749,007 กระทู้ ใน 29,005 หัวข้อ- โดย 35,330 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: Khun Nu
26 เม.ย. 2018, 11:55 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องทดสอบ / Review (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ทดสอบเติม E85 ใน JAZZ GE 2010 เติมสดๆไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบเติม E85 ใน JAZZ GE 2010 เติมสดๆไม่ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ  (อ่าน 51913 ครั้ง)
suphachai
« ตอบ #40 เมื่อ: 29 พ.ย. 2012, 10:26 PM »
ของผมปี 2010 เติมเพียว(ไม่ใส่กล่อง)มา 16000 km แล้วครับก็ปกติดีครับ อี่ อี่
« ตอบ #41 เมื่อ: 06 ธ.ค. 2012, 12:32 PM »
นานๆ กลับมาลองเติมอีกที ประหยัดดีเหมือนกัน ลองอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
http://www.hondajazzlover.com/forum/index.php?topic=46921.60
yoyobsb
กระทู้: 56
ชื่อเล่น: Yoyo
« ตอบ #42 เมื่อ: 09 ธ.ค. 2012, 03:41 PM »
ผมมองว่า
ประโยชน์ทางอ้อมที่ประเทศไทยจะได้คือ
ลดการนำเข้าน้ำมัน และรายได้หมุนกลับไปยังเกษตรกร ถึงมันจะเปลืองกว่า E20 หรือ 91
แต่เงินจะไม่ไหลออกนอกประเทศครับ
เติมเถอะครับ
ผมก็อยากเติม แต่รถผมเติมได้แค่ E20
PANUPUT-GE12
กระทู้: 34
จาก: ปทุมธานี
รุ่น: GE MC
สี: ขาววววว
ชื่อเล่นรถ: Bonus
« ตอบ #43 เมื่อ: 10 ม.ค. 2013, 09:24 AM »
ของผมลองเติม แล้วทำไม ไฟเอ็นจินโชว์ ครับ  แง แง
ได้รับรถเมื่อ 28 ธ.ค.55 เติมE20 1ถังวิ่งจนน้ำมันเกือบหมด แล้วเติม E85 เข้าไปเต็มถัง วิ่ง2 วันแรกไม่โชว์ แต่ตอนนี้ ไฟเอ็นจิน โชว์ตลอดเลยครับ  โห โห ทำไงดีครับ
« ตอบ #44 เมื่อ: 11 ม.ค. 2013, 06:56 PM »
ตรงนี้ รบกวน อย่าพึ่งเอาเข้าศูนย์นะครับ  โดดตัดประกันเครื่อง   ไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ย  เหนื่อยจัง
เข้าไป ให้ตามร้านแก๊ส ช่วยก็ได้ครับ  พวกที่เค้ารับติดแก๊สแบบ มืออาชีพ  ถ้าใน กทม.  แนะนำไปที่ เจ้าใหญ่ๆ ให้เค้าช่วย ก็ดีครับ  เพราะ  เจ้าใหญ่ ใจดี    อยู่แล้วครับ
เข้าไปเพื่อ เค้าจะมี ตัวอ่านโค๊ทจากพอร์ท OBD ครับ   ให้เค้าเช็คโค๊ทว่า มันคือ โค๊ทเกี่ยวกับอะไร
ถ้า เกี่ยวกับ เชื้อเพลิง  อันนี้    ก็        ถ้ามันขึ้นว่า too lean  ก็  น้ำมันหละครับ
ผมไม่รู้ว่า ECU  มันโปรแกรมมาใหม่ หรือเปล่านะครับ แต่  สำหรับ ตัวก่อนไมเนอร์ และ ไมเนอร์รุ่นแรก   ไม่มีปัญหาครับ  รับน้ำมันตัวนี้ได้ ไฟไม่โชว์ครับ
ผมเดาเอานะ  มันอาจจะ แก้ โปรแกรมมาใหม่ หรือเปล่า อาจจะแอบ อัพเดท กล่อง ตัวใหม่ให้ไป  ผมเดาเอานะ  ไม่ได้ถาม พี่ๆในสายฮอนด้าตรงครับเรื่องนี้   เลย ฟันธงไม่ได้ ได้แต่ มั่ว ให้ครับ  เหนื่อยจัง
ถ้า ใช่จริงๆ   ถ้า too lean ก็    เติมน้ำมัน เพียว 95  ก็ได้ หรือ เพียว 91 ก็ได้ครับ  ยัดไปเลย เอาให้ถึงคอถัง  ครับ
แล้วก็  เคลียร์โค๊ท  ให้เรียบร้อย   ให้ไฟมันดับครับ
จากนั้นก็ ลองวิ่งดู    ส่วนผสมมันเปลี่ยน น่าจะ จ่าย ได้ในช่วที่   ไฟไม่เตือนครับ
เดานะ   คือ   ECU ตัวใหม่ มันใส่ค่า LTFT เข้าไปให้คำนวณร่วมกัน
ตอนแรก เติมไป อาจจะยังไม่โชว์
แต่พอวิ่งสะสมค่า STFT ไปนานๆ ค่ามันไปถัวเฉลี่ยนที่ LTFT  จน  หลุด Range ไป  ไฟเลยโชว์ครับ
เดากัน มันส์ จริงๆ เคสนี้  เหนื่อยจัง
« ตอบ #45 เมื่อ: 11 ม.ค. 2013, 06:57 PM »
ที่ว่า อย่าเอาเข้าศูนย์คือ
ศูนย์เค้าก็มี OBD scan tools ครับ   เสียบแล้ว โชว์โค๊ท
เค้ารู้ครับว่า  มันคือ น้ำมันที่เค้าไม่ได้   แนะนำให้ใช้     เสร็จเลย   ไอ้เรื่อง ตัดประกันหน่ะ ขอให้บอก ไวดีนัก  เหนื่อยจัง
jhoyhunsa
สมาชิกเมื่อ: พ.ย. 2012
จาก: สมุทรสาคร
ชื่อเล่น: จ่อย
รถ: jazz ge 2013
ชื่อเล่นรถ: skyclick
« ตอบ #46 เมื่อ: 11 ม.ค. 2013, 10:52 PM »
มาเก็บข้อมูล กว่าผมจะได้รถก้ มิ.ย. แหน่ะ
ตั้งแต่ cuise control  มาถึง e85 กว่าจะได้รถ  ไม่รู้ฮอนด้าจะเอาโปรแกรมไรออกอีก
« ตอบ #47 เมื่อ: 12 ม.ค. 2013, 09:54 AM »
ซอพแวร์ แก้ง่ายครับ
แต่ ฮาร์ดแวร์ มันต้องขึ้นโมลใหม่นี่ดิ     ยากอยู่นะ   พื้นฐาน มันเป็นรถที่ ดีอยู่แล้วครับ   ไม่ต้องวิตกกังวลไปหรอกครับ     รถเค้าดีครับแจ๊ส  ผมการันตีให้ครับว่า แหล่มจริงๆ
ถ้า ไม่ดียังไง ไปโทษ ฮอนด้า  ไทย เอานะครับ ฮ่า  เหนื่อยจัง
makrogak
กระทู้: 57
« ตอบ #48 เมื่อ: 12 ม.ค. 2013, 10:27 PM »
ของผมลองเติมดู 300 ออกจากปั้มไฟโชว์ กำเลย  จะแก้ยังไงละเนี่ย
PANUPUT-GE12
กระทู้: 34
จาก: ปทุมธานี
รุ่น: GE MC
สี: ขาววววว
ชื่อเล่นรถ: Bonus
« ตอบ #49 เมื่อ: 13 ม.ค. 2013, 02:32 PM »
ผมอ่านเจอ..ถอดข้ัวลบแบต แล้วไขกุญแจสตาร์ท 2-3ครั้ง แล้วต่อข้ัวแบตคืน ก็สตาร์ท ไฟจะดับครับ ...
แต่ถ้ามี E85อยู่มันจะโชว์อีกครับ...ผมทำแล้วหายครับ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นการลบโค๊ดเปล่านะครับ
makrogak
กระทู้: 57
« ตอบ #50 เมื่อ: 13 ม.ค. 2013, 09:18 PM »
ไม่ต้องลบ โค๊ตให้ยากครับ   ใช้ E85  จนหมดถึง หรือ มาตรวัดตกขีด E  แล้วเติม E10  ,E20  แทน  ขับไปประมาน 5 กิโล  ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่  ก้อหายแล้วครับ  ไฟเครื่องจะหายไปเลย
ถ้างั้นก้อ  เติม E85   ได้แล้วสิครับ  ถ้าอยากประหยัด ก้อเติม E85  ขับทางไกล  ไฟเครื่องโชว์ ก้อไม่เป็นไร   พอหมดถัง เติม E 10  แทน ไฟเครื่องก้อจะดับ
  ที่ไฟโชว์  ผมว่าน่าจะเกิดจาก  ECU ถูกตั้ง  ให้  O2  sencer  คำนวน ค่าไอเสีย     แต่เมื่อเติม E 85  ค่าไอเสียเปลี่ยนไป  จึงทำให้ไฟโชว์
พอเติม E10  ลงแทน ขับไปซักพัก  O2  คำนวนค่าถูก  มันก้อจะดับเอง  เย้ เย้
misterbot
« ตอบ #51 เมื่อ: 24 ก.พ. 2013, 05:29 PM »
ลองมาแล้วคับเมื่อเช้านี้เอง ในถังมี 95E10 อยู่ 7 ลิตร พึ่งเติมไป พอตอนเช้าเอาไปเติม e85 วิ่งออกต่างจังหวัดได้ซัก 70 กม. ไฟขึ้นเลย ผมก้อตกใจมากคิดว่าเครื่องจะไปมั้ยเนี่ย รถยังไม่เปลี่ยนป้ายเลย  แง แง
โทรถามศูนย์ก็ลองถามว่าเมื่อเช้าผมเติมe20เข้าไปแล้วไฟมันขึ้น เพราะปกติผมเติมแต่95e10 เค้าก็บอกให้ลองเอาเข้าศูนย์เช็ค ผมก้อเลยถามเค้าว่าเกิดจากอะไร เค้าก็บอกประมาณว่าเซนเซอร์จับค่าออกซิเจนในไอดีหรือไอเสียผิดปกติไฟจึงขึ้น ให้รีบเอาเข้าศูนย์ด่วนเผื่อมีความผิดปกติที่จุดอื่น แล้วเครื่องจะเสียหาย ผมก้อไม่กล้าเหยียบเลยทีนี้
 ยิ่งช่างบอกยิ่งจิตตก ขับๆไปรู้สึกเครื่องสั่นผิดปกติอีก รอบเดินเบาตกอีกคิดไปใหญ่เลยทีนี้ ซวยแล้วไงตู ไม่น่าเลย แต่รู้สึกจริงๆว่ารอบเดินเบาไม่เหมือนเดิม เวลาจอดเข้าเกียไว้พอปล่อยเบรครถจะเคลื่อนเร็วกว่านี้แล้วเวลาถอนคันเร่ง ความเร็วจะไม่ตกเร็วขนาดนี้ เหมือนว่ารอบเครื่องเดินเบาลง ถอนคันเร่งแล้วรอบเครื่องดึงมากวูบเลย แล้วถ้าใช้ต่อไปจะเป็นไรมั้ยเนี่ย
แต่ดูจากจอ mid อัตราสิ้นเปลืองไม่กินอย่างที่คิด เดิม 95e10 วิ่งนอกเมืองทำได้ประมาณ 16 ปลายๆพอใช้ e85 ได้ประมาณ 14 ปลายๆ ถ้ารถไม่ติดขนาดนี้น่าจะได้ 15ต้นๆ มีใครใช้แล้วไฟโชว์แต่ใช้ต่อมั้งคับ ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะคับ
อันนี้รอบเดินเบาตอนคอมแอร์ทำงาน ถ้าปิดแอร์รอบจะอยู่ประมาณ 600-700รอบ/นาที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ก.พ. 2013, 01:26 PM โดย misterbot » บันทึกการเข้า
« ตอบ #52 เมื่อ: 19 มี.ค. 2013, 11:03 AM »
 โห โห เท่าที่ดูมาตัวใหม่ๆกลับมีปัญหาเยอะนะครับในการเติมE85 วันนี้ผมมาอัพเดทพอดีว่าครบ1ปีที่ใช้E85 โดยไม่ได้ใส่กล่องพ่วงหรือปรับแต่งอะไร ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับปกติดีทุกอย่าง  เย้ เย้
x
กระทู้: 9
สมาชิกเมื่อ: มี.ค. 2013
« ตอบ #53 เมื่อ: 21 มี.ค. 2013, 12:29 AM »
jazz ที่ Brazil รองรับ E85 เลยจากโรงงาน
tanakron
« ตอบ #54 เมื่อ: 24 มี.ค. 2013, 06:30 PM »
ผมใช้มา6เดือนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะคับได้รถมาวันที่20ตุลาคม2555วิ่งมา8000โลแล้วก็ดีน่ะแค่อัตราเร่งอืดไปนิดแต่ขับในกรุงเทพก็ไม่เป็นไรแล้วมีอีกอย่างที่เกิดขึ้นคือเงินเหลือประหยัดไปประมาณเดือนละ1000*6 6000 แล้ว เดี๋ยวโดน
black11
กระทู้: 55
สมาชิกเมื่อ: พ.ย. 2011
« ตอบ #55 เมื่อ: 23 เม.ย. 2013, 11:15 AM »
ผมเพิ่งลองมาสดๆร้อนๆเลยครับ เติมเต็มถังที่ขอนแก่นมาถึงระยองไฟเตือนน้ำมันขึ้นพอดีอัตราเร่งก็ไม่อืดนี่ครับปกติดี นี่ถ้าหาปั้มเติมง่ายก็คงดี ฮ่าๆๆๆ ฮ่าๆๆๆ
vnarom
กระทู้: 314
อะไรก็ได้โตแล้ว !
ชื่อเล่นรถ: เจ้าฟูจิ
« ตอบ #56 เมื่อ: 17 มิ.ย. 2013, 08:11 PM »
ผมใช้ e85 มาเกือบ 2 ปีแล้ว ge2011  ยินดี
TEL. 0885639997 M <-- Whatsapp , Line
Line ID vnarom
จำหน่ายไฟ XENON http://www.facebook.com/XenonLightProduct
natttao
สมาชิกเมื่อ: มิ.ย. 2013
« ตอบ #57 เมื่อ: 30 มิ.ย. 2013, 12:52 PM »
 โห โห
axtrom
กระทู้: 230
"กำ-พร้า-เมีย" HJL/NONzone
ชื่อเล่น: นัส
รุ่น: GE/MC/V
สี: น้ำเงิน
ชื่อเล่นรถ: ไม่มี
« ตอบ #58 เมื่อ: 05 ส.ค. 2013, 10:09 AM »
jazz mc  2011     ลองเติมแล้ว   ครั้ง แรกมี e20 ติดถังช่วงไฟเตือนขึ้น    เติมไป 400  ได้ประมาณ 16ลิตร
ครั้งที่2   ไม่ได้ต่อเนื่องกัน   มีโซฮอล 91 ติดถังช่วงไฟเตือนขึ้น   เติมไปอีก400      16+ ลิตร
เติมสด ไม่มีกล่องอะไรเพิ่มเติม     ผลที่ได้ วิ่ง พอๆกับ e20  ไม่ได้อืดกว่า หรือแรงกว่า  ความรู้สึกส่วนตัวครับ
ไฟเตือนเครื่อง  ไม่ขึ้นนะครับ
tukdk
กระทู้: 123
DK ELECTRO DUB
จาก: bangkok
ชื่อเล่น: ตั๊ก DK
รุ่น: 2012
ชื่อเล่นรถ: อ้วนซิ่ง....
« ตอบ #59 เมื่อ: 05 ส.ค. 2013, 05:24 PM »
ไฟโชว์แก้ง่ายครับ แต่ถอดขั้วแบตทิ้งไว้สัก5-10นาทีครับ ผมทำมาแล้ว ไม่จำเป้นต้องเข้าร้านครับ กล่องมันrestartตัวเองครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าเติมได้ไหม. เติมได้ครับ แต่หมั่นดูแลตรวจเช้คระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงดีๆนะครับ พวกหัวฉีด ท่อน้ำมัน ถังน้ำมัน ปั้มติ้ก กรองเบนซิน ฯ
พวกนี้นี่แหล่ะครับ ที่จะบ่งบอกว่ารถเติมE85 ได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยุ่กับกล่องECU อย่างเดียวนะครับ ซึ่งรถที่ไม่ลองรับจากโรงงาน ท่อยางจะหมดสภาพเร้วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งช่วงแรกๆจะไม่แสดงอาการ
สาเหตุที่ไฟโชว์เพราะว่า กล่องตรวจจับเชื้อเะลิงว่าผิเปกติ มันเลยโชว์ เพราะกล่องมันจำตอนที่เราเติมE10
ถ้าเชื้อเพลิงมีค่าผิดเพี้ยน มันจะโชว์ แต่ถ้าเติมตั้งอต่ได้รถมาแรกๆ มักจะไม่โชว์
หน้า: 1 2 [3] 4
