752,184 กระทู้ ใน 29,206 หัวข้อ- โดย 35,349 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: tabiensiam
22 มิ.ย. 2018, 09:58 PM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องแจ๊สไฮบริด / Jazz Hybrid Discussion (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ลองขับมาแล้วข้องใจระบบ autostop
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองขับมาแล้วข้องใจระบบ autostop  (อ่าน 14813 ครั้ง)
tanam93
กระทู้: 22
สมาชิกเมื่อ: ส.ค. 2012
« เมื่อ: 11 ส.ค. 2012, 10:02 PM »
รับรถมาวันศุกร์ที่ 10 สค ได้ฤกษ์ยามเช้าออกสู่ถนนหลวงอัตราเร่งช่วงต้นแรงดีพอสมควรไม่อืดอาด วิ่งความเร็ว 100กม/ชม รอบเครื่องประมาณ1800 ความเร็ว 120รอบเครื่องประมาณ 2200  พอเข้าสู่การจราจรในกทมการจราจรติดขัดได้ใช้ระบบ autostop เครื่องจะดับเฉพาะเวลาเหยียบเบรคเท่านั้น ถ้าจอดเกียร์ Nไม่เหยียบเบรคเครื่องก็ไม่ดับ พอจะออกตัวเหยียบเบรคเข้าเกียร์ D เครื่องดับ โอ๊ยยย..ยังไม่ชินเดี๋ยวน้ำมันหมดถังจะคำนวนอัตราสิ้นเปลืองมาบอกนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 ส.ค. 2012, 11:48 PM »
จอด N ไม่แจะเบรค แล้วทีนี้พอแตะเบรคจะใส่ D เครื่องดับเลยหรอครับ แล้วเราต้องทำยังไงหรอครับ  ไม่เข้าใจ
บางทีผมจอด N ก็ชอบไม่แตะเบรคเหมือนกันนะครับ แย่เลยแบบนี้ เพราะ Autostop ปิดไม่ได้ด้วย นอกจากเปิดแอร์แรงๆไว้ตลอด(ไม่ใช่พัดลม)เครื่องจะไม่ทำงานระบบ Autostop
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ส.ค. 2012, 11:52 PM โดย GameZaa » บันทึกการเข้า
Surprise
กระทู้: 32
รถ: Fit
สี: White Pearl
ชื่อเล่นรถ: iJon
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 ส.ค. 2012, 12:48 PM »
อยากรุคำตอบด้วยคนครับ งี้ติดนานๆ ไม่เหยียบเบรคมันก้อไม่ดับอ่ะดิ
 ฮ่วย ฮ่วย ฮ่วย
tanam93
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 ส.ค. 2012, 07:59 PM »
ใช่ครับพอเราจอดใส่เกียร์Nไม่เหยียบเบรค เครื่องไม่ดับครับ  พอไฟเขียวจะออกรถเหยียบเบรคเครื่องดับวูบนึงใส่เกียร์Dปล่อนเบรคเครื่องจะติดครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 ส.ค. 2012, 04:42 AM »
และก็เหยียบเบรคนานๆ เครื่องจะติดเองนิดนึงด้วยนะ แบบเหมือนมีหน่วงเวลาว่าเบรคไม่เกินกี่นาที
JaikoPui
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 ส.ค. 2012, 11:47 AM »
หลังจากเหยียบเบรก(เครื่องดับ) เข้า D ปล่อยเบรกแล้วเครื่องถึงจะติด หน่วงนานมั๊ยคะกว่าจะติด ถ้าหน่วงนานๆกลัวว่าอยู่คันหน้าสุดจะโดนบีบแตรไล่ซะก่อนนะเนี่ย
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 ส.ค. 2012, 01:30 PM »
ไม่นานครับไม่เกิน 5 วิ
JaikoPui
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 ส.ค. 2012, 02:43 PM »
ขอบคุณนะคะคุณ bilamos
รอ ร๊อ รอ อยากลองขับบ้างแล้ว ^^
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ส.ค. 2012, 04:39 PM »
อิอิ ขับในเมืองนะน่าสนใจอยู่ที่ขับไม่เกิน 50-60 ละก็ถือว่าตรงจุดเลยแต่ถ้าขับเกินนี้ไม่เห็นผลมานักกับระบบHB ครับแต่จะเห็นผลจากเครื่อง 1.3 มากกว่า ผมมองว่ามันประหยัดกว่าเครื่อง 1.5 แน่นอนอันนี้อย่าสับสนนะครับคือยังไงมันก็ประหยัด แต่ไม่ได้จากระบบ HB เป็นหลักนะครับแต่มาจากเครื่องยนต์ 1.3 ยังไงก็ประหยัด แต่ยืนยันว่าออกตัวนี่ใช้ได้ครับออกตัวได้ไม่ต่างจากเครื่อง 1.5 เลยแม้แต่น้อย
opt
ชื่อเล่น: อ๊อพ
รถ: hb
สี: เขียว
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 09:33 PM »
วิตกจริตไปเองป่าวครับว่า idle stop เนี่ยตอนรถติดขยับนิดๆบ่อยๆ เครื่องก็จะติดๆดับๆบ่อยๆ เหมือนเราติดเครื่องดับเครื่องบ่อยๆจะทำให้การสึกหรอมากขึ้นไปด้วย? (คิดว่าเอ็นจิเนียฮอนดาน่าจะคิดมาแล้วแต่ก็อดสงสัยไม่ได้... มันบ่ชินน่อ)  หนักหัว
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 09:39 PM »
จะดับก็ต่อเมื่อเหยียบเบรคและมันมีดีเลย์ครับถ้าแค่เหยียบเพื่อเบรคนิดๆ เนี่ยมันไม่หยุดนะเครื่องจะไม่ดับต้องเหยียบเบรคแล้วเครื่องหยุดดีเลย์มันมีอยู่มันไม่ติดๆดับๆถี่ขนาดนั้นหรอกครับ
tumtengu
กระทู้: 535
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 10:14 PM »
รอบเครื่อง HB ต่ำดีจังอ่ะครับ
ตัวธรรมดารอบ 2500 ไปได้แค่ 120 เองอ่ะ  อ้าว
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 10:19 PM »
2500 ผมไปได้ 130 อะและ 2700 ผมไปได้ 140 นิดหน่อย
tumtengu
กระทู้: 535
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 10:40 PM »
ไอ้ย่า นี่หรือคือความลับของการประหยัดน้ำมันของ HB  แง แง
ตัวธรรมดาคนอื่นเค้าได้เท่าไหร่กันบ้างนะเนี่ย
ผมลอง มา 2 คันละได้ประมาณนี้เท่ากันเลย คันนึงตัว SV 2008 อีกคัน SV MC ได้รอบเท่าๆกันเป๊ะ
แต่วันนี้ได้มีโอกาสลอง ซิตี้ใหม่เกียร์ MT
สงสัยมากเลย รอบเครื่องมันสูงมาก ขับแค่ 80 แต่รอบเครื่องไป 2500 แล้ว ผมก็งงๆ ทำไมมันรอบสูงจัง
ปล.รถตอนนี้พึ่งจะ 500 โลจะเกี่ยวมั้ยนะ ว่ายังใหม่อยู่มากๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 ส.ค. 2012, 10:46 PM »
ของผมเครื่องธรรมดาครับ เกียร์ออโต้ 2012
tumtengu
กระทู้: 535
« ตอบ #15 เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:07 AM »
คืนนี้ต้องออกไปลองของหน่อยละ คาใจมาก เด๋วไปลองที่ 2500 - 3000 ซักที
SV MC เหมือนกัน  กลัว กลัว
Phassak
« ตอบ #16 เมื่อ: 27 ส.ค. 2012, 12:26 AM »
ไม่อยากให้ดับมีหลายวิธีครับ ง่ายสุดเปิดแอร์ที่พัดลมเบอร์ 4 จะไม่ดับ
ส่วนวิ่ง. 70-80 รอบเครื่อง 1100-1200
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 ส.ค. 2012, 02:05 PM »
อันนี้พอกันผมก็ราวๆ นี้สำหรับความเร็วต่ำๆ
Kurosagii
กระทู้: 83
รถ: Jazz GE MC
ชื่อเล่นรถ: KID
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 ส.ค. 2012, 02:15 PM »
ที่บ้านมี idle stop ของ nissan คันนึง
ขับในเมืองนี่ปิดไม่ใช้เลยค่ะ หงุดหงิด 555 (โชคดีที่มีปุ่มให้ปิดได้)
ใช้เฉพาะเวลาขับทางไกล นานๆ ได้ดับที
ปล. เวลาเครื่องดับ A/C ไม่ทำงาน แอร์ไม่เย็น คือเหตุผลหลักที่ทำให้แทบจะปิดไว้ตลอดเลยค่ะ 5555
« ตอบ #19 เมื่อ: 31 ส.ค. 2012, 12:35 AM »
MT รอบเครื่องมันสูงกว่าเป็นปกติอยู่แล้วครับ ผม120 รอบก็ราวๆ 2000 นิดหน่อยนอกนั้นก็ตามนั้น ผมใช้ V MC2012 นะ
