748,911 กระทู้ ใน 28,997 หัวข้อ- โดย 35,323 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: esarashop
25 เม.ย. 2018, 11:39 AM
Honda Jazz LoverHonda Jazz Lover Society / ชุมชนคนรักฮอนด้าแจ๊สห้องทดสอบ / Review (ผู้ดูแล: Carrot, Mr.D, -TUM-, stickylight)ยางยี่ห้อ ปลวกๆ ราคาเห็นแล้วไม่มั่นใจ แต่ จะเปลี่ยนใจ เมื่อ ได้ลอง
หน้า: [1] 2 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ยางยี่ห้อ ปลวกๆ ราคาเห็นแล้วไม่มั่นใจ แต่ จะเปลี่ยนใจ เมื่อ ได้ลอง  (อ่าน 58455 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 10:12 AM »
หมดวาระสำหรับ maxxis เรียบร้อย
ก็ว่า i-pro  ถูกแล้วนะครับ ได้มา 1700 กว่าๆ
ตัวนี้  ถูกแบบ   เสียวสันหลัง วาบๆ กันเลยทีเดียว  เหนื่อยจัง
ยี่ห้อนี้  รถบรรทุกเค้านิยมครับ
บอกก่อนว่า ไม่ใช่ยางของคนไทยครับ  ยางเจ้าของประเทศใต้ด้ามขวานเรานี่เอง   แต่ อย่าไปดูถูกดูแคลนเค้านะครับ  รอบๆประเทศเรา เค้าพัฒนาไป ก้าวไปเรื่อยๆ  มีหลายอย่าง เค้าแซงเราไปเรียบร้อย ยากที่จะตามเค้าทัน อย่างน้อยก็ อุตสาหกรรม ยารถยนต์ และ  รถยนต์  นะครับ  ห้องรถก็เกี่ยวกับ รถครับ   มีอย่างเดียวที่ ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคือ  อาบ อบ นวด  เท่านั้นแหละครับ  เหนื่อยจัง
น้ำยาง ปั่นกันที่ ตะวันออก บ้านเรานี่เอง
น้ำยางไทย  ผมมั่นใจครับว่า ไม่กาก    ดีแน่นอน  คุณภาพดีครับ   มีวัตถุดิบดี  เอาไปแปรรูปก็ ได้ของดีได้ครับ
ยาง Deestone   ขอบ 15  รุ่น Vincente R302     195/60 r15
ยางรุ่น นุ่ม เงียบ  ที่ ดีที่สุด  เท่าที่ Deestone เปิดไลน์ผลิตมาขาย  เค้าวางโพรดักส์ไว้ ตรงนั้นครับ
ว่าง่ายๆ  มันก็คือ ยาง เรือธง  ของ ค่ายนี้ นี่เอง   เหนื่อยจัง
เป็นยาง หมุนไปทางเดียวครับ
ดังนั้น ต้อง สลับยางได้วิธีเดียว หน้าไปหลัง  หลังไปหน้า หน้าไปหลัง หลังไปหน้า สลับกันไป เรื่อยๆ
สำหรับ Honda jazz GE ของเรา  ถ้า ศูนย์ล้อท่านได้มาตรฐานตามสเปก  มุมล้อ ถูกต้อง
ยางจะ สึกหรอ เท่าๆกันครับ   รบกวนถ้าใช้ยาง ประเภทนี้ ควรต้อง ใส่ใจเรื่อง มุมล้อ ศูนย์ล้อ เข้าไว้  ยางจะได้ ใช้ได้นานๆครับ
ควรสลับยาง ทุกๆ หมื่นกิโลเมตร   ค่าสลับ ล้อละ 40 บาท เค้าเอาไม่เกินนั้นครับ ถ่วงอีก ล้อละ  40 - 60 แล้วแต่เค้าจะเอา  แค่ 2 ล้อหน้า แค่นั้นครับ
ถ้าไม่สลับ   ยางหน้า จะ กินขอบนอกเยอะกว่า
ส่วนยางหลัง จะ กินขอบใน มากกว่า     ครับ
ดังนั้น    มีมติให้ สลับยาง  ตามระยะเวลาการใช้งาน อย่าง เคร่งครัด  เพื่อ ประสิทธิภาพของยาง  เสียงของยาง และ อายุการใช้งาน ได้เต็มประสิทธิภาพ มากที่สุดเท่าที่ ยางมันจะทำได้ครับ
เทรดแวร์  420    บอกได้ว่า  เกิน 6 หมื่นโล แน่นอน  (i-pro  มาแค่ 240 ยังล่อไปร่วม 5 หมื่นโลได้สบาย)
แทรคชั่น A   (แย่กว่า  i-pro รับ AA ไป เพราะ ไม่ใช่ยางสปอร์ต  หมายถึง เนื้อยาง แข็งกว่า คอมปาวด์ แข็งกว่า  นั่นเองครับ)
temperature รับ A (พอๆกัน)
จริงๆมันคือ ยาง บ้าน
แต่  เลือกใช้ดอกยาง ไปในทิศทางเดียวกัน  แนวดอกสปอร์ต เพียงแต่ ดอกละเอียด กว่า
แก้มยางหนากว่า
ดังนั้น ใช้ความเร็วขับในเมืองที่ 40 - 80  เติม หน้า 32 หลัง 30 จะได้รับความ นุ่ม ที่ดีมากครับ
แก้มยาง ไม่นิ่มเท่า maxxis นะ    อาศัยว่าจับๆดู  ไม่มีมาตรฐานอะไร  มือนี่แหล่ะครับ ลองจับๆดู
และ แน่นอน  Made in Thailand   ของดี ต้อง ทำในไทยครับ    ตรรกะนี้  อย่าคิดมากครับ พูดเอามันส์เฉยๆครับ  เหนื่อยจัง
รัดใส่กับ แมกซ์ V รุ่นก่อนไมเนอร์   พอดีๆครับ  โอเค  สวยงาม เท่าที่ มันจะทำได้
พล่ามๆไปเสร็จ ตัดเข้า   เรื่องการใช้งานแล้วกันครับ
เติมลม หน้า 32 หลัง 30
วิ่ง ย้วย นิ่ม มากๆครับ เหมาะกับการ วิ่ง ในเมือง มากๆ
มีลูกอ่อน  เด็กเล็ก  คนสูงอายุ   จะสามารถ ลดอาการ "เกวียน"  ของแจ๊สเราได้  เกือบจะ เป็นปลิดทิ้งครับ
ความเงียบ  เคยนั่ง GR90   ใส่กับ GE   กับ  โยโก DB  ใส่กับ  ซิตี้ (ซิตี้เค้าห้องโดยสารเงียบกว่านะ)
ผมว่า เงียบดีนะ   ใช้ได้เลยครับ
เอามือถือ  จับ  เดซิเบล ก่อน และ หลังเปลี่ยน ต่างกันจริงๆ
ฟังๆทุกวัน ก็พอทราบว่า  เงียบ ในระดับที่ ดีครับ
ตอนนี้ ยางลงเต็มหน้ายาง เรียบร้อยแล้ว  ก็ได้ความเงียบ เพิ่มขึ้นมาอีก ขั้นหนึ่งครับ
ตีไปซะ    ห่วยกว่า GR90 ในเรื่อง เสียง  นิดเดียว
ต้องเข้าใจครับว่า ขับเกิน 110 ขึ้นไป  เสียงลม  จะ ดังกว่า เสียงยาง ครับ
ความเงียบจะอยู่ในระดับความเร็ว 40 - 100 กม.  ตรงนี้โอเคเลยครับ
ปกติ  เริ่มสัก 80  เสียงยาง จะได้ ยิน ดังขึ้นกว่าปกติหน่อยนึง  สำหรับ ยางเดิม ติดรถ  นะครับ
ทุกท่าน ครอบครองแจ๊สกัน ก็ คงทราบกันดีครับ    เอาความรู้สึกท่าน เปรียบเทียบ แล้ว จินตนาการ ได้เลยครับ
แต่ ถ้าเมื่อไหร่  วิ่ง ข้ามอำเภอ ข้าง จังหวัด
ทำความเร็วสัก 100 - 140 กม./ชม.  ซึ่งเกินกฏหมายกำหนด และ ตำหนวด จะจับท่านได้ ถ้า ท่านไม่ระวังครับ
ไม่จับ ก็จะโดน กล้อง  ไฮเทค  บันทึกทะเบียนสวยๆของท่าน  เก็บไว้ แล้ว  จะมีไปรษณีย์ส่งถึงบ้านครับ
การเข้าโค้ง ลมยาง 32/30  ย้วย มากๆครับ ที่ 80 - 100
ไม่แนะนำให้  ใช้ความเร็วสูง เมื่อ ลมยาง แค่นี้นะครับ
ตามปกติ ยิ่ง ใช้ความเร็ว สูงขึ้นเท่าไหร่ ควร เติมลมยาง ให้ แข็งมากขึ้น เท่านั้นครับ นี่คือ Fact ไม่ได้ ขี้โม้ ไปเรื่อยครับ
ลองเติมอัดเข้าไป  ระดับที่ ผมยอมรับได้ อยู่ที่ หน้า 37  หลัง 35 ครับ
เติมและวัดโดย  ปั๊มลม ปตทวย.  ครับ
ความนิ่ม ลดลง เล็กน้อย   แต่ การเข้าโค้ง ทำได้ ดีขึ้น  ด้อยกว่า i-pro ไม่มากแล้วครับ  สามารถ ยัดได้ 110 - 120 ได้  โดยจิต ไม่หลอน แบบ 32/30 ครับ
ที่ 140  โอเคครับ วิ่งทางตรง ไม่ส่าย   ให้ความ นุ่มนวล ที่ ยอมรับได้ครับ เสียงบดถนน ได้ยินครับ แต่ ถ้าให้เปรียบกับ ดอกสปอร์ตแท้ นี่คือ ความเงียบที่ เงียบกว่า ครับ ยืนยัน
ดังนั้น  ผมจะเติมไม่ต่ำกว่า หน้า 35 ครับ สำหรับการใช้งาน ทั่วไป ทั้งหมดครับ   นี่คือ ค่าที่ ลงตัว สำหรับผม กับ ยางเส้นนี้ครับ
ความเบาของพวงมาลัย  เบาขึ้นกว่า  i-pro ครับ   หมายถึง การเกาะถนน ด้อยกว่า ครับ  เพราะพื้นที่ผิวสัมผัสถนน ตามขนาดดอกยาง ลดลงครับ
i-pro จะลงเต็มกว่า
การเปลี่ยนเลน กระทันให้  ใช้ได้ครับ  ไม่แย่ไปกว่า i-pro เท่าใดนัก   มีเทครับ เล็กน้อย  แต่ ระดับนี้   ดีกว่า ยางปลวกจริงอย่าง GT3  แน่นอนครับ
ถ้างบประมาณถึง  มีมติให้ เปลี่ยน  ยาง GT3 175/65 r15 ขายเทิร์นทิ้งเสีย
และ
จัด
Deestone  Vencente R302  195/55 r15  หรือ  195/60 r15  มาใส่เถิด
แล้วท่านจะรู้ว่า ช่วงล่างแจ๊ส มันไม่ได้ห่วยจากโรงงานครับ แต่แค่ ยางมันห่วยครับ  ถ้าเอาไว้สาดโค้ง วิ่งร้อยสิบขึ้น
เหมาะกับ การใช้งาน  ทั่วๆไป วิ่งเอา ประหยัดน้ำมัน มากกว่าครับ    ถ้าเห็นว่า ใช้เฉพาะในเมือง  175/65 ถือว่าเป็นยางที่ดี แต่อาจจะ ใช้งานได้ ไม่ครอบคลุม  ทุกสภาพการขับขี่ เท่าใดนักครับ
การรีดน้ำ  ได้ทดลองไปแล้วครับ ใช้ได้ครับ   ขับผ่าสายฝน หยอดใส่แอ่งน้ำ  ยังไม่เจออาการเหินน้ำครับ    ถ้า 175 โยนเข้าสัก 80  แฉลบแล้วครับ  อันนี้หยอดไป 80 พอๆกัน   ไปได้ รีดน้ำได้ สบายๆครับ
ความรู้สึกอีกอย่าง ที่จับได้   คือ
เมื่อ ปล่อยคันเร่ง   รู้สึกว่า   จะ ปล่อยไหน ได้ ดีครับ  การเร่ง ไม่หน่วงเครื่อง เท่า i-pro ครับ
บริษัทเค้า ไม่ได้โฆษณาว่า เป็นยาง ต้านการหมุน  หรือ ยางประหยัด น้ำมันแต่อย่างใด
ในความรู้สึกผมว่า มันใช่ครับ  ไหลได้ดี
เม็ด  Fuel consumption  ตรงหน้าปัด  เม็ดถั่ววิ่งไปวิ่งมา  กดนิ่งๆ   ได้เห็นระดับ 20 - 21 กิโลเมตรต่อลิตร ที่ความเร็ว 90 กม./ชม. ความเร็ว นิ่งๆ ได้แล้วครับ  ซึ่ง ไม่ได้เห็นนานแล้ว   เมื่อครั้งยังใช้ i-pro ครับ
ขี้เกียจอ่าน ที่ผม พล่ามๆมาก็ สรุปตรงนี้เลยครับ คือ
-  ยางถูกครับ  ยี่ห้อ  กาก  ใส่ไปแล้ว ไม่ถูกใจ คนนิยม ยางยี่ห้อ  แล้วจะร้อง ยี้ ได้ครับ
-  เป็นยางนุ่ม เงียบ ซึ่งก็ ทำได้จริงๆครับ
-  ปล่อยไหลได้ดี  พวงมาลัย เบาขึ้น
- แต่ การเกาะถนน ทำได้ ระดับที่ดี
- ลุยถนนเปียก  ยึดเกาะ ดี รีดน้ำ ดี
-  อย่าปล่อยให้ลมยางต่ำ ไม่งั้น ย้วย มากๆ  ควรเติมเกิน 34 หน้าหลัง เป็นต้นไป
-  ยังไม่ได้ เบรคหนักๆ   แต่ระยะเบรค บนถนนแห้ง ใช้ได้ครับ ไม่รู้สึกว่า ไถลไปไกล ไม่ได้ยินเสียง เอี๊ยดครับ
แนะนำ เป็นอย่างยิ่ง สำหรับ  ท่านที่ ออกแจ๊ส ขอบ 15 มา แต่ งบประมาณ ไม่อำนวยมากที่จะไปเล่น ของแพง
แน่นอน ของแพง  จ่ายแพง ย่อม ได้ดีกว่า  เป็นธรรมดาของ โลกนี้
แต่  ยางที่ถูกกว่า ก็ไม่ใช่ว่า จะแย่ ไปตามราคา   ไม่ต้องเกรงว่า ใช้ๆไป จะมีปัญหา จนต้อง  ได้เอาไปใช้ยางใน โลกหน้า  ตรงนั้น ไม่ต้องไปกลัวอะไรหรือกังวลอะไรนักครับ เพราะ ยางเค้า ผ่านมาตรฐานกาทดสอบ มาแล้ว ครับ  เพียงแต่ ชื่อชั้น ยัง ปลวก อย่างที่บอกไปครับ
ผมมองที่ ราคา เป็นหลัก ในการเปลี่ยน และ  ทุกอย่างเข้าสเปกที่ต้องการ ทั้งหมด เลย ลงตัว ที่ ยางตัวนี้ครับ
โดยรวม  ขับขี่มาระยะทาง 4000 กม. กว่าๆแล้วกับยางเส้นนี้ โดยรวม ถูกใจ มากๆครับ
ในราคาเบาๆ  ยางพร้อมถ่วงและเปลี่ยนรวมค่าขนส่ง  เส้นละไม่เกิน 1600 บาท เท่านั้นครับ
ท่านเอายาง GT3 ไปเทิร์นร้าน ตีไปซะ ได้เส้นละ 1000 บาท สำหรับ ยางออกห้าง ใหม่ๆ
บวกไปเพิ่ม แค่ 2400 บาท ได้ยาง ดีกว่าครับ
ขอให้โชคดี  ถูกใจก็ หาซื้อได้ครับ  ขอบคุณครับ  เหนื่อยจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 11:24 AM »
ยุขึ้นจริงๆเลยคนนี้ ไม่ผิดหวัง เป็นประโยชน์กับคนเบี้ยน้อยหอยน้อย มากครับ +1 นำไปก่อนเลย เย้ เย้
 แอบเสียดายอยากให้เจ้าของเป็นคนไทย แต่ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยประเทศเค้าก็ไปไกลกว่าเราแล้วจริงๆ ผลิตรถใช้เอง อาจจะป๋องแป๋งบ้างแต่ก็ยังขึ้นชื่อว่าได้ทำ
 แถมพริตตี้อย่าง XXX อินเทลก็ยังถึงขั้นผลิต CPU ที่นั่นเลย ส่วนเมืองไทยก็ เถียงกันเรื่องกระสอบทรายและประมูล 3G กันต่อไป แหม
3G ไทยนี่ตรง concept จริงๆเลย 3 เจนเนอเรชั่น ลูก หลาน เหลน นู่นกว่าจะได้ใช้
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 01:51 PM »
จริงๆจะรีวิวนานแล้ว
แต่ว่า เดี๋ยวเค้าจะหาว่า ยางพึ่งเปลี่ยน   มีโม้มาพล่ามอะไรแถวนี้อีกครับ  เหนื่อยจัง
ก็ว่า  ใช้ไปสักพัก เอาให้ชัวว์ ค่อย เอามาเล่าให้ฟังดีกว่า  เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง
JAZZ GD1
กระทู้: 50
จาก: Rayong
ชื่อเล่น: TTT
รถ: Jazz GD1
ชื่อเล่นรถ: อีขาว
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 02:07 PM »
หนับหนุนครับ ผมก้อเคยใช้ ตัว NARAKA R301  185/55 R15 ครับ แต่ใช้เป็นล้อคู่หลังครับ(คู่หน้าเป็น Michalin Pilot port 3)  เพราะก่อนนี้ไม่มั่นใจครับ แต่อายุใช้งานไม่ได้จับเป็นโลครับ แต่ใช้มา 3 ปีกว่า ดอกยังสวยอยู่เลย ชอบ รัก ชอบ รัก ชอบ รัก ชอบ รัก ชอบ รัก ชอบ รัก ชอบ รัก
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 04:54 PM »
เดี๋ยววันหน้าให้พี่ยืม My-02 ไปลองเทสบ้าง  อี่ อี่
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 10:16 PM »
แพงไป  ใช้แล้ว เดี๋ยวคันดุมล้อ   ฮา  เหนื่อยจัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 ต.ค. 2012, 10:53 PM »
แวร๊งส์  โฮ่ โฮ่ โฮ่ โฮ่ โฮ่ โฮ่ โฮ่ โฮ่
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 03:03 AM »
วันหลัง เอาไปทำล้อบาง แล้วล้อใช้ซี่ตะเกียบดีกว่า 5555 รถแจ้สแนวแว๊นส์และย้อนยุค
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 05:55 AM »
ตอนนี้ใช้ GR90 อยากลองพวกยาง sport ดูบ้างจัง
อยากรู้ว่ายาง sport ขับแล้วเป็นไง เช่นพวก re002 re11 ได้ยินว่ามันดัง แต่ถ้าขับแล้วดีกว่า GR90 มากจนรู้สึกได้ก็สนใจ
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 07:40 AM »
ชี้ไปที่  คันสีฟ้าๆ ข้างบนนั่นนะครับ  สวม V12 อยู่ ถามเอาเลยครับ  เหนื่อยจัง
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 06:10 PM »
ยังไม่เคยลองตระกูล RE เลยไม่รู้ว่าเป็นไง แต่ลองมา DZ101 ก็เยี่ยม เกาะถนนแห้งดีค่อดๆ อาจจะเพราะแก้ม 50 ด้วยเลยสาดโค้งเต็มที่ ไม่ย้วยเลย แต่เจอน้ำนี่ถ้าไม่ชะลอก็เหมือนกันทุกยี่ห้อแหละครับ อาการเหินน้ำมันขึ้นอยู่กับความเร็วของล้อที่หมุนด้วย ถึงดอกสปอร์ตจะดีที่รีดน้ำได้เร็ว แต่ก็มีลิมิตอยู่ดี ต่างกันไม่เกิน 10-20km/h แต่พอเกิน 15000-20000 โลนี่ดังจริงครับ ดังกว่าท่ออีก เลยหันมาคบ Maxxis i-pro แก้ม 55 ตอนแรกก็ไม่ชินเพราะมันย้วยกว่าเดิม แต่เงียบครับ กริบเลย ใช้มาจน เกือบ ๆ 40000 โลก็ยังเงียบ แต่ดอกหมดค่อนข้างเร็ว แต่ก็เกาะดีครับ ทั้งแห้งทั้งเปียก แต่ก็น้อยกว่า DZ101 กะใช้ถึง 50000 แต่ว่าไม่ถึง 40000 ก็มีอันเป็นไป เพราะยางแตกครับ แต่แตกที่หน้ายางนะ เหมือนโดนหินแหลมๆทิ่ม เลยต้องเปลี่ยนยกชุดเพราะดอกล้อที่เหลือก็ใช้ได้อีกไม่นานแล้ว ชุดล่าสุดนี่ V12 ตามที่บอกครับ ดี ถูก เงียบ ทน เกาะ ลงตัวทุกอย่างครับ คุ้มตังเลยทีเดียว ผมว่าดอกทนกว่าของ Maxxis ด้วยนะ ตอนนี้ก็จะ 40000 โลแล้วยังเหลืออีกครึ่งทางกว่าจะถึงสะพานยาง และก็ยังไม่ดังมากครับ พอๆกับ Maxxis ถ้าสนใจยางที่ดอกไม่ถึงกับบ้านๆ หรือสปอร์ตจ๋า โฮกๆแบบ RE Hankook V12นี่ทางเลือกต้นๆเลยนะครับ พริตตีสวยด้วย 5555 ได้สปอร์ตนิดๆและเงียบด้วยควบคู่กัน แต่ถ้ารถลงโบ หรือฝาแดง อันนี้ไปสปอร์ตจ๋าแก้มเตี้ยเลยครับ เอาอยู่แน่ๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 06:58 PM »
ไม่แน่ใจว่า R302 นี่แก้มใช้ผ้ากี่ั่ชั้นนะครับ แต่ Maxxis ใช้ผ้าชั้นเดียวเลยนิ่ม ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะใช้แบบโหดๆไม่ได้
แต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่เป็นไรนะ สาดได้ตามปกติ มีเอี้ยดบ้างเพราะแก้มมันนิ่ม แต่นิ่มแบบทนนะ แม้กระทั่งตอนที่แตกรถก็ยังทรงตัวได้ดี
ไม่เป๋ ได้ยินแต่เสียง แก้มก็ไม่มีรอยปริเลยตอนบดไปร้านยางเปอร์เซ็นต์ ถือว่าผ้าชั้นเดียวแต่ทนครับ เชื่อถือได้
เดี๋ยวกลับไปอ่านสเป็ค R302 ดีกว่า ถ้าผ้า2ชั้นนี่ไม่แปลกที่จะแข็งกว่า แต่ถ้าให้มา2ชั้นจริงๆ ถืือว่าโครตคุ้มเลย ยางราคานี้
แต่จัดวัสดุมาเต็ม ต้องลองดูกันยาวๆ ถ้าผ่าน 50000 โลได้ ถือว่าผ่านฉลุยน่าใช้เลย
ยิ่งถ้าออกดอกสปอร์ตกึ่งคอมฟอร์ตมาแล้วราคาประมาณนี้ ยิ่งน่าคบหาจริงๆ
tumtengu
กระทู้: 535
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 07:15 PM »
ผมใช้ sunitrac ของจีน ชื่อรุ่น focus 4000
เส้นละไม่ถึง 2000 บาท เบอร์ 195/55/15
จะหมื่นโลแล้วยังไม่ดังเท่าไหร่เลยครับ  เยี่ยม
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 ต.ค. 2012, 07:36 PM »
จริงๆ ตอนเลือกยางก็มอง V12 ไว้ กับ PS3
แต่พอดีผมเอายางอะไหล่ออกไปแล้ว กลัวตกหลุมยางแตก เห็นว่า Bridgestone มันทน เลยเอา GR90 และผมเล่นเครื่องเสียงด้วยกลัวล้อดัง
ไม่งั้นตอนนั้นคงได้ RE002 หรือ PS3 มา  ร้านขาย PS3 แพงมากเส้นหนึ่งเกือบ 4000 บาท พอกับ GR90 เลย
ผมว่า v12 สวย ทั้งคนทั้งยาง 555+ แต่คงอีกนานกว่าจะเปลี่ยนยาง เปลี่ยนมาวิ่งไป 2000 โลเอง  GR 90 195/60/15 เจอแอ่งน้ำนี่ท้ายปัดเหมือนกัน วื่งแบบไม่เบรคเลยนะ แต่ภาพรวมก็ OK พอได้ เปลี่ยนอีกทีว่าจะลองยาง sport บ้าง
nutapongp
กระทู้: 103
ชื่อเล่น: พงษ์
รุ่น: ต่ำสุด เกียร์ธรรมดา
สี: ขาวโบ๊ะ
ชื่อเล่นรถ: มะลิ
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 ต.ค. 2012, 07:16 PM »
น่าสนใจครับ +1กันไป ผมว่ากระทู้ คุณ HJCL ปักหมุดได้หลายกระทู้เลยนะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 ต.ค. 2012, 05:50 PM »
ล่าสุดหลังไปตามล่าหาสเป็คของผ้าใบที่แก้มยางของ R302 มาพบว่า  ไม่มีข้อมูล ครับ 55 ในเว็บก็ไม่บอก ดังนั้นเดาว่า น่าจะชั้นเดียวเหมือนกัน แต่ด้วยความที่ maxxis treadware 240 VS deestone treadware 400 เลยทำให้แก้มของ R302 แข็งกว่าอันเนื่องมาจากความแข็งของเนื้อยางมากกว่าครับ ถ้าผิดก็ขออภัยเพราะเดาเอาล้วนๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 ต.ค. 2012, 08:19 PM »
ไม่น่าพ้นชั้นเดียวครับ  ยิ่งยางสมัยนี้ด้วย
แก้ม ความหนา  ของ R302 เยอะกว่าครับ     ของแมกซีสจะบางกว่า ค่อนข้าง มาก
แต่เอาเข้าจริงๆ   มันก็  ใช้ได้ นานอยู่นะ แมกซิส   ได้ความนิ่มนวล ดี ขนาดยางแก้ม 55 นะ
อันนี้  แก้มซีรีย์ 60  ยอดเลย  ขับสบายมาก
beaglejazz
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 ต.ค. 2012, 08:30 PM »
Deestone โรงงานเค้าตั้งอยู่ใกล้ๆโรงงานผมเลย
เค้ามียางหลายเกรด ตั้งแต่ยางรถสิบล้อ หล่อดอกยาง
ยันยาง sport ขอบ 17-18  กันทีเดียว
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 ต.ค. 2012, 08:38 PM »
ยางรถบรรทุกนี่    กำของเวรจริงๆนะครับ
รถสิบล้อ เปลี่ยนยางกันที ว่ากัน หลัก แสนบาท  เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง
เจอ ยาง ปลวกวๆ ตัวนี้ เปลี่ยนที   6 พัน.......  จะบ่นมันก็ กะไรอยู่ครับ ราคานี้  เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง เหนื่อยจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 ต.ค. 2012, 08:13 AM »
เอาเป็นว่า เข้าเว็บไปดู แม้แต่ยางรถแทรคเตอร์ รถไถยังทำขายเลย สุดยอดจริงๆ ราคาก็แบบว่า ขับมา 2 เดือน ยางแตก 1 เส้น เปลี่ยนมันทั้งชุดยังพอไหว ดีกว่า ตระกูล RE เปลี่ยนได้เส้นกว่าๆ สำหรับคนที่ไม่ฮาร์ดคอร์ เหมาะจริงๆ ถ้าเอาไปใส่พวกรถฟรีดนี่คงนิ่มน่าดู เหมาะกับสไตล์รถด้วย
หน้า: [1] 2 3
