748,992 กระทู้ ใน 29,004 หัวข้อ- โดย 35,326 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: thongsaihsz
26 เม.ย. 2018, 04:27 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องทดสอบ / Review (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)Review : อู่แก๊สเล็กๆ แต่ไม่ธรรมดา แก้เปลี่ยนแกสแล้วกระตุก
ผู้เขียน หัวข้อ: Review : อู่แก๊สเล็กๆ แต่ไม่ธรรมดา แก้เปลี่ยนแกสแล้วกระตุก  (อ่าน 20313 ครั้ง)
spyboy
กระทู้: 183
ชื่อเล่น: Sert
« เมื่อ: 16 ก.ค. 2012, 09:50 PM »
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ขับรถมาไหว้พระที่นครปฐม แล้วพอดีได้ยินคนกลุ่มหนึ่งคุยกันเรื่องรถติดแก๊สรถแจ๊ส ซิตี้ ผมเลยยืนฟังที่เค้าคุยกัน เรื่องที่เค้าคุยกันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับผม คือ เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สแล้วกระตุก ในใจก็คิดว่าเหอะๆ เป็นเหมือนเรา และเป็นกันเกือบทุกคัน แต่มีอยู่คนหนึ่งขับ City ตัวใหม่พูดขึ้นมาว่า "ของกรูไม่เห็นเป็นเลยตั้งแต่ให้ร้านแก๊สตรงนั้นทำให้ สนใจทันทีครับ ยืนฟังต่อทันที คนนั้นเล่าว่าตอนแรกเค้าก็เป็น กระตุก วิ่งอืดกว่าน้ำมันไปจูนกรุงเทพฯ ก็ไม่หาย ไปจนเบื่อ เลยปล่อยมัน ทำใจ แต่พอดีวันนั้นจะเปลี่ยนกรองแก๊ส ไม่อยากไปไกล ผ่านร้านแก๊สร้านนี้เลยเข้าไปเปลี่ยน ชายคนนั้นก็ถามเจ้าของร้านแก๊สเรื่องกระตุก เจ้าของร้านเลยแนะนำให้ใช้สูตรเขา เขาทำสูตรนี้ให้ลูกค้าทุกคัน ทุกคนชอบ เค้าเลยตัดสินใจลองดู ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว อีกสักหน่อยจะเป็นไรไป ปรากฏว่าหาย และได้สิ่งที่เห็นผลทันตา แถมมาอีกด้วย ผมเลยเดินเข้าไปถามชายคนนั้นว่า ร้านนี้อยู่ไหนครับพี่ ผมจะไปลองทำดูมั่ง แล้วก็ไปเลยครับ ยังไม่เที่ยง มีเวลาทำได้ถึงเย็น
ร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวองค์พระปฐมเจดีย์เท่าไหร่นัก ผมก็เรียกไม่ถูกครับว่าอยู่ตรงไหน รู้แต่ว่าอยู่ข้างทางรถไฟครับ พอไปถึงร้าน โอ้ว...ร้านก็ไม่ใหญ่ รับรถได้น่าจะไม่เกิน 3-4 คัน แต่เอาน่า ไหนๆ ก็มาแล้วลองดูหน่อยไปถึงเจอเจ้าของร้าน ดูยังวัยรุ่นอยู่ (จริงๆ ก็วัยประมาณผมนี่แหละ) เค้าเข้ามาทักทายเป็นกันเอง สบายเลยครับ
เจ้าของร้าน : สวัสดีครับ รถมีปัญหาอะไรหรือครับ?
ผม : คือได้ยินมาว่าเฮียแก้ เรื่องกระตุกตอนเปลี่ยนเป็นแกส ของแจ๊สได้หรือครับ
เจ้าของร้าน : ได้ครับผม สบายมาก และผลที่ได้มีให้น้องมากกว่า แก้เรื่องกระตุกด้วยนะครับ
ผม : ได้อะไรมั่งเฮีย
เจ้าของร้าน : สิ่งที่ได้คือ ขับสนุก ลื่นๆ รอบมาไว แถมยังประหยัดอีกด้วยครับ อยากแรงก็แรงได้ทันใจ กดปุ๊บมาปั๊บ อยากขับเรื่อยๆ ก็กดคันเร่งนิดเดียวก็มาแล้วครับ
ผม : แล้วมันจะประหยัดได้ไงครับ(คิดในใจมันโม้จังวะ) ปกติรถแรง มันต้องกินแก๊สเพิ่มไม่ใช่เหรอ เฮีย
เจ้าของร้าน : รถแรงไม่ได้กินเสมอไปครับ ที่กินเพราะตัวเราเองครับ รถแรง เหยียบมันส์ ก็เหยียบกันไปครับ เลยกิน แต่ถ้าขับเรื่อยๆ เหมือนทุกครั้งที่ขับ จากที่กดคันเร่งให้ได้ความเร็วร้อย ต้องกดคันเร่งประมาณ 20% แต่ถ้ารถแรงกดคันเร่งแค่ 10% ก็ได้ความเร็วแค่นี้แล้วครับ
ผม : (เออ มันก็จริง นึกในใจ)
เจ้าของร้าน : ที่บอกว่าประหยัดขึ้นเพราะ เราจะกดคันเร่งน้อยลงกว่าเก่าครับกับความเร็วเท่าเดิมที่น้องเคยขับ ทำให้ประหยัดแน่นอนครับ
ผม : แล้วเฮียทำยี่ห้ออะไรได้บ้างครับ เห็นป้ายของ versus
เจ้าของร้าน : ผมทำ versus เป็นหลักครับ
ผม : ดีเลยครับ พอดีผมติด  versus มา แล้วค่าใช้จ่ายในการทำ เท่าไหร่ครับ
เจ้าของร้าน : 1800 บาทครับ เพราะเราต้องเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปครับ บวกกับต้องวิ่งจูนใหม่ครับ การจูนผมไม่ได้จูนออโต้อย่างเดียวนะครับ ผมวิ่ง MAP ด้วยครับ จัดเต็มระบบครับ เพราะผมไม่อยากให้ลูกค้าเสียเวลามาหาผมบ่อยๆ ครับ (ยิ้ม)
ผม : แล้วเฮียใช้เวลาทำนานไหมครับ พอดีผมอยู่กรุงเทพฯ มาเที่ยวนครปฐม ต้องกลับกรุงเทพฯ เย็นนี้ครับ
เจ้าของร้าน : สบายครับ ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมง สองชั่วโมงก็เสร็จครับ
ผม : งั้นจัดไปเลยเฮีย (ยิ้ม)
เจ้าของร้าน : จัดไปครับ
จากนั้นช่างก็ได้ทำให้ผม เค้ามีห้องแอร์ให้นั่งเย็นสบายแต่ ผมก็ออกมาดูว่าเค้าทำไรบ้าง แหมก็ร้านเล็กแบบนี้เจ้าของร้านขี้โม้ซะ ต้องมาดูหน่อย ว่าทำอะไรบ้าง คุยไปคุยมาถึงรู้ว่ารับจูนของ AC ด้วย แล้วตอนแรกบอกแต่ versus
แล้วก็ใช้เวลาประมาณที่บอกไว้ครับ ถึงเวลาผมก็จ่ายเงิน พร้อมกับนำรถกลับกรุงเทพฯ ทันที ก่อนจากยังมีบทสนทนาอีกนิดหน่อย
เจ้าของร้าน : ถ้าใช้ดีรบกวนช่วยบอกเพื่อนๆ ต่อๆ กันไปด้วยนะครับ อยากจะบอกว่ารถใช้แก๊สก็วิ่งดีไม่แพ้น้ำมัน อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปครับ ว่างๆ ก็มาเช็คระยะ หรือมาจูนได้นะครับ  ถือซะว่ามาเที่ยวนครปฐมไปในตัวด้วยครับ เพราะก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพฯ เท่าไหร่เลยครับ (ยิ้ม) และสูตรนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับแจ๊สเท่านั้นนะครับ ใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อ ทุกคันครับ ถ้าอยากขับสนุก มันส์ ลื่นๆ มาได้เลยครับผม
ผม : ได้เฮีย ของดีต้องบอกต่อๆ กันไปครับ(ให้มันดีจริงก่อนเหอะ)
จากนั้นผมก็นำรถกลับกรุงเทพฯ เลยครับ สิ่งที่รู้สึกได้แบบเห็นได้ชัดเลยครับ
1. อาการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส แทบจะไม่รู้สึกกระตุกให้กวนใจอีกแล้วครับ โอ้ววว....หายแล้ว ดีใจอย่างแรง หลังจากติดมาเกือบ 3 ปี หาที่ทำมานาน "หายแล้วโว้ยยย ตะโกนในรถคนเดียว)
2. ขับเรื่อยๆ ลื่นมาก คันเร่งเบาอย่างเห็นได้ชัด กดนิดเดียว ลื่นปึ๊ดๆ
3. รอบมาไวมากครับ ไม่รอรอบเหมือนก่อนทำครับ เหมือนขับรถคนละคันเลยครับ เสียงเครื่องแน่นขึ้น (อันนี้เจ้าของร้านบอกว่า ที่เสียงเครื่องเปลี่ยนเพราะแรงม้ามาเต็มครับ)
ส่วนเรื่องประหยัดผมขอติดไว้ก่อน ได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ ณ ตอนนี้ไม่ประหยัดไปกว่าเดิม ผมก็ไม่สนใจแล้วครับ ขับดีจริงๆ ครับ ลืมไปได้เลยว่าน้ำมันดีกว่าแก๊ส
อ้อเกือบลืม สูตรของร้านเฮียเค้านี้ต้องใช้กรองแก๊ส 2 ลูกนะครับ ถึงระยะคงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากของเก่าเปลี่ยนกรอง 1 ลูก มาเป็นเปลี่ยน 2 ลูกแทนนะครับ แต่ว่าคุ้มมากครับ กับราคาที่จ่ายไป 1800 บาท
ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนครับ
ชื่ออู่ AB Autocar Service
เจ้าของอู่ชื่อ อั๋น เบอร์โทร 0817014674
หมายเหตุ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางอู่นะครับ แต่เห็นว่าเพื่อนๆ เป็นอาการนี้กันเยอะ เลยนำมาบอกต่อๆ กันไป เผื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ ต่อๆ กันไปครับ ^^
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ก.ค. 2012, 10:10 PM »
เอ่อ....อาการ กระตุก เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นแก๊ส ผมก็เป็นอะครับ
แต่ของผมเป์็น EUROPEGAS (ยุโรปแกส) ไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไหม
จริงๆผมก็ไมไ่ด้เข้าไปจูนใหม่จากร้านที่ติดมาเลย (ขี้เกียด+ไม่มีเวลา(จริงๆไม่หาเวลาไปซะมากกว่า)
อยากจะไปแก้เหมือนกันพอได้ยินแบบนี้
spyboy
กระทู้: 183
ชื่อเล่น: Sert
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 ก.ค. 2012, 09:45 PM »
ต้องลองโทรไปถามดูครับ
เพราะตอนแรกเค้าก็บอกมีแค่ versus
แต่พอคุยไปคุยมา มี AC ด้วย
แต่ไม่ได้ถามต่อ
แต่น้องเกมส์ น่าจะไม่ไหวมั้ง ไกลเกินไป
พิดโลกแหนะ
tongga
กระทู้: 290
พชง.ฮล.ตง.
จาก: ตรัง
ชื่อเล่น: โต้ง
รถ: Honda Jazz 2009
ชื่อเล่นรถ: หวาน-หวาน
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 ก.ค. 2012, 10:11 AM »
ของ เอ็นเนอร์ยี่ รีฟอร์ม รุ่น Advance OBD แก้ได้มั้ยครับ อยากจูนใหม่เหมือนกัน ขอบคุณ จขกท.สำหรับข้อมูลครับ ขอบคุณคร๊าบ บ๊ายบาย
นรช.กฟภ.รุ่น 31
Bobbie
กระทู้: 642
ชื่อเล่น: KAE
ชื่อเล่นรถ: BBB
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 ก.ค. 2012, 09:25 AM »
มะวานแวะไปจูนแก๊สมา จูนดี จูนได้อย่างใจจริงๆๆ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆ ด้วยครับ
 เย้ เย้ เย้ เย้
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 ก.ค. 2012, 09:37 AM »
อาการกระตุก ตอนเปลี่ยนน้ำมัน > แก๊ส
หาย 100% ไหมครับ ไม่เข้าใจ
spyboy
กระทู้: 183
ชื่อเล่น: Sert
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 ก.ค. 2012, 10:32 PM »
100 % ครับ
spyboy
กระทู้: 183
ชื่อเล่น: Sert
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ก.ค. 2012, 08:45 PM »
ลืมรายงานผลว่าประหยัดขึ้นหรือป่าวครับ
สรุป ผมเติม 400 บาท ขับได้สภาพรถติดพอสมควร ได้ 320 กม
ที่วัดระยะทาง/ลิตร บอกว่าได้ 12.2 km/L
รถติดใน กทม ยังยืนยังไม่ได้หรือป่าวว่าประหยัด
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสออกต่างจังหวัดจะมารายงานอีกรอบครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 ส.ค. 2012, 09:08 PM »
ได้เท่านี้
บอกได้เลยครับว่า ประหยัดครับ  ป๋า
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 ส.ค. 2012, 10:56 PM »
เมื่อวันเสาร์ 18 ที่ผ่านมา ผมพึ่งเข้าไปจูนแก๊สมาใหม่ (ร้าน PPB พิษณุโลกที่ทำมา)
บอกช่างว่ากระตุกตอนเปลี่ยนจาก น้ำมัน > แก๊ส
ทิ้งรถไว้ให้ทำเลย เย็นๆก็ไปเอา
สรุป หายปลิดทิ้งเลยครับ ขับ 120 เปลี่ยนน้ำมัน > แก๊ส ไม่รู้สึกเลย จากแต่ก่อน กระตุกหัวแทบหลุด เหนื่อยจัง
เปลี่ยนที่รอบเดินเบา (ช่วงเกียร์ 1-2) ก็ไม่กระตุก
สรุปว่า ปกติแล้ว 100% อ๊าย อาย
jay_fast
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 ส.ค. 2012, 08:12 AM »
ใครมีร้านเด็ดๆ แถวพุทธมณฑล บ้างคับ
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 ส.ค. 2012, 12:57 PM »
ที่   เปลี่ยนน้ำมันไปแก๊ส กระตุกนี่
วาล์วชิบหาย ทั้งนั้นครับ   เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง
ฝั่งไอเสีย ยันเร็วกว่าเดิมนะ
หมายถึง ส่วนผสม มันไม่ได้แต่แรก  ปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำมันครับ อยู่ที่ แก๊ส  ไม่ได้อัตราส่วนผสม
หนาไม่เท่าไหร่  แต่ถ้าขาดนี่   ยันเร็วโคตรๆครับ  เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง
note-dz101
กระทู้: 392
ชื่อเล่น: note
รุ่น: s/at
สี: blue
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 ส.ค. 2012, 07:57 AM »
สงสัยต้องไปลองบ้างละคับ ของผมกระตุกหัวทิ่มเลยคับ เข้ามาหลายร้านไม่หายเลย
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 ก.ย. 2012, 12:23 PM »
กระตุกหัวทิ่มนี่   น่าจะเพราะ รถมันแรงมากกว่าครับ ฮา เหนื่อยจัง
jomarnjamorn
สมาชิกเมื่อ: ก.ค. 2010
« ตอบ #14 เมื่อ: 02 ม.ค. 2013, 01:19 AM »
ที่เชียงใหม่มีอู่ไหนบ้างคับ.  ผมติดBSM มา. กระตุกตลอด. ที่หนักกว่าคือตอนเช้าเครื่องเย็น. เวลาขับออกมาตอนจะเปลี่ยนแก็สเป็นน้ำมันถ้าวิ่งไมถึง2000รอบเครื่องจะดับเลยครับ. ทำไงดี. เอาไปอู่ที่ติดมาก็ไม่หายครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 09 ม.ค. 2013, 12:53 PM »
เครียดแทนเลยครับ  เหนื่อยจัง
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 ม.ค. 2013, 06:13 PM »
อืม    นึกไม่ค่อยออกนะครับ ข้อมูลมาค่อนข้างน้อย
รอบเดินเบา ปกติ ตุกป่าวครับ
ถ้า ปกติ  รอบเดินเบายังกระตุก    ตรงนี้ การจูนส่วนผสม ก็ เพี้ยน ครับ   อาจจะ มีหนา หน่อย เลยสะดุด  อันนี้ว่าที่    ระบบจุดระเบิด สมบูรณ์นะครับ
ไม่รู้ว่า ร้านติดแก๊สเจาะมาเท่าไหร่    อาจจะ เจาะโตไป  หรือ อาจจะ แรงดันหม้อต้ม และ การจูน  มันเพี้ยนไปจากเดิมครับ    ก็เป็นไปได้นะ
เชียงใหม่  ไม่ทราบจริงๆครับ    ยังไง  ลอง  ดูตามเว็บดูครับว่า อู่มาตรฐาน  มีที่ไหนบ้าง   อาจจะของ AC ของ Versus  อะไรก็เข้าไปคุยกับเค้าก่อนครับ  เผื่อเค้า มีสายจูนจะได้ ช่วยแก้ไขให้ได้   ถึงจะ ไม่ชำนาญแต่  ผมเชื่อว่า ระดับ ช่าง อู่ ดัง ๆ   งานผ่านมือมาเยอะครับ     ถ้าเค้า ทำไม่ได้จริงๆก็ ค่อยว่ากันครับ
ถ้างานแก้ ช่างก็ ไม่ค่อยชอบนะ ตามล้างตามเช็ด    แต่  พี่อู่ติดแก๊ส บางคนก็รับแก้อย่างดีครับ     เอางี้ ลองปรึกษาพี่ๆทาง iwebgas ดูครับ   ใส่ ด๊อทคอมเข้าไป   ลองไปถามบอร์ดกลางดู น่าจะได้เรื่องครับ   พี่ๆในนั้น เค้าใจดีครับ  ไม่มีอะไรมากครับ กันเอง  เหนื่อยจัง
