722,805 กระทู้ ใน 38,056 หัวข้อ- โดย 35,174 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: OuanPool
24 ม.ค. 2018, 04:36 AM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องแจ๊สไฮบริด / Jazz Hybrid Discussion (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ฉลองห้องใหม่ รับรถกันเดือนไหนมั่งฮ๊าฟฟฟฟ
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ฉลองห้องใหม่ รับรถกันเดือนไหนมั่งฮ๊าฟฟฟฟ  (อ่าน 16042 ครั้ง)
napasin
กระทู้: 22
สมาชิกเมื่อ: ก.ค. 2012
« ตอบ #20 เมื่อ: 07 ส.ค. 2012, 07:41 PM »
รถผมจองวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม Jazz Hybrid ขาวมุก ของแถม 10 อย่าง
วันนี้ทราบว่า ได้รับรถเดือนตุลาคม คิวที่ 18 โควต้าเดือนตุลา 26 คัน
ไม่ทราบว่านานเกินไปหรือป่าวครับ (ศูนย์อุดมสุข)
JaikoPui
สมาชิกเมื่อ: ส.ค. 2012
« ตอบ #21 เมื่อ: 08 ส.ค. 2012, 01:28 PM »
อุดมสุขตรง ถ.ศรีนคริทร์ หรือ ตรง BTSบางนาคะ
DArKer
กระทู้: 55
ชื่อเล่น: แด๊ก
รุ่น: Hybird
สี: ขาวมุก
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 ส.ค. 2012, 04:05 PM »
เปลี่ยนจาก VAT เป็น Hybrid ได้รถ มค.นานมาก  ในที่สุด
Surprise
กระทู้: 32
รถ: Fit
สี: White Pearl
ชื่อเล่นรถ: iJon
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 ส.ค. 2012, 07:56 PM »
เปลี่ยนไปได้ ธันวา แระ เซ็งเป็ดเลย
 ดู ดู้ ดู ดู ดู้ ดู ดู ดู้ ดู
ck4407
กระทู้: 39
รถ: jazz 2012
สี: เงิน
« ตอบ #24 เมื่อ: 08 ส.ค. 2012, 09:03 PM »
รักแล้วรอหน่อย  ตัวจริงสวยงามมาก ได้เทคโนโลยี่ใหม่ ลดมลภาวะด้วยครับ  เย้ เย้
DArKer
กระทู้: 55
ชื่อเล่น: แด๊ก
รุ่น: Hybird
สี: ขาวมุก
« ตอบ #25 เมื่อ: 08 ส.ค. 2012, 10:29 PM »
ที่เซ็งเพราะ โทรไปเปลี่ยนเป็นฮบ.กับเซลแต่เซลเล่นตัวจะเอาสำเนาปชช.ส่งเลทไป 3 วันคิวเลื่อนไป 3 เดือนเลย จะเอา จาอาว
แต่ก็นะ รักแล้วรอได้  ชอบ รัก
« ตอบ #26 เมื่อ: 09 ส.ค. 2012, 03:55 AM »
เทคโนโลยีเดิมครับไม่ได้ใหม่ ลดมลภาวะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเครื่อง 1300 มันก็ลดไปในตัวอยู่แล้ว
ck4407
กระทู้: 39
รถ: jazz 2012
สี: เงิน
« ตอบ #27 เมื่อ: 09 ส.ค. 2012, 04:36 PM »
เทคโนโลยี่ใหม่ผมเปรียบเทียบแจ๊สไฮบริดกับแจ๊สรุ่นvatครับ  ส่วนเรื่องลดมลภาวะเป็นคอนเซปต์ของรถไฮบริดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเครื่อง1,300ของแจ๊ส หรือเครื่อง1,800ของพรีอุส  ในเครื่องขนาดเดียวกันระบบไฮบริดปล่อยไอเสียน้อยกว่าครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 09 ส.ค. 2012, 07:47 PM »
ใช่ครับผมไม่เถียงว่าของพรีอุสปล่อยไอเสียน้อยกว่า แต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีที่ใช้ต่างกัน อย่างของฮอนด้าเองซึ่งผมนะในตอนแรกก็ยังอยากใช้อยู่เลยนะแต่มองแล้วลองขับแล้วเทคโนโลยีที่ใช้มันไม่ได้ลดจริงตามอย่างที่โฆษณาเพราะในยามที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเอาว่าขับปกติ 80km มอเตอร์ของฮอนด้าเองนั้นไม่ได้นำมาใช้ในตอนที่ขับเคลื่อนเลยแต่ผมก็ได้เถียงนะว่ามันไม่ใช่ไม่ลดลงโดยรวมแล้วมันลดลงแน่นอนเพราะตอนเร่งเครื่องออกตัวไม่เกิน 50km/h เนี่ยลดไปได้เยอะแต่พอขับขี่ที่ความเร็วมากขึ้นมันลดลงแน่นอนเพราะด้วยขนาดเครื่องที่เล็กกว่ามันเป็นผลตายตัวอยู่แล้วในตรงนี้ แต่การเทียบกับ
แจ๊สธรรมดา กับ HB อัตราการปล่อยไอเสียของ HB น้อยกว่าช่วงตอนออกตัวและด้วยเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าก็ส่งผลให้การปล่อยไอเสียน้อยลงในขนาดของเครื่องการสิ้นเปลืองน้อยกว่าเพราะเครื่องเล็กกว่าอันนี้แน่นอน ลองเอาเครื่องเท่ากันสิแล้วตัวหนึ่งเป็น HB อีกตัวเป็นธรรมดา มันจะส่งผลแค่ไหนอันน้ีต้องวัด เพราะด้วย HB ที่ฮอนด้าใช้มันไม่ได้ทำงานในตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าเครื่องเท่ากัน ไม่ว่า S V SV เครื่องมันก็เท่ากันแหละไม่ต่างกัน การปล่อยไอเสียเท่ากัน V ธรรมดา และ V (HB ต้องเครื่อง 1.5 ด้วย) การปล่อยไอเสียต้องเท่ากันเพราะเครื่องเท่ากันเครื่องเดียวกันด้วย
มาถึงพรีอุส อันนี้จริงว่ามันปล่อยไอเสียน้อยกว่าเครื่อง 1800 ด้วยกันเพราะอะไรอยากให้ดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่า HB แล้วจะเหมือนกัน HB ของโตโยต้าเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ของฮอนด้าตัวที่ขายอยู่ในไทยมันไม่ใช่ เพราะงั้นของพรีอุสประหยัดกว่าแน่นอนและปล่อยไอเสียน้อยกว่าด้วยรวมถึงระบบชาร์จก็เช่นกันของพรีอุสชาร์จทั้งรถขณะวิ่งและเบรค ส่วนของฮอนด้าชาร์จได้แค่ตอนเบรค คิดว่าน่าจะเข้าใจตรงจุดนี้ร่วมกันนะครับจะได้ไปทางเดียวกัน
ผมลองขับมาทั้งสองตัวแล้วแต่ก็ตัดใจมาเอาตัวแจ๊ส V AT ธรรมดาด้วยว่าพรีอุสเอื้อมไม่ถึงราคาแล้วก็ไอ้ตัวHB ของฮอนด้าเนี่ยมาลองทีหลังตอนได้รถแล้วเพิ่งลองขับเลยละ
ความเห็นตอนขับHB Honda Jazz ประทับใจตอนออกตัวที่ทำได้ดีถึงดีมากในช่วง 50-60km/h แต่หลังจากพ้นความเร็วนี้ไปแล้วก็รู้สึกเฉยๆ เพราะมันไม่ได้ต่างกับตัวปกติสำหรับใครที่สงสัยนะว่า 1.3 จะไหวเร้อ บอกเลยว่าไหวและแน่นด้วยการตอบสนองดีด้วยน้ำหนัก 1 ตันนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนักอัตราการเร่งก็ไม่ได้ต่างจากตัวธรรมดาเลย สมรรถนะผมถือว่าทำได้ดี นอกนั้นการขับขี่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่าง ถ้าถามว่าถ้าเปลี่ยนใจซื้อได้ซื้อใหม่จะเอา HB ตัวนี้มั๊ยบอกเลยว่าไม่เพราะไม่ตอบสนองอย่างที่คาดไว้ด้วยระบบHB นะ อีกทั้งอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่โดนใจ เทียบกับพรีอุส เทียบอัตราส่วนนะ
ถ้าให้เลือก jazz hb กับ prius (ถ้าให้ถูกต้องเป็น C) ผมยังเลือก Prius C มากกว่าเพราะระบบ HB ตัวเดียวเลย
Surprise
กระทู้: 32
รถ: Fit
สี: White Pearl
ชื่อเล่นรถ: iJon
« ตอบ #29 เมื่อ: 10 ส.ค. 2012, 11:16 PM »
อาการเดวกันเด๊ะเลยครับ !!
 แง แง แง แง แง แง
Montycrazy
« ตอบ #30 เมื่อ: 13 ส.ค. 2012, 09:33 PM »
สุดยอดคับ ผมอยากลอง HB มากๆว่า เร่งต้นๆ 0-60กม. จะได้เหมือนกับแจ๊สเดิมรึป่าว (ใช้ GEตัว09อยู่ ชอบที่จี๊ดดี) แต่ยังไม่มีโอกาสได้ลอง
ได้รู้ว่าพอๆกันก็สบายใจละคับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 ส.ค. 2012, 04:39 AM »
ทำได้ดีครับถ้าเท้าไม่หนัก ผมเทียบกับตัวธรรมดาค่อยๆ เลี้ยง ผมความคิดเห็นส่วนตัวนะ การออกตัวของ HB นั้นออกตัวได้ดีกว่าพอควรแต่ไม่กระชากนะตามแบบ CVT แต่ออกตัวได้ดีไม่อืดอย่างที่หลายๆ คนคิดนะครับเครื่องนี้เกินพอด้วยซ้ำ แต่หลังช่วงออกตัวไปแล้ว 50-60 เนี่ยงั้นๆ เพราะแทบไม่ต่างกับธรรมดาเลยแม้แต่น้อย แต่เครื่องเงียบกว่า ฮ่าๆๆ มากๆ เลยละ
Phassak
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 ส.ค. 2012, 04:22 PM »
 ว๊าว ว๊าว  ออกรถ 25 นี้ครับผม สีเงิน
 ชอบ รัก ชอบ รัก ชอบ รัก
napasin
กระทู้: 22
« ตอบ #33 เมื่อ: 18 ส.ค. 2012, 05:21 PM »
 ถ.ศรีนคริทร์ ครับ
chakapoo
« ตอบ #34 เมื่อ: 19 ส.ค. 2012, 06:14 PM »
จอง 29 กค
23 สิงหานี้ ได้ HB เขียวแล้วครับ
ได้รถไว แต่ไม่ได้ของแถมอะไรเลย - -"
เจ็บใจที่สุดคงเป็น กระจกพับไฟฟ้า อีกนิดก็ไม่ใส่มาให้ T_____________T
ปล. ฮอนด้า รัตนา
Kanichan
รถ: Jazz hybrid
สี: ขาวมุก
« ตอบ #35 เมื่อ: 19 ส.ค. 2012, 09:25 PM »
 ช๊อบ ชอบ ได้รถแล้วค่ะ ออกรถวันศุกรืที่ผ่านมา สีขาวมุกค่ะ
ชอบมาก แม้ว่าระบบไม่เหมือนพรีอุส ก้อจริงอยู่ค่ะ
ราคารับได้กับระบบในแจ๊สไฮบริด
oohtik
« ตอบ #36 เมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 10:47 PM »
กลางเดือนกันยาครับ อี่ อี่
opt
ชื่อเล่น: อ๊อพ
รถ: hb
สี: เขียว
« ตอบ #37 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 09:19 PM »
จองเมื่อวานนี้ได้ประมาณพฤศจิกา... ขออย่าโดนโรคเลื่อนหรือน้ำท่วมละกันนนนนน  ดีคร๊าบ
MoonFenix
กระทู้: 6
จาก: เชียงใหม่
ชื่อเล่น: ต๊อกแต๊ก
รุ่น: Jazz Hybrid
สี: Fresh Lime
ชื่อเล่นรถ: เขียวสด
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 08:25 AM »
ได้มาเมื่อวัน พฤหัส ที่ผ่านมาครับ  ดีคร๊าบ
น้อง Fresh Lemon  ว๊าว ว๊าว
Golffy
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 ส.ค. 2012, 01:49 PM »
ออกที่ Honda นครสวรรค์ครับของแถม Sale ไม่ให้อะไรเลย รถน่าจะได้รับเดือน 11 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ
Jazz Hybrid สีขาว ใครมีขอแนะนำอะไรดีดี ฝากบอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ว๊าว ว๊าว
หน้า: 1 [2] 3
