ๆ และผมอาจเสียพื้นที่ด้านหลังไปแน่ ๆ (ซึ่งที่ผมซื้อ Jazz เพราะพื้นที่ใช้สอยนี่แหละ)
ที่คิดไว้คงเป็นแบบถังโดนัท ซึ่งราคาก็น่าจะราคาประมาณ 3x,xxx
แต่ Jazz ใหม่จะมีปัญหาเรื่องลูกลอย เพราะเวลารถวิ่งนั้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์
มันจะคำนวนปริมาณน้ำมันในถังในตำแหน่งที่สูงที่สุด แล้วเอามาคำนวนเป็นความเร็ว + ระยะทาง
และอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย คราวนี้หากเราวิ่งแก้ส ซึ่งน้ำมันไม่ได้ใช้ ปริมาณน้ำมันในถังยังไม่ลด
แต่เซ็นเซอร์ในถังมันทำงานครั้งเดียว มันก็จะคำนวนระยะทาง + อัตราสิ้นเปลืองให้เสร็จสรรพ
เข็มน้ำมันก็จะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะทางที่ใช้รถไป จนถึงไฟเตือน แต่น้ำมันเรายังเต็มถัง
เลยไม่อยากเสี่ยงติดแก๊ส เลยมามองที่ E85 Conversion Kits ซึ่งผมมองมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ที่ไม่กล้าติดเพราะกลัวเรื่องปั๊มที่หายากมาก ๆ แต่พอดีแถวบ้าน (สุขาภิบาล 1) มันมี E85 แล้ว
เลยตัดสินใจไปติด ผลที่ได้ก็ค่อนข้างน่าพอใจ เพราะจากเดิมที่เติมน้ำมันเต็มถังทีนึงเกือบ ๆ 1,400 บาท
แต่ตอนนี้เหลือแค่เกือบ ๆ 800  (เติม 30 กว่าลิตร) ส่วนอัตราเร่งก็รู้สึกว่าเครื่องยนต์ทำงานเรียบดี เร่งดี ไม่รู้สึกว่า
มันด้อยลงไปกว่าก่อนติด ราคาที่ติดมาก็แค่ 6,xxx ถูกกว่าติดแก๊สถึง 5 เท่า ซึ่งอัตราสิ้นเปลืองจะประมาณ....
ถังที่ 1 เติม E10 (Gassohal 95) วิ่งจนไฟเตือน ได้ 267 กม.
ถังที่ 2 เติม Gassohal 95 ครึ่งถัง + E85 ครึ่งถัง วิ่งจนไฟเตือน ได้ 254 กม.
ถังที่ 3 เติม E85 เต็มถัง วิ่งจนไฟเตือน ได้ 263 กม.
ถังที่ 4 เติม E85 เต็มถัง วิ่งจนไฟเตือน ได้ 259 กม.
ปัจจุบัน เติม E85 เต็มถัง วิ่งจนไฟเตือนได้ ประมาณ 250 + - (ในเมือง 250 + - ต่างจังหวัด 300 + -)
ซึ่งปกติรถผมถ้าเติม Gassohal 95(ล้อ 17") วิ่งในเมืองเต็มถังจนไฟเตือนก็จะอยู่ที่ประมาณ 240 - 280 กม.
เลยทำให้ผมไม่รู้สึกว่า E85 จะทำให้รถผมวิ่งได้น้อยลง อย่างที่เข้าใจกัน
เลยเอามาเป็นทางเลือก ให้เพื่อนสมาชิกที่อยากประหยัด แบบไม่อยากดมแก๊สเป็นอีกทางเลือกนะครับ
ตอนติดตั้ง (ใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง)
Conversion Kits
นี่เป็นปุ่มปรับการจ่ายน้ำมัน ให้เราเติม E10 , E20 , E85 ได้
E10 ก็ปรับไปที่  0 - 1.5  E20 ก็ปรับไปที่ 1.5 - 3.5 ส่วน E85 ก็ตั้งแต่ 3.5 - 10
แต่ทางอู่ให้ปรับไว้ที่ 5 ให้สั่งจ่ายน้ำมันแบบพอดี ๆ ก่อน หลังจากนี้ค่อยปรับ
ถ้าอยากแรงก็ปรับไปทางตัวเลขมาก ๆ อยากประหยัดก็ปรับลง
เวลาวิ่งต่างจังหวัด ซึ่งไม่มี E85 ก็ปรับลงมาไว้ที่ 1 - 1.5 จะได้ประหยัด Gassohal 95
เพราะไม่งั้นกล่องจะสั่งจ่ายน้ำมันมากเกินความจำเป็น
ตำแหน่งที่ติดตั้ง อยู่ด้านใน มองไม่เห็น เวลาเอารถเข้าศูนย์ ก็มองไม่เห็น อิอิ
เต็มถังตอนนั้นครับ อิอิ (ปัจจุบันประมาณ 760 - 780 บาท)
ผมติดที่นี่ครับ Savco Carwash
ราคา 6,900 แถมหัวเชื้อน้ำมันเบนซิน ที่ช่วยเรื่องความประหยัด + อัตราเร่งให้อีก 1 กล่อง (มี 8 ขวด)
มีประกันเครื่องยนต์เสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จาก วิริยะ วงเงิน 100,000 บาท ให้ด้วยครับ
หมายเหตุ ในอดีต ส่วนผสมของ E85 คือ เอธานอล 85% + เบนซิน 15% = E85ที่กัดกร่อน
แต่ปัจจุบันน้ำมัน E85 ที่มีจำหน่ายในบ้านเรา จะมีส่วนผสม
เอธานอล 85% + เบนซิน 15% + Additive(สารเพิ่มคุณถาพ) = สูตรE85ที่ไม่กัดกร่อน =
เลยสามารถติดตั้งได้กับรถตั้งแต่ ปี 96 ขึ้นมาครับ อาจจะต้องเปลี่ยนพวกท่อยางเดินน้ำมัน
แต่รถที่รองรับ E20 แล้ว ติดได้หมดครับ
**ทั้งนี้ทั้งนั้น นี่เป็นแค่อ้างอิงจากรถของผมเอง อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่มากพอ อาจจะต้องใช้เวลาอีกซักนิด
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มากกว่านี้ อัตราสิ้เปลือง ผลกระทบ ฯลฯ จะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะครับ
***ปัจจุบันใช้งานมาก 1 ปี ก็ไม่มีปัญหาอะไร เครื่องเดินเรียบ เงียบ อัตราเร่งดีปกติ ไม่อืด
เข้าศูนย์เช็คระยะ 3 ครั้งแล้วไม่มีปัญหา ปลายท่อสะอาด ไม่มีเขม่า สะอาดมาก ๆ
ปัญหาที่เจอคือ เกจ์น้ำมันเพี๊ยนเมื่อเดือนที่แล้วครับ  เปลี่ยน 1,500 ค่าแรง 300 จบครับ  :onionyes:
(จริง ๆ เข้าศูนย์ก็ได้นะครับ อยู่ในระยะประกันอยู่แล้ว เพราะเวลาเข้าศูนย์ก็เติม Gasohal 95 แทน
แต่มันเสียเวลาทิ้งรถไว้ตั้ง 2 - 3 วัน เลยเปลี่ยนข้างนอกดีกว่า เร็วดี แต่ต้องจ่ายเอง ก็ยังคุ้มครับ)
เทียบกับเงินที่ประหยัดเดือนละ 4,000 x 30 เดือน = 120,000 บาท คุ้มมาก ๆ ครับ
ส่วนใครจะมีหลักวิชาการ นู่น นี่ นั่น มาอ้างโน่น อ้างนี่ ผมไม่รู้นะครับ ผมใช้เอง ใช้จริง ๆ ใช้มานานที่สุด
ใน Jazz Club ล่ะมั๊ง (เห็นชอบมีนักวิชาการเอาทฤษฎีสารพัดมาอ้างอิง ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ไม่เคยใช้) ขอยืนยันว่า
ไม่อืด เร่งแซง ออกตัว ปี๊ดดดดดตลอด ระยะทางที่ได้ ต่างจาก e10 (Gasohal 95) 10 - 20 กิโล / ถัง (จริง ๆ ไม่แทบรู้สึก)
เครื่องเงียบกว่า e10 (Gasohal 95) ปลายท่อไม่มีแม้แต่เขม่าดำ ๆ น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออก ก็ไม่ดำ***ดปี๋เหมือน e10 (Gasohal 95)
นอกนั้นอะไรอีกก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าดีครับ
   http://flexfuelthailand.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2
    เกจวัดระดับน้ำมันเพี้ยนเมื่อเติมE85ไปสักระยะเกิดจากอะไร?
    เกิดจากมีคราบสกปรก(organic stain)ที่ไปจับตัวบนแผ่น "Resistor Card" ของลูกลอยทำให้ไปเพิ่มค่า R(โอห์ม) ของ "Resistor Card"
    เกจวัดน้ำมันจึงแสดงค่าที่ผิดเพี้ยนไป ไม่ได้เกิดจากการกัดกร่อนของลูกลอยครับ
     อาการจะเริ่มจากเกจไม่สามารถแสดงระดับน้ำมันที่เต็มถังและอาจไปถึงขั้นไม่แสดงค่าระดับน้ำมันเลย
     รถที่เป็นจะเป็นรถที่ออกแบบโดยมีกระแสไฟฟ้าในPCBลูกลอยสูงเกิน(และแช่อยู่ในน้ำมัน)ทำให้เกิด
     "Electrolysis" และ "Ionization"(ชุบ) ที่บนผิววงจรได้ง่ายๆเพราะE85 มีคุณสมบัติเป็น "Electrolyte"
    Upgrade ลูกลอย
    ราคา ฿1,500 (รับประกัน 2ปี)
    รถที่ควรupgrade คือ:
        Honda Civic FD
        Honda Accord G7/G8(2003-2010)
        Honda CRV G3
        Toyota Yaris
        Toyota Camry 2006-2011
        Nissan March
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2012, 12:22 AM โดย RunningDog » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 ต.ค. 2011, 06:56 PM »
ขอบคุณครับ ผมก้อยากใช้เหมื่อนกันของผม mc ไม่ต้องแปลงใช้ได้เลย แต่ไม่มีปั๊ม แง แง แง แง แง แง+++ให้ครับ
m_pea38
ความดี ความชอบ : 76
กระทู้: 1,932
FIT RS J's Racing
จาก: Bkk/Chonburi
ชื่อเล่น: M
รถ: FIT J's 2010
รุ่น: V / AT
ชื่อเล่นรถ: FIT  HL PEA
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 ต.ค. 2011, 10:45 PM »
ขอบคุณมากๆๆคับ สำหรับข้อมูลดีๆๆ
 เยี่ยม เยี่ยม
น่าสนใจดีเหมือนกันน่ะคับ  ผมคนหนึ่งแหละคับ  ที่ไม่ค่อยอยากติดแก๊ส    อืมห์ อืมห์
ปล.แต่ติดตรงที่มีปั้มให้น้อยน่ะสิคับ      แง แง แง แง
J's Racing  GE8 ค๊าบบผม...อิอิ
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=26819.0
Mr.x
จาก: ยะลา
ชื่อเล่น: เอ็กซ์
รุ่น: mc s/at
ชื่อเล่นรถ: Freedom
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ต.ค. 2011, 10:23 AM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ แล้วถ้า e85 หมด ไม่มีปั๊มเราก็เติม เบนซิน91 ได้ใช่ไหมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 พ.ย. 2011, 12:31 AM »
น่าสนมากๆเคยดูใน DVD motor track เอา E85 มาจูนกับกล่อง Fonc  วิ่งเทียบเท่า  เบนซิน 95 เลยครับ
แต่รถผม New jazz ปี 2010  ท่อยางต้องเปลี่ยนด้วยรึเปล่าครับ
แต่ค่ากล่อง 6900  แพงจังเลย ฮ่วย
UNCLE
กระทู้: 333
ชื่อเล่น: คุณตากบ
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 พ.ย. 2011, 01:09 AM »
E85 ออกเทน105 วิ่งแน่ๆคับ ท่อยางไม่ต้องเปลี่ยนคับ ส่วน6900แพงนี่ก้อแล้วแต่คับประหยัดไปถังละ300กว่า
คิดดี พูดดี ทำดี แค่นี้พอ         ศิษย์เก่า มงฟอร์ต วิทยาลัย       พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 ธ.ค. 2011, 10:53 AM »
หลังจากติดกล่องมา ณ วันนี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วครับ  แล้วตอนนี้รถยังปกติอยู่หรือเปล่าครับ
pired
I so jazz
สมาชิกเมื่อ: พ.ค. 2010
จาก: สระบุรี
ชื่อเล่น: toum
รถ: jazz 2009
รุ่น: sv/at
ชื่อเล่นรถ: เหลียง จัง
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 ธ.ค. 2011, 09:22 PM »
 ร้อนโคตรผมว่า E85 น่าจะดีกว่า LPG นะคับ {ความรู้สึกส่วนตัวนะคับ} ไม่ทราบมีเบอร์ร้านที่ติดมัยคับ รบกวนหน่อยคับเยี่ยม
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 ธ.ค. 2011, 09:41 PM »
RunningDog
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 ธ.ค. 2011, 10:16 PM »
ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
RunningDog
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 ธ.ค. 2011, 10:18 PM »
 เยี่ยม เยี่ยม
ลองเช็คดูจาก google ดูครับ ถ้ามีปั๊มอยู่ใกล้ก็น่าติดครับ
RunningDog
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 ธ.ค. 2011, 06:28 AM »
เติมได้ทุกอย่างครับ
วิ่งมา 40,000 กว่าโลแล้วครับ ปกติดีทุกอย่างครับ
ร้อนโคตรผมว่า E85 น่าจะดีกว่า LPG นะคับ {ความรู้สึกส่วนตัวนะคับ} ไม่ทราบมีเบอร์ร้านที่ติดมัยคับ รบกวนหน่อยคับ(Emo_Z_01)
ดีกว่าเรื่องความร้อน การสึกหรอ อายุการใช้งานเครื่องครับ
เบอร์ติดต่อดูตามลิงค์ในกระทู้แรกเลยครับ Savco Carwash
แพ้ LPG แค่ที่เติมที่มีน้อย กับราคาที่แพงกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธ.ค. 2011, 06:33 AM โดย RunningDog » บันทึกการเข้า
RunningDog
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 ธ.ค. 2011, 06:36 AM »
แรงกว่าครับเพราะ E85 ออกเทน 105 ครับ
ส่วนที่ค่ากล่องแพงนั้นเทียบกับอะไรอ่ะครับ
เพราะผมคำนวนจากค่าน้ำมันที่ผมประหยัดไปได้
ถึงเดือนละ 3,000 บาท (ปกติเดือนละ 7 - 8 พัน)
เท่ากับว่า 2 เดือนผมก็หลุดค่าติดละ ซึ่งถ้าเทียบ
กับติดแก๊สนี่ 2 หมื่น - 3 หมื่น ทั้งนั้นครับ
อยู่ที่เราครับ ว่าใช้รถมาก - น้อยแค่ไหน
นี่เป็นแค่อีกช่องทาง ที่จะช่วยประหยัด
ค่าน้ำมันแค่นั้นเองอ่ะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 ธ.ค. 2011, 11:43 AM »
ตอนนี้สนใจอย่างแรงเลยครับ เพราะหน้าบ้านมีบางจาก  E85 ลิตรละ 20 บาทเอง   ช๊อบ ชอบ ช๊อบ ชอบ
แต่หาร้านติดแถว แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน ไม่ได้เลยคัรบ
next9422
สมาชิกเมื่อ: ธ.ค. 2011
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 ธ.ค. 2011, 04:23 PM »
ทำไมวิ่งต่อถังได้น้อยจังอ่ะครับ
เพราะว่ารถแฟนผมใช้ ge mc อยู่
เติม E10 91 วิ่งจนไฟโชว์จะได้ประมาณ 500+
แต่พอมาเติม E85 วิ่งจนไฟโชว์เช่นกันจะได้ประมาณ 450+
แต่ผมเคยลองเติม E85 โดยไม่ติดตั้งกล่อง ก็สามารใช้ E85 ได้อย่างปกติ
ก่อนหน้านี้ก็ใช้ Jazz GD ติดกล่อง ก็วิ่งได้ประมาณนี้เหมือนกัน
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 ธ.ค. 2011, 02:31 PM »
ของผม GE 2010  เติม E20
วิ่งได้ 550 โลครับ  80-110Kmg
RunningDog
กระทู้: 87
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 ธ.ค. 2011, 05:12 PM »
ประหยัดจัง เดี๋ยวจะหนีไปใส่ล้อ 15 แล้วจะลองวัดใหม่ อิอิ 17 อืด + รับประทานเห็น ๆ
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 ธ.ค. 2011, 08:36 PM »
ของผมล้อ 16 นิ้วครับ  จิบ จิบ อ่าห์
raggaeman
กระทู้: 27
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 ธ.ค. 2011, 10:53 AM »
ของผมล้อ 17 วิ่งต่างจังหวัด 1 ถังประมาณ +-500 กม. แต่ถ้ากทม.ก็ได้เกือบๆ 400 กม./ถังอะคับ แต่ผมขับเรื่อยๆคับเลยประหยัด  อ๊าย อาย ถ้าได้ประมาณ 300 แสดงว่าคับเร็วแน่เลย อิอิ ในที่สุด
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 ธ.ค. 2011, 12:37 AM »
แต่ต้องมทำใจนะครับ   e20  e85  โซฮอ91 โซฮอ95อืดกว่าเบนซินมาก    ยิ่ง  e20  e85  อืดเหนชัดๆๆเลย
หน้า: [1] 2 3 4
